[VMWare] Geen outbound WAN connecties vanuit de VM. Waarom??
  • ErikKo
  • Laatst online: 08:56
Goedendag,
Het GuestOS is debian. Het HostOS is Windows Server 2008 x64.
Ik zal eerst het systeem uitleggen waar de VM op draait:
In het bezit van 2 NIC's; een voor LAN en een voor WAN.
Ik heb Kerio Firewall draaien die de boel in de gaten houdt.
LAN nic: Intel 82567LM-4
WAN nic: Intel 82574L
De VM is gebridged over de LAN nic.
De VM krijgt probleemlees een IP toegewezen.
Binnen LAN werkt alles prima: Pingen naar en van de VM.
Het probleem begint pas zodra ik WAN op wil:
PhantomVM:/home/erik# apt-get update
0% [Connecting to ftp.nl.debian.org (130.89.149.21)] [Connecting to security.debian.org (195.20.242.89)] [Connecting to volatile.debian.org (130.89.149.227)]
Timeout! Opmerkelijk is dat DNS wel prima werkt.
De topic zei het al. Geen outbound. Waarom geen outbound? Hij slikt wel inbound.
Zodra ik mijn firewall forward naar het ip, kan ik wel gewoon vanuit extern verbinding maken.
(Erg raar, als je met je foon via internet SSH't naar een systeem zonder internet...)
Het feit dat ik een IP krijg en LAN gewoon werkt vertelt mij dat het probleem niet bij de VM ligt.
Ik heb daarom de volgende dingen al geprobeerd:
Ik ben nu al een week aan het googlen. Ik heb de firewall gekilled, probleem blijft.
Nieuwe drivers voor ethernet. Ik heb maar liefst 1 google link gevonden met hetzelfde probleem. Ook deze "oplossing" bleek niet te werken.
Ik ben van VMPlayer 3.0.0 overgestapt naar VMWare Workstation 7.0.0, probleem blijft.
Iemand tips hoe ik erachter kan komen hoe of waar het fout gaat?
Op het moment maak ik gebruik van VirtualBox. Deze werkt wel direct wanneer ik deze op de LAN nic bridge. Dus ik weet dat het mogelijk is. Ik wil liever gebruik maken van VMWare omdat deze wel fatsoenlijk gebruik maakt van beide cores in het systeem.
Help? :X
[ Voor 13% gewijzigd door ErikKo op 30-12-2009 12:25 ]
  • Hans.Solo
  • Laatst online: 15-10 09:19
Hans.Solo
Tank n00bje :P
Is het binnen VMware niet zo dat je voor buiten verbinding de VM kaart op NAT moet gooien?, want anders moet je volgens mij binnen je guest OS met routing gaan werken.
Tis heeel lang geleden dat wat met VMware gedaan :P dus weet het niet zeker of dit klopt
99 bugs in the code , 99 bugs in the code
Take on down and patch it up...
117 bugs in the code.
  • ik222
Hans.Solo schreef op donderdag 31 december 2009 @ 18:13:
Nee dat is niet zo volgens mij, een VM moet gewoon gebridged kunnen worden naar de LAN interface en dan een LAN ip krijgen.
Het probleem in deze situatie lijkt te liggen in het feit dat de standaardgateway in principe op dezelfde fysieke NIC zit als de virtuele adapter van de VM. Waarom dit problemen geeft zou ik zo snel niet weten.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
geen idee welke virtualbox versie je hebt maar 3.x ondersteund "gewoon" 32 processoren hoor :)
meuk: VirtualBox 3.1.2
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
capt'n obvious here, maar heb je je windows firewall draaien in je host?
You don't need eyes to see, you need vision
  • Zwelgje
Yalopa schreef op donderdag 31 december 2009 @ 18:45:
why not :?
dat is niet het probleem van de connectivity in de guest iig. (draai zelf ook al jaren met firewall en guest op een bridge)
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
Het is geen probleem, meer zelfs het is wenselijk, maar dan moet ie natuurlijk wel goed geconfigureerd zijn. Als DNS wel lukt, maar een ander protocol niet dan blijft het toch mijn eerste gok...
  • Zwelgje
installeer anders een netmon in je vm om te kijken wat er over het lijntje gaat :?
http://www.microsoft.com/...88333d062f&displaylang=en
[ Voor 40% gewijzigd door Zwelgje op 31-12-2009 19:06 ]
  • ErikKo
Nope, zoals in de TS vermeld staat, heb ik Kerio Firewall draaien. Dan ook nog windows firewall aanhebben is overkill en zorgt alleen maar voor problemen. :)
Daarnaast heb ik ook vermeld dat het probleem blijft zodra ik de firewall kill.
Ik ben even aan de gang gegaan met wat network monitors op zowel de VM als de host os. Was helaas niet zo'n groot succes.
Overigens bleek VirtualBox wel fatsoenlijke multicore support te hebben na een upgrade. Dus voor zover ben ik ook tevreden. :)
vmware tools wel geinstalleerd? Maakt uit voor de Nic-driver
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op maandag 04 januari 2010 @ 16:15:
pakt ie voor linux guests niet de pro 1000 driver (native in het os) :?
Volgens mij staat hij standaard op Flexible/Vlance. VMXNET3 zou hij moeten gebruiken na installatie VMWARE tools...
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op maandag 04 januari 2010 @ 16:57:
standaard staat ie op 'amd am79c970a'
we hebben het over workstation/server, niet over ESX ;)
Dat vind ik ook geen serversoftware :P
