PC boot niet door met usb hub aangesloten
  • jellevictoor
  • Laatst online: 04-11-2025
Er zijn hier wel nog topics over, maar echte oplossingen heb ik nog niet gevonden.
Het gaat over een Asrock 775Dual-8080Pro (laatste BIOS versie). Als ik een keyboard aansluit met 2 usb poorten eraan. De pc is in de eerste plaats in mijn handen terecht gekomen door een gelijkaardig probleem (printer met usb poort).
Wat heb ik al geprobeerd
ACPI: alles gedisabled, restore on AC/Power loss: power off. Ook al suspend to ram op Auto gezet.
Boot volgorde, alles afgezet, enkel nog maar booten van de HDD.
SATA Operation Mode op non-Raid gezet ipv raid
USB Configuration:
controller: enabled
usb 2.0 support enabled
legacy usb support disabled/enabled
PCI Delay transaction disabled/enabled.
Iemand enig idee wat ik nog kan proberen?
  • Afvalzak
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 01-10 00:15
Afvalzak
Zet jij mij even buiten?
Hoe bedoel je boot niet door. Blijft hij hangen ergens, krijg je een fout?
Last.fm | Code Talks
  • jellevictoor
Hij blijf hangen voor hij zijn memory gaat checken.
  • jan99999
  • Laatst online: 19:53
Sluit een ps/2 toetsenbord aan.
Sluit de usb toetsenbord direct aan moederbord usb poort?
Browse the BIOS for legacy support....(Legacy USB support) disable it, turn it off then save your changes - reboot. After booted into windows, plug your hub in, then with it plugged in, reboot - it should work fine.
This is a fix for many usb devices especially printers with on-board computers.
There is also an option in the BIOS called "Legacy USB support" that you can disable ... sometimes this has been known to be a root cause of USB-related boot problems at startup. Perhaps the hub is causing a conflict with the legacy USB option. Be warned: Turning legacy USB off will most likely disable any USB mice or keyboards, so unless you have a PS2 keyboard handy if you need it to get back into the BIOS, I wouldn't recommend it.
[ Voor 146% gewijzigd door jan99999 op 01-01-2010 06:37 ]
