Ableton 8 bind keys to audio, meerdere audio fragmenten in 1
Ik zit met een probleem met de huidige versie van Ableton 8. Binnen Ableton heb ik meerdere audiofragmensten gebind aan verschillende toetsen.
Echter kan je, als je drukt op een toets, het audio fragment maar per toets afspelen. Dus als ik toets f en dan de a, dan speeld eerst de f en als dit is afgelopen dan pas de a.
Dit wil ik niet. Ik wil de keuze hebben om beide toetsen in te drukken zodat dit tegelijk afspeeld. Iemand die weet hoe en waar ik dit kan instellen ?
Meerdere audiotracks maken naast elkaar en daar je fragmenten inzetten in plaats van ze in 1 kolom te zetten? (kun je doen met ctrl+T). Je kunt ze in verschillende "kolommen" zetten en van elke kolom (track) kun je er inderdaad 1 tegelijk afspelen.
Dit heb ik getest. In kolom 1 heb ik nu 2 sounds gebind, en in kolom 2 ook 2 sounds. Echter dit werkt niet, hij wacht toch per kolom dat die klaar is.
Ik zie verder ook nog niets in de eigenschappen die dit zou kunnen verklaren.
  • N0 0B
  • Laatst online: 21:40
N0 0B
cxb1=N#
als je dus 4 clips tegelijk wil afspelen moet je dus ook 4 kolommen hebben. per kolom kan maar 1 clip spelen. rijen is simultaan mogelijk.
Won't you break the beats, cause I'm hardcore - Tiga
N0 0B schreef op donderdag 31 december 2009 @ 14:43:
Maar om bijvoorbeeld 2 deuntjes tegelijk af te spelen, dus 1 uit kolom 1 en pakweg 1 uit kolom 3, moet je daarvoor nog wat instellen want bij mij krijg ik dat 'nog' niet voor elkaar.
