NAT Type veranderen
Beste Tweakers,
Ik heb wat problemen met Call of Duty Modern Warfare 2. Mijn NAT Type is op dit moment 3 en zou naar 2 of 1 moeten om met vrienden te kunnen spelen. Een erg bekend probleem waar het internet vol over staat. Nu heb ik hier gekeken en dit keurig uitgevoerd. Een afbeelding ter bevestiging hiervan.
Afbeeldingslocatie: http://img259.imageshack.us/img259/4702/schermafbeelding2009123.png
Nu heb ik op mijn Playstation de verbinding getest en heb ik deze porten geforward naar exact hetzelfde interne IP (192.168.1.86) van de Playstation. Echter als ik een port test doe blijken de porten nog dicht te zitten.
Hetzelfde met de UPNP, deze heb ik ingeschakeld maar de Playstation zegt dat dat het nog is uitgeschakeld. Er lijkt dus iets fout te gaan. Met mijn vorige router had ik dit volgens mij ook. Overigens staat de Firewall uitgeschakeld en gaat het hier om een Speedtouch 780 (versie 7.4.3.2). Ik heb de router en de Playstation beide al meerdere keren in en uitgeschakeld zonder veranderingen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2009 17:12 ]
  • Friedchicken
  • Laatst online: 20-06-2015
Dag meneer de xxx uit xxxxxx (Gelukkig heb je zelf ook snel je gegevens eraf gehaald)
1) Ik zou je IP van je TS halen
2) Een screencapture maken doe je met Cntrl + PrtScn
Jouw modem staat vermoedelijk niet in routed mode. Omdat je een zakelijks ADSL verbinding hebt krijg je per poort een ander WAN ip toegewezen gekregen. (188.xxx.xxx.xxx)
Vandaar dat apparaten elkaar onderling ook niet zien.
Heb je de installatie CD van je modem nog in de buurt?
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~hairm001/ST780.png
Wat heb je bij servicenaam staan?
Het modem dient opnieuw geconfigureerd te worden, zodat je lokaal de adressen 192.168.1.xxx krijgt toegewezen van het modem. Uit de 8 IP-adressen die KPN je oorspronkelijk toekent wordt er straks 1 gebruikt als WAN-IP. Ieder netwerkproduct in jouw lokale netwerk (192.168.1.xxx) kan gebruik maken van internet en identificeerd zich met het 1e IP adres.
http://kpnserviceweb.com/...cripts/document_list.aspx
http://kpnserviceweb.com/...ename=ST780_ZDSL_v5.1.exe Deze heb je nodig
Heb je alleen MAC computers? Ik zou namelijk graag jouw interne ip willen zien.
In windows gaat dat met het commando ipconfig /all in Command Dos Promt
ifconfig is het bij MAC.
Wil je een game hosten waar vrienden kunnen joinen?
Heb je na het definieren van de poorten, deze ook toegekend aan de juiste pc/spelcomputer?
[ Voor 117% gewijzigd door Friedchicken op 30-12-2009 17:40 ]
Even die foto eruit gehaald. Foto was van TV. Screencapture doen we op de Mac met Shift + CMD + 4.
Geen tips meer?
Niet in routed mode, aha! CD's ik denk het niet? Wat zou ik daarmee moeten doen (zoekt ze ondertussen)?
Even een screenshot. Volgens mij gewoon precies hetzelfde als bij jou?
Afbeeldingslocatie: http://img200.imageshack.us/img200/4702/schermafbeelding2009123.png
Om hem 1 IP adres aan te laten nemen en de rest een intern IP te geven moet ik dus die .exe draaien op een windowsbak hier ergens en dan kan ik daar die optie selecteren? Ga even een computer zoeken.
Zit nu achter een windows computer. IP van PS3 intern was 192.168.1.86, ik zal zo kijken naar die van me Mac. Heb nu de .exe gedownload.
Trouwens zou het fijn zijn ook te kunnen hosten. Het gaat echter hoofdzakelijk om mijn NAT type 2 te krijgen, dan kan ik gewoon met vrienden spelen als iemand anders host. NAT type 2 krijg ik door wat porten te openen zoals op het internet staat beschreven.
[ Voor 103% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2009 17:41 ]
  • Friedchicken
Okay, ik zou de configuratie nogmaals uitvoeren met het .executable bestand van KPN. Ik heb het diverse malen meegemaakt. Dat wijzigingen in de WebConfig van het modem niet actief worden.
De enige manier om dat op te lossen is door het modem opnieuw te configureren middels de cd of .executable.
Maak wel eerst even een backup van jouw config. (ook al is deze waarschijnlijk corrupt).
Kan ik tijdens de configuratie dan instellen dat er maar 1 IP adres moet worden gebruikt of is dit ook anders mogelijk? Backup is gemaakt. Probeer nu met de windows computer de speedtouch te vinden voor de .exe.
IP van mijn iMac is 192.168.1.66.
  • Friedchicken
Jouw lokale ip-adressen zijn goed. Je heb je modem/router op routed configuratie staan. Deze optie ook gebruiken bij de herconfiguratie.
Ik ben nu even snel TinyXP op mijn Mac aan het zetten. Keep you posted.
Ik had TinyXP geinstalleerd maar die kon de SpeedTouch configuratie wizard niet op weg helpen dus XP Pro geinstalleerd. Werkt goed maar krijg net als op ander windows computers de SpeedTouch niet te vinden. Ik heb even gekeken naar het interne IP en dat is onder windows 172.16.236.129 en onder Mac OS X 192.168.1.69. Internet werkt op windows én op Mac OS X gewoon keurig. Ook kom ik van beide OS netjes bij de SpeedTouch via http://speedtouch/.
  • Friedchicken
Windows PC rebooten, of ipconfig /renew in CMD
