Acer Easystore H340 - PS3 Lights out probleem
Ik heb hier een Acer easystore H340 draaien. Ben met het apparaat best te vreden en gebruik hem ook als mediaserver voor naar de PS3 toe.
Echter sinds kort gebruik ik de Lights Out functie van de Acer om wat energie te besparen.
Nu komt het probleem:
Wanneer de Acer geen clients meer ziet dan hij zichzelf in een suspend mode prima, echter de PS3 wordt niet als een client gezien. Dus zodra ik film kijk en mijn vriendin zet haar laptop uit. Stopt het streamen na 10 minuten.
Is er iemand die een oplossing hier voor heeft in de vorm van een setting die ik niet zie of een extra plugin voor windows home server?
Nee top reactie wat dacht je van je ORGINELE! dvd collectie op 1 hdd zetten en eenvoudig streamen?
Je CD's rippen en op 1 plek neer zetten enz enz.
Ga aub ergens anders kloten!
  • Andso
  • Laatst online: 08:34
Andso
Tabby SCORE!!!
Dan heb je client monitoring aanstaan op de laptop van je vriendin.
wat meer info
In mijn geval 2 clients en IP based client devices 1device (router) (plaatjes in niet interesante info weg gehaald)
Afbeeldingslocatie: http://i.imagehost.org/0267/1Knipsel.jpg
Bij jouw staat je PS3 daar dan ook tussen (PS3 moet wel aastaan) klik op scan en LightsOut gaat netwerk scannen klik ip van je PS3 aan dan rechtmuisknop properties.
Afbeeldingslocatie: http://f.imagehost.org/0460/2Knipsel.jpg
Vink dan "Enable monitoring to keep server running" aan zodat de PS3 gemonitord wordt.
Dan staat er in de config standaard dat na 10min server suspend/hiernate gaat etc. Dus als je je PS3 uitzet gaat server na 10min weer op suspend/hibernate. (In mijn geval doe ik het zelf handmatig dus staat ie bij mij op Do Nothing)
Afbeeldingslocatie: http://f.imagehost.org/0256/3Knipsel.jpg
Let wel op om deze functies te blijven gebruiken moet je het na 30dagen kopen (in mijn geval wel gedaan)
[ Voor 100% gewijzigd door Andso op 31-12-2009 19:54 ]
Bedankt hier kan ik iets mee.
Heerlijk mensen die normaal antwoord geven.
  • Andso
Andso
Tabby SCORE!!!
Geen probleem hoor, laat even horen of het werkt wel zo handig voor andere uiteraard.
