Phenom II x4 955 loopt 800 MHZ ? IPV 3200 Mhz
Oke hier is mijn probleem
ikheb 2 dagen geleden een PC gekocht compleet
uit een winkel die normaal wel goed zijn
nu heb ik mijn PCtje hier
en nu loopt hij tot mijn verbazing maar 800 Mhz
dus ik dach ach dat is die vervelende cool en quiet mode in de bios
nou niet dus ik die uit gezet veranderde niks :(
ik multiplier op 16 x gezet IPV 4 x
start the PC nie meer op
dus weer trug naar 4 gezet
bios update gedaan hielt ook niks
heb een asrock N68-GE moederbord
4 gig kingston geheugen
windows 7 Ultimate 64 bit
phenom II x4 955 3,2 Ghz <---- teminste dat zou ie moeten zijn :(
580 wat voeding
heb all geprobeert te overklocken enzo moet OC tuner van asrock
maar lijkt wel of de multiplier vast zit op X4
maar ik kan hem wel verzetten in de Bios maar dan start de PC nie meer
dan blijft het beelt zwart tot ik de bios reset
enig idee wat ik zou kunne doen om mijn Proccesor op zijn full speed kan laten lopen ?
hier is een CPU-Z image
Afbeeldingslocatie: http://i613.photobucket.com/albums/tt215/GM-Scorp/Capture.png
Mvg: Scorp
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Die 'vervelende' cool n quiet zorgt er voor dat je cpu minder energie verbruikt.
Laat hem anders eens een zware taak uitvoeren en kijk of de cpu snelheid vanzelf omhoog gaat. Bij mij namelijk wel.
Ik heb exact dezelfde CPU en die staat ook op 800MHz als ie niks te doen heeft.
[ Voor 17% gewijzigd door Fairy op 31-12-2009 15:08 ]
Fairy schreef op donderdag 31 december 2009 @ 15:07:
ja precies dat is het hem juist
al laat ik mij CPU op 100% lopen hij blijft op 800 MHZ
hij heeft totaal geen zit om meer te doen :(
hij doet dus echt die switch naar een hoger Mhz niet
lijkt wel of hij blijft hangen op die cool en quiet of in the multiplier blijft zweven
ik weet op dit moment effies geen oplosing
dus ik dacht meschien is hie iemand die nog iets weet
  • kalizec
  • Laatst online: 10-08 02:13
Een AMD cpu die wel werkt, maar niet ondersteunt wordt door de BIOS loopt standaard op 800MHz.
Kortom, is je BIOS up to date?
Zo nee, even updaten (en dat mag inderdaad met die CPU, liefst vanuit BIOS of in DOS).
Zo ja, even controleren of die versie inderdaad die CPU ondersteunt.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
kalizec schreef op donderdag 31 december 2009 @ 15:39:
als het goed is heeft deze bios al de laatste versie
P1.20 als ik het goed heb
en het lijkt mij toch wel als een zaak deze PC Zo standaart verkoppt hij toch wel
ondersteund zou moeten worden toch?
of zouden ze een PC verkopen die totaal nie bij elkaar past ?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2009 15:45 ]
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 19-08 10:04
Je CPU wordt niet ondersteunt... Je bord ondersteunt maximaal 95 watt processors zoals ook te zien is in de CPU support list.
Ik weet niet of het mogelijk is, maar misschien kun je eens proberen om hem op de snelheden van een 945 te laten lopen, en daarbij het voltage flink lager dan normaal in te stellen zodat die minder stroom nodig heeft.
[ Voor 37% gewijzigd door Stefanovic45 op 31-12-2009 15:57 ]
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP
  • catfish
  • Laatst online: 01-06 09:24
volgens de website van Asrock wordt de Ph2 X4 955 niet ondersteund
het mobo ondersteunt geen enkele cpu met een TDP van >100W en zodus zal het niet lukken
beetje slordig van de winkel...
ik zou een ander mobo eisen of korting icm met een 945
zelf al krijgen ze het aan de praat (wat wel moeten lukken denk ik), dan loopt het mobo buiten spec aangezien de componenten niet berekent zijn op het hoge verbruik
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
catfish schreef op donderdag 31 december 2009 @ 15:57:
Of het slordig van de winkel is hangt af van het feit of hij daar een complete (geassembleerd) systeem heeft gekocht of zelf de losse onderdelen. Indien het laatste het geval is, is hij daar zelf debet aan (van te voren uitzoeken welke onderdelen op elkaar passen).
  • Fairy
Fairy
Heb je niet heel toevallig de power opties in windows op maximale energiebesparing staan? Ongeacht of het bord het nu support of niet.
Sowieso als met jou deze set in 1 keer heeft verkocht, dan hebben ze je niet goed ingelicht.
Omruilen dus...
Exorcist schreef op donderdag 31 december 2009 @ 16:10:
Nou ik heb hem dus zo kompleet in elkaar geshroeft gekocht
ik heb zelf nog nooit een PC in elkaar gezet en was het ook niet van plan
Dus met andere woorden die zaak heeft mij een PC verkocht
die nie inelkaar past
en ze gaan het nu dus ZEEKER niet leuk vinden dat ik effies langs ga komen
want dit maakt mij dus wel effies kwaat
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Verwijderd schreef op donderdag 31 december 2009 @ 16:15:
Dan is het inderdaad slordig te noemen. Als je amok gaat maken, doe wat aan je Nederlands..wellicht dat ze je dan beter begrijpen ;)
  • Afvalzak
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 18-08 18:48
Afvalzak
Zet jij mij even buiten?
*compleet *geschroeft *plan. *niet *in elkaar *past *ZEKER *even *even *kwaad
Last.fm | Code Talks
  • Nielson
  • Laatst online: 15:11
Sowieso zonde van die combinatie, lekkere vlotte moderne AM3 cpu op een oud AM2+ bordje met DDR2 geheugen en slechte integrated video.
  • Stefanovic45
Nielson schreef op donderdag 31 december 2009 @ 16:26:
Is nog niet eens AM2+ :)
Daarom ook geen HT 3.0 :o Zeker een slechte combinatie... Het is net alsof ze een oud moederbordje hebben liggen waar ze vanaf moeten ofzo... Een computer winkel bij mij in de buurt druk ook alle AMD processors op een Foxconn A6V...
[ Voor 29% gewijzigd door Stefanovic45 op 31-12-2009 17:19 ]
