Asus HD4890 Voltage Edition
  • StormRider
  • Laatst online: 25-09 15:46
Ik heb sinds een paar maanden deze kaart aangeschaft en loop tegen een probleem aan. Zodra ik de videokaart overclock gaat mijn scherm verticaal op en neer. DIt is als ik scroll of als ik in een menu kom van bepaalde software/games.
Ik scroll bijvoorbeeld naar beneden op tweakers en dan flasht het scherm even iets naar boven een naar beneden. DIt is een fractie van een seconde maar erg vervelend
Met default speed nergens last van.
Als ik hem bijvoorbeeld op 900/4000 zet krijgt ik dit al. Hij is 100% stabiel met atitool furmark. Maar toch loop ik dan nog steeds tegen dit probleem aan.
Specs systeem:
Asus p7p55D Nieuwste Bios
I5 750 3,6* Gekoeld met Cooler Master TX3
Be Quiet 530 Watt
http://www.be-quiet.net/b...toryID=522&websiteLang=en
4GB DDR3 1710MHZ
Asus HD4890 Voltage Tweak
Wat heb ik reeds geprobeerd:
-Nieuwste drivers ATI
-Processor op default gezet.
-Voltage aan te passen.
Kan iemand mij helpen? _/-\o_
[ Voor 7% gewijzigd door StormRider op 01-01-2010 22:48 ]
  • Xanquezer
  • Laatst online: 09-10 10:42
Xanquezer
DPC Chef-kok :)
je hebt wel een zwakke voeding voor zon bakplaat van een 4890 van +- 200 watt
Netonafhankelijk sinds 2022
  • StormRider
woozyzpk schreef op vrijdag 01 januari 2010 @ 19:55:
eXtreme Power Supply Calculator Lite geeft dat ik op max 329 watt max uit kan komen aan verbruik. Met 530 watt kan je zelf crossfire draaien als ik niks overlock.
Dual Rail:
Pure PowerL7 has two separate 12V rails to provide power separately to the GPU and the CPU. High voltage stability to keep components safe.
Dubbel rails 12v lijkt mij ook genoeg.
[ Voor 34% gewijzigd door StormRider op 01-01-2010 22:45 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nou, crossfire is te gek op zo'n voeding, maar voor 1 kaart is het ruimschoots voldoende.
heeft dat trillen niet te maken met powerplay, want het lijkt of het dus in je 2d profiel zit, kun je niet met bijv. ati tray tools overklokken ne dan eens een 3d profiel aanmaken wat ook tijdens 2d werkt en kijken of het dan nog gebeurd?
want volgens mij is dat gewoon je geheugen wat overschakeld op een hogere snelheid en met de 1e generatie gddr5 was dat schakelen niet echt soepel.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • StormRider
nedernakker schreef op vrijdag 01 januari 2010 @ 22:50:
Dat klinkt wel verdacht want als ik mijn geheugen opschroef gebeurd het volgens mij ook. Ik ga dit nu direct testen! 8)
  • StormRider
Het zit inderdaad in het geheugen. Als ik het overclock krijg ik de de verticale verplaatsing van het beeld.
Is het een mogelijkheid om de videokaart te flashen?
standaard is 850/975
Hij loopt nu 900/1025 stabiel
Hoe komt het dat ik niet hoger kan komen dan het bovenstaande?
op het internet spreken ze over 950/1100 of nog veel hoger zelfs. En ik kan het voltage regelen met deze kaart vandaar voltage edition.
[ Voor 29% gewijzigd door StormRider op 02-01-2010 19:53 ]
  • nedernakker
je kan de kaart flashen ja, als jij die 900/1025 waarden 100% stabiel hebt, dan kun je die erin zetten, trek je originele bios uit de kaart met bijv. gpu-z of RBE, pas hem aan met RBE, (waarin je overigens ook het voltage kunt aanpassen) en flash dat terug met atiflash (voor atiflash even een bootable usb key maken)
rxacte uitleg en tutorials over het flashen en aanpassen zijn op internet te vinden. (in het radeon HD4*** topic hier in het forum staat ook enorm veel goede info)
dat ze op internet praten over 950, betekent niet dat jouw kaart dat ook haalt, iedere kaart is anders en ieder chip heeft zo zijn limiet. heb zelf 2 4890's gehad, 1 daarvan wilde ook niet vrrder dan 875/1075, jammer vette pech.
maar ik durf niet te zeggen of dan dat 'trillen' is opgelost. in principe als je het in CCC instelt, dan moet hij vanaf het moment dat de driver is geladen gewoon constant daarop staan.
  • Huupke
  • Laatst online: 29-09 15:42
precies! Niet elke hardware is van dezelfde kwaliteit.
i5-13600KF @ 6.0GHz || Domoticz on Pi3+Pi4 || PV: 14940 Wp || WP: 12kW LG
  • StormRider
nedernakker schreef op maandag 04 januari 2010 @ 06:59:
Dat niet iedere kaart zover clockt is jammer! Erg zonde maar hij draait alle games wel soepel :) Maar omdat elk benchsoftware het niet ziet als artifact verbaas ik me zo :P. Ik ga effe scharrelen op nog wat forums en bezig met het flashen.
