• HappyHobbit
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 11-05 07:52
Hallo iedereen!
Ik heb hier een coolermaster m620 staan, samen met een 8600gt en een foxconn x58 bloodrage en een i7 920 D0.
Nu ben ik uiteraard bezig met overclocken, maar ik heb een probleem. :'(
De ene keer lijkt mijn i7 stabiel op 4.2 ghz (200*21) @ 1.3v, kan ik uren memtest doen, en de andere keer komt ie niet eens in windows. Ik heb ook gehad dat ik op 1.26v wel in windows kwam, maar op 1.30v niet.
Het zijn eigenlijk nooit blue screens, altijd freezes.
Nu heb ik eens een i7 reviewtje gelezen met een verbruik vergelijking van de i7. In die review zag ik dat een i7 op 4ghz 200-250 watt kan verbruiken. En dan nu mijn vraag: ik heb 3 12v 19amps rails. 19*12=228w. Kan mijn processor gevoed worden door een of meerdere rails?
Oftewel: kan het mijn 12v rail zijn die te weinig vermogen levert of niet?
Kan het ook zijn dat de 8600gt op dezelfde rail gaat zitten? Ik heb namelijk volgens mij wel eens in windows geboot op 4.4 ghz met een hd4870x2 >:) . Dit lukt nu met geen mogelijkheid meer 8)7. Ik heb hier last van sinds ik die 8600gt in de pc heb zitten.
Meestal doen ze PCI-Express en 12 volt van de CPU power connector op verschillende lijnen. Ik denk niet dat het hieraan ligt.
Je processor haalt stroom uit de 8pin en de 24 pin en volgens mij zitten die wel op verschillende lijnen. En dan nog.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2009 20:50 ]
  • HappyHobbit
Dat weet ik, maar een 8600 haalt de stroom ook uit de 24 pin, en de 4870x2 vooral uit de pci-e stekkers.
Ik heb er net een pci radeon 9250 in gestop, en hij boot weer op 4.4 ghz. Ik vind het een beetje verdacht.
  • jan99999
  • Laatst online: 10-10 10:27
Bezorg je een zwaardere voeding dan weet je het.
Overclocken, dan jaag je je verbruik omhoog, dus zwaardere voeding is altijd beter.
  • MPeek
  • Laatst online: 16-06 21:01
Het is niet een beetje verdacht, je voeding trekt het gewoon niet met een videokaart op dezelfde rail als de processor... Aangezien hij wel gewoon bootte met een HD4870X2 die dus op een andere rail zit als de processor e.d. . Gewoon een nieuwe voeding kopen dus, van een watt of 700.
je voeding levert 3x 19 amp op 12volt.
Dus voor jouw videokaart is er 228watt leverbaar.
De pci-e aansluiting kan nog eens 75watt leveren.
Totaal is dat 303 watt.
Jouw vga kaart gebruik als die geen pci-e stekker gebruikt maximaal 75watt.
Je kan beter kijken naar een anderen vga kaart die wel een pci-e stekker gebruikt.
Dan ontlast je jouw voeding namelijk op een pci-e stekker .
Of anders gezegt je gebruik een 12volt 19amper niet .(beetje zonde)
Je kan ook knutselen .
Zoek een ouwe kapotte voeding op waar je de 4pins voedings (ook 12volt namelijk) stekker voor je moederbord.
Voor 5euro klaar. (4pins verleng stekker kan je ook kopen bij alternate)
Soldeer deze op de 3e 12volt 19amper stekker .
  • HappyHobbit
Ik heb nu net een hd4850 binnen, en nu draait het systeem weer stabiel. Ik ga inderdaad maar eens naar een andere voeding kijken, maar als ik nu een 850 watt voeding haal, met 4 12v rails op 20amps, dan krijg ik toch weer hetzelfde probleem? Als dat zo is moet ik dus een corsair o.i.d halen met 60-70 amps op een enkele 12v rail.
Je moet inderdaad dan een corsair halen die alleen 1 enkele 12volt lijn bezit.
Het is eigelijk ook simpel.
De lijn die je niet gebruikt moet je aftrekken van de het vemogen wat de voeding totaal levert .
Ik heb het zelfde probleem met mijn ocz voeding die 4x 19amp levert .
De helft word niet gebruik en is dat zonde.
Gelukkige met wat solderen kan je toch maximaal gebruik maken van mijn voeding
