Hoe kan ik dit het beste bevestigen?
  • ken
  • Laatst online: 26-09 11:44
Hoi,
Dit heeft weinig met casemodding te maken, maar hier zitten de meeste handige mensen denk ik :)
Ik heb ooit een hulpmiddel gekocht om mijn garagedeur automatisch te laten openen, maar nu beginnen de schroeven los te raken.
Afbeeldingslocatie: http://img33.imageshack.us/img33/5088/img00005201001012306.jpg
Het zit vast met een gewone schroef:
Afbeeldingslocatie: http://www.suprise.nl/osc/images/-4919.jpg
Nu wil ik het weer vastzetten, maar hoe kan ik dit het beste doen??
Thanks
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
  • Part
  • Laatst online: 10:47
Part
Helemaal niets.....
Iets dikkere schoef in het zelfde gat.
Of in het grijze gedeelte nieuwe gaten boren en vervolgen in het blik er achter een kleiner gaatje slaan of boren en daar de schroeven in draaien.
Optie drie, indien mogelijk het geheel 1 cm opschuiven.
[ Voor 13% gewijzigd door Part op 02-01-2010 00:03 ]
  • MPeek
  • Laatst online: 16-06 21:01
Ik denk dat je het best zo'n ringetje eronder kan doen die op een stuk door de midden is en daardoor een soort kleine veer is, zodat de schroef onder spanning komt te staan
Afbeeldingslocatie: http://i184.photobucket.com/albums/x123/galiorix/ringetjes.png
[ Voor 19% gewijzigd door MPeek op 02-01-2010 00:06 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 08-10 16:08
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Een beetje grotere schroef?
Haal er 1 uit. Ga naar de bouwmarkt/ijzerwinkel. Koop een schroef die iets langer is en even dik. rommel iets in het gat (lijm, of wat je maar hebt liggen)
Waar zit die schroef in? is dat een houten balk?
PS ik denk dat dit in SG hoort, maar je hebt nog geen 50 postings en dus nog geen toegang.
  • ken
De schroef zit door een metalen plaat (is hol van binnen).
Als ik een grotere schroef gebruikt dan komt dit probleem later toch weer terug?
Het probleem is dat het vast zit aan de garagedeur. De deur is van metaal en hol van binnen. De schroeven hebben daarom niet genoeg grip om vast te bijten/zitten.
Ik zat eerst te denken aan een moer+bout, maar ik kan er aan de onderkant niet in of ik moet eest een stuk open zagen...
  • pacificocean
  • Laatst online: 03-10 10:02
misschien met popnagels.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
popnagels, evt de belasting op de deur wat verspreiden door dr n plaatje staal tussen te popnagelen met nog n paar popnagels langs de randen + die 2 in het midden ipv de schroeven :)
  • ken
Ik ben bang dat ik dit er niet doorheen krijgt? Is dit wel sterk genoeg? Heb er namelijk nooit mee gewerkt :)
  • pacificocean
Waarom zou je er geen popnagels doorkrijgen? Schroeven er uitdraaien en popnagels erin. Popnagels zijn volgens mij veel sterker dan die schroeven die er nu inzitten. 2 rvs nagels kan je een kleine auto aanhangen:
http://www.zeilersforum.nl/index.php?option=com_kunena&Itemid=27&func=view&catid=86&id=4052
[ Voor 42% gewijzigd door pacificocean op 02-01-2010 00:49 ]
  • GeeBee
  • Laatst online: 07-10 23:43
GeeBee
Oddball
Ik weet niet wat er aan de andere kant zit, maar ik doe in dergelijke gevallen meestal een schroef door-en-door.
Zo te zien is er aan deze kant niets wat daar tegenaan zou kunnen lopen.
Popnagels zijn zoals geopperd wel een optie, maar vereisen een speciaal gereedschap wat misschien niet iedereen thuis heeft.
[ Voor 25% gewijzigd door GeeBee op 02-01-2010 00:49 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 09:49
Kun je het metaal ter hoogte van de steun niet wegbuigen (van de deur af) zodat je daar ruimte krijgt, en dan een stukje hout eronder schuiven (desnoods met hamer eronder tikken) en dan daar schroeven in draaien? Dan hebben de schroeven namelijk houvast.
