• Petje72
  • Laatst online: 13-11 18:17
Eind oktober 2009 een D-Link DIR-855 aangeschaft omdat ik de volgende features van het apparaat zeer interessant vond:
1x 2.4GHz Band
1x 5 GHz Band
extra Guest zones met zowel 1x 2.4HGz als 1x 5GHz Band
Voor LAN zijn de poorten tot 1GB
WAN snelheid is ruim voldoende voor Ziggo Alles-1-Plus 20Mbit (straks 30Mbit)
Nu ben ik geen guru op het gebied van routers maar een router aansluiten en instellen lukt me goed. Toen apparaat uitgepakt en aangesloten:
- WAN op Ziggo Modem Ubee 3200 aangesloten
- 1x PC op LAN-poort
- 1x Imac op LAN-poort
Hardware revision: A2
Firmware is: 1.12EU
Verder DHCP ingesteld op router alles (LAN) draait goed en snel. Nooit uitval van lijn/verbinding of traagheid ondervonden tot op heden.
Wireless, 2.4GHz op 802.11g only gezet, SSID-naam ingesteld, WPA2-only met AES
Ik heb thuis een iphone 3G, iphone 3GS en een ipod touch die via wifi verbinding maken. Ze maken netjes verbinding en op het eerste gezicht lijkt alles goed te gaan, zelfs als alle 3 de apparaten tegelijkertijd via wifi verbinding hebben het allemaal goed te doen: internetten, mail ophalen, spelletje dat een internetverbinding nodig heeft spelen, etc. Bereik is ook goed, overal in mijn appartement goede ontvangst.
Maar de laatste weken is het ellende. Wifi-netwerk wordt niet gevonden en het duurt super lang voordat verbinding er is. Als de verbinding er is, is alles super traag. Wifi valt spontaan weg, op willekeurige momenten. Vaak ging met 1 iphone/ipod redelijk maar zodra er de 2e of 3e bij kwam was het mega traag. Dus toen ben vanalles gaan proberen:
- router herstarten
- router resetten (voeding uit - effe wahcten - in)
- router naar factory-defaults en weer opnieuw instellen
- router 3 verschillend plekken fysiek geplaats (geen storing van radio's/tv's/telefoons, etc)
- 2.4GHz band, verschillende 802.11 modes, verschillende kanalen, WEP, WPA of geen security
- 5 Ghz band aangezet (en weer uit want ik heb geen n-wifi-devices)
- Guest 2.4GHz band erbij zodat apparaten op verschillende netwerken zitten
- Firewall uit
- QoS uit
- Transmit power wat terug geschroefd voor eventuele storing met andere WIFI-routers
- DHCP uit
- DHCP met reserved IP-adressen
- iphones en ipod gereset
al het bovenstaand is in een logisch volgorde uitgevoerd om eventuele combinaties van fouten/mogelijkheden uit te sluiten. Verder heb ik veel forums gelezen en gegoogled maar nergens iets zinnigs kunnen vinden (behalve enkele "briljante" opmerkingen zoals: terug brengen naar winkel)
verder zie ik in de log vaak dit soort zaken:
[INFO] Sat Jan 02 06:46:20 2010 Blocked TCP packet from 90.218.207.199:52698 to 84.28.70.139:40660 as control FIN in not valid
[INFO] Sat Jan 02 06:46:19 2010 Blocked incoming TCP connection request from 90.218.207.199:52698 to 84.28.70.139:40660
en bij de internet sessions:
192.168.0.196:1081 84.28.70.139:1081 204.9.178.35:80 TCP LA Out 128 236
192.168.0.195:51448 84.28.70.139:51448 217.110.110.229:80 TCP EST Out 128 7793
192.168.0.195:51447 84.28.70.139:51447 217.110.110.231:80 TCP LA Out 128 233
192.168.0.195:51446 84.28.70.139:51446 217.110.110.243:80 TCP EST Out 128 7793
192.168.0.196:1080 84.28.70.139:1080 204.9.178.35:80 TCP LA Out 128 233
192.168.0.198:56084 84.28.70.139:56084 77.93.70.139:80 TCP EST Out 128 7800
192.168.0.197:49557 84.28.70.139:49557 77.93.70.138:80 TCP EST Out 128 7800
192.168.0.196:1078 84.28.70.139:1078 74.125.79.100:80 TCP EST Out 128 7773
192.168.0.196:1076 84.28.70.139:1076 62.69.179.213:80 TCP EST Out 128 7773
192.168.0.196:1074 84.28.70.139:1074 62.69.179.206:80 TCP EST Out 128 7773
192.168.0.196:1073 84.28.70.139:1073 204.9.178.35:80 TCP EST Out 128 7778
192.168.0.196:1072 84.28.70.139:1072 204.9.178.35:80 TCP EST Out 128 7781
192.168.0.196:1068 84.28.70.139:1068 204.9.178.35:80 TCP EST Out 128 7779
192.168.0.196:1064 84.28.70.139:1064 38.99.76.31:80 TCP LA Out 128 215
192.168.0.196:1062 84.28.70.139:1062 204.9.178.35:80 TCP EST Out 128 7777
192.168.0.196:57594 84.28.70.139:57594 212.54.40.25:53 UDP - Out 128 3
192.168.0.196:1060 84.28.70.139:1060 209.17.65.6:80 TCP LA Out 128 214
192.168.0.196:59746 84.28.70.139:59746 212.54.40.25:53 UDP - Out 128 3
192.168.0.196:1058 84.28.70.139:1058 62.69.179.206:80 TCP EST Out 128 7773
192.168.0.196:59366 84.28.70.139:59366 212.54.40.25:53 UDP - Out 128 3
192.168.0.196:1056 84.28.70.139:1056 67.212.169.122:80 TCP LA Out 128 229
192.168.0.196:1054 84.28.70.139:1054 115.124.102.190:80 TCP EST Out 128 7773
ik zie, zover ik kan beoordelen, zeer hoge timeouts
Wat me ook opvalt bij statistics:
Wireless Statistics – 2.4GHz Band
Sent :31228
TX Packets Dropped :0
Received :39405
RX Packets Dropped :0
Errors :345
Het veld Errors is hoog vind ik, verder kan ik nergens iets vinden wat die errors zijn. Ze komen niet overeen met de meldingen in de LOG. Als de gegevens clear bij statistics, ik heb dan gewoon verbinding met mijn ipod via wifi maar ik doe geen handelingen, dan zie ik de errors oplopen terwijl ik helemaal niet niks doe ! zeer vreemd.
Kortom, een heel verhaal en ik kom er niet uit. Ik moet deze DIR-855 toch ook op WIFI normaal aan de gang krijgen? als jullie kunnen helpen of tips hebben zijn deze zeeer welkom. Alvast bedankt voor jullie aandacht en hulp.
  • Petje72
kan niemand me helpen of tips geven? :'(
  • Petje72
na weken uitpluizen werkt hij dan eindelijk goed ! :) De router had ik helemaal gereset, standaard instellingen geladen en toen wat verschillende wifi-kanalen gebruikt. Samen met Wifitrak op de iPhone zag ik ontzettend veel draadloze netwerken (ik woon in een flat). Nu bleek dus dat maar liefst de 3 directe buren allemaal op het zelfde kanaal zaten (waar ik ook op zat) |:( . Blijkbaar gaf dat wat storingen, vreemde zaken en geen optimale snelheid en verbindingen. Na wat een speuren mijn router en vrij kaneel gezet et voila: wifi werkt goed, stabiel en snel!
Uiteindelijk toch tevreden over de router.
