Hallo, ik heb vandaag mijn Scythe Mugen 2 rev b geinstalleerd.
Ik heb mijn Quad core 8200 nog niet overclocked.
Nu heb ik met speedfan gemeten idle, Core 0= 26 Core 1=28 Core 2=38 Core 3=38
Stressed met prime 95: Core 0=44 Core 1=40 Core 2=41 Core 3=38
Wat is er aan de hand?
Heb ik er teveel of te weining koelpasta op gedaan?
Of is het normaal?
Mvg, Jesper
  • Tim Hovius
  • Laatst online: 05-12-2025
Is verder niet zo'n probleem, komt vaker voor :)
Komt idd wel vaker voor, maar kijk voor de zekerheid even of je koeler er goed opzit en je koelpasta goed is verdeeld.
De koeler zit er goed op, de koelpasta zit er volgens mij ook goed op.
PS: Kan ik hier wel goed mee overclocken?
  • hanskuiper24
  • Laatst online: 11-08 16:05
[ Voor 100% gewijzigd door hanskuiper24 op 06-10-2018 14:36 ]
Ey Hans xD
Stressed zijn de temps wel normaal, maar idle is er volgens mij iets mis...
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
wat ze bedoelen is dat van je laatste 2 cores de sensoren blijven hangen, dit gebeurt regelmatig met intel cpu's. niets om je zorgen over te maken, zodra de cores warmer worden, gaat de temperatuur vanzelf omhoog.. ga maar overklokken en je ziet het vanzelf.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • hanskuiper24
hoezo wat denk je dat er mis is met de idle temperaturen?
  • M2M
  • Laatst online: 13:29
M2M
medicijnman
en de interne sensor van de processor werkt nog wel. Hij schakelt dus gewoon uit als de processor zelf vind dat het ding te warm wordt. Maak je dus niet te veel ongerust over overklokken. Let wel op met een overdaad aan voltage, dat is namelijk wel schadelijk voor processor (en moederbord).
-_-
Bedankt voor de reacties allemaal, ik heb nog 1 vraagje...
Wat is er nu belangrijker?
De temperatuur van de Cpu, of van de cores?
  • nedernakker
van de cores
Ik loop nu 2.8Ghz, maar krijg nu blue screens...
Moet ik voltage verhogen?
  • Goofy1978
  • Laatst online: 18-08 00:19
laat je het geheugen meelopen met de overklok? dat zou ook aan zn max kunnen zitten.
het geheugen kun je eerst beter op zn normale snelheid laten werken zodat dat in elk geval geen fouten gaat geven.
ook de pci-e bus vastzetten anders gaat die mischien ook storing geven.
als alles vast staat gelockt en niets meer meeklokt met je fsb, weet je zeker dat als ie vastloopt de cpu te weinig stroom krijgt.
lees eerst eens wat op internet hoe het moet, zodat je in elk geval de basis weet.
botweg de fsb omhoog krikken en voltage verhogen zonder enige kennis gaat geen stabiel systeem opleveren.
[ Voor 19% gewijzigd door Goofy1978 op 01-01-2010 13:36 ]