Of inderdaad iets met een bout en een moer, maar ik denk dat je met dat hout betere grip hebt.
GeeBee schreef op zaterdag 02 januari 2010 @ 00:48:
Valt ook wel weer mee, vaak kun je zo'n complete set (tang + paar verschillende maten popnagels in een doosje) kopen voor een paar euro uit zo'n grabbelbak bij de bouwmarkt :)
[ Voor 37% gewijzigd door ThinkPad op 02-01-2010 00:50 ]
  • ken
Thanks voor de tips.
Ik ga morgen even langs de bouwmarkt :)
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
anders heb ik nog n setje liggen, voor 5 piek, tang + 4 maten x25 (100 in totaal) popnagels.. had dr perongeluk 2 door sinterklaas :P
  • jan99999
  • Laatst online: 07-10 17:04
Met popnagels zou kunnen, maar dan wel een ijzeren plaat eronder en dan meerdere popnagels, stuk of 4.
  • d33n
  • Laatst online: 07-10 11:10
Volgens mij moet dit gewoon met een paar keilbouten te doen zijn.
Wikipedia: Plug (verbinding) (onderaan)
  • leuk_he
leuk_he
Marble schreef op zaterdag 02 januari 2010 @ 11:34:
Het moet aan een holle ijzeren balk he? Ik was eerst ook op het verkeerde been gezet omdat hij daar een plaatje van een houtschoef neerzet. plug werkt goed in een stenen muur, maar niet op een holle balk lijkt me (hoewel daar ook wel iets op te krijgen is. )
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Die zijn voor in beton/steen.
Parapluplug zou dan beter zijn.
Afbeeldingslocatie: http://www.dpsbv.com/typo3temp/pics/8859325885.jpg
Indien popnagels koop dan wel goede en niet uit de 5 euro bak. Die zijn erg zwak.
Persoonlijk zou ik door de blikken balk boren de muur in, vervolgens een chemisch anker de muur in draaien (M5 of M6) en dan de moeren me 'Locktite' lijm vast zetten.
Zo komt het nooit meer los te zitten (tenzij je het zelf wil).
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 04-10 17:32
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Ik vind dit echt iets voor een zelftapper.
Afbeeldingslocatie: http://www.meeuwsen.nl/catalogus/afbeeldingen/series/Zelftappers.JPG
gewoon een slotbout door de balk heen?
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
Verwijderd schreef op dinsdag 05 januari 2010 @ 11:01:
precies, zo staat het ook in de handleiding
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
en iedereen komt hier met fantastisch grote bouten aan om de boel aan n dun blikken profielbalkje te schroeven. je moet juist een meervoud aan kleine bevestigingen maken, ideaal voor popnagels dus. /blijft bij standpunt
  • dewil1990
  • Laatst online: 07-10 08:21
Als het mogelijk is bouten, misschien popnagels of monobolt, of misschien een zelftappende schroef.
  • ManiacsHouse
  • Laatst online: 10:21
ManiacsHouse
Scheisse!
Wat whiplash hierboven al zegt. Bout en moer. Kun je niet doorboren? Krijg je wel een bout/moer aan de buitenkant van de deur.
  • Rebels
Rebels
watev?!
ManiacsHouse schreef op dinsdag 05 januari 2010 @ 12:40:
daarom een slotbout dus,
ik kan wel even foto's maken van hoe het hoort te zitten, als het moet :P
  • ken
Rebels schreef op woensdag 06 januari 2010 @ 11:53:
Zal heel fijn zijn als je dit wilt doen :)
Thanks voor jullie ideeën.
  • Big Womly
Big Womly
Live forever, or die trying
Part schreef op zaterdag 02 januari 2010 @ 12:19:
Dan moet er wel een holte zijn waar die zich acther kan open zetten, anders kan je met deze vijzen niets aan.
When you talk to God it's called prayer, but when God talks to you it's called schizophrenia
  • Xander
  • Laatst online: 09:14
Verwijderd schreef op zaterdag 02 januari 2010 @ 12:26:
Dan gaat je deur alleen ook nooit meer open. 8)7
