Matched: xbmc
Kan iemand mij helpen met het volgende :
Ik draai op dit moment de xbmc versie Pre 10.5 R33029 (DX installer) van www.sshcs.com afgehaald,nu zou ik graag de transparency skin willen draaien.
Is dat mogelijk voor deze versie want ik lees dat transparency alleen maar voor versie 9.11 geschikt zou zijn.
Bedankt alvast.
  • 1975Mark30
  • Laatst online: 29-12-2025
Matched: xbmc
GroteBozewolf schreef op zaterdag 21 augustus 2010 @ 23:41:
Ja, natuurlijk werkt ie op de oude xbox. De versie voor XOT is die van de officiële XBMC repository. De repository van XBMC4Xbox heeft zijn eigen nummering. Vandaar de verwarring.
Ik heb zelf ook nog de oude xbox en zorg er dus ook voor dat XOT daar op blijft werken. Wat wel een probleem zou kunnen gaan worden is dat ze bij XBMC steeds meer protocollen ondersteunen (bijv. RTMPE) en dat XBMC4Xbox deze pas later implementeert, waardoor sommige kanalen niet goed werken.
Oftewel: gewoon downloaden en proberen, er kan niks mis gaan door XOT.
PS: er zal een moment komen waarbij de compatibiliteit tussen XBMC en XBMC4Xbox verdwijnt. Op dat moment zal ik moeten gaan kijken wat het handigst is. Voorlopig zou het beide nog moeten werken.
Super, bedankt voor je antwoord! Bij RTL kreeg ik helemaal geen afleveringen in de listing. Misschien moet ik XBMC updaten naar een nieuwe revision. Welke raad je aan? Gewoon de laatste van T3CH?
  • GroteBozewolf
  • Laatst online: 25-01 18:20
Matched: xbmc
1975Mark30 schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 10:27:
Normale RTL zou moeten werken, de iRTL lijkt effe niet lekker te gaan.
EDIT: Je kunt via de auto update een nieuw RTL iPad kanaal downloaden.
[ Voor 8% gewijzigd door GroteBozewolf op 22-08-2010 11:10 ]
Retrospect for Kodi: laatste versie 5.2.16. Voor bugs of requests kun je terecht op de GitHub tracker.
  • Mr_Blobby
  • Laatst online: 26-01 20:30
Matched: xbmc
Westmania schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 08:43:
Ik zal straks een debugging log bijvoegen als dat nodig is, maar ik zit opeens met het volgende merkwaardig probleem.
Het xbmc subtitle script met Bierdopje werkte perfect en snel. En opeens niet meer. Nu zegt ie, kan geen verbinding maken met Bierdopje.com.
Als ik dan wegklik krijg ik de melding: fout in xbmx.subtitle.script
Bij andere scrapers zoals subtitle.org staat ie heel lang te zoeken en komt er niks.
Op mijn andere pc (op dezelfde manier verbonden met internet) werkt het script wel normaal. Dus aan de internet verbinding kan het niet liggen. Iemand een idee?
Zet debug logging aan via Settings > System > Debugging: "Enable debug logging".
Voer dezeflde stappen uit om de fout te reproduceren.
Vind de locatie van de logfile.
Kopieer de inhoud naar pastebin.com en plaats hier de link naar pastebin.
en zij zagen niet hoe spot in mij worstelde met verdriet
  • 1975Mark30
Geen matches
GroteBozewolf schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 10:37:
Hij blijft staan op "Please wait while loading data", en er komen geen afleveringen in de listing. Ik gebruik XOT 3.2.1 als script, en heb de "oude" XOT versie eerst volledig verwijderd. Verder gebruik ik T3CH rev23183. Is het aan te raden deze te updaten naar T3CH rev30442?
  • Westmania
  • Laatst online: 02-12-2025
Geen matches
Mr_Blobby schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 11:09:
http://pastebin.org/716200
Zoek maar naar FlashForward, daar gaat de subtitle scraping mis...
[ Voor 6% gewijzigd door Westmania op 22-08-2010 12:10 ]
  • Mr_Blobby
Geen matches
Westmania schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 12:08:
Waarom gebruik je pastebin.org als ik pastebin.com aangeef?
Pastebin.org heeft je log afgebroken zodat ik niks kan vinden van het script.
  • Fire69
  • Laatst online: 21:30
Matched: xbmc
Verwijderd schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 00:58:
Die heb ik al 3x doorgelezen, net als de wiki van xbmc.
Ik heb een folderstructuur met mappen die de filmnaam hebben,er zit tevens maar 1 bestand in die de naam van de film draagt, het zou gewoon moeten werken.
Lees uit de startpost gewoon het stuk "How To: Mediabibliotheek"
Het staat echt stap voor stap hoe het moet.
En laat ons dan weten waar je vastloopt.
In het kort:
- Voeg een source toe (heb je denk ik al gedaan, dus da's OK)
- Dan doe je 'Set content' (of het nederlandse equivalent)
- Dan 'Scan for new content'
En dan heb je een video-library.
Zo moeilijk is het niet hoor ;)
Matched: xbmc
Dat heb ik ook gedaan, het heeft volgens mij iets met mn dir structuur te maken, maargoed, ik heb nu even als test een source toegevoegd met daarin 1 map met 1 film (tevens de enige file in de map). De film Avatar, de mapnaam is Avatar en de filenaam is Avatar.mkv. Hij scanned naar de library maar als ik naar de library ga dan staat daar een of andere vage filmnaam met de verkeerde titel en verkeerde plaatjes en actors. Ik dacht dat xbmc de naam gewoon uit de file of dirnaam plukte maar schijnbaar presteert ie het om er een of andere vage film uit 1993 neer te zetten.
Dit probleem had ik dus gister ook al, ik kreeg of geen library of uit een map met 75 films geeft ie er 3 weer en dat zijn dan ook nog de verkeerde. Ik ben nu dus aan het klooien met map en filenames maar hij heeft nog niet 1 keer de goeie gepakt.
Ik vraag me dus af hoe xbmc bepaalt welke film ie ziet? schijnbaar niet de filenaam want ik heb nu 2 tests gedaan met Casino en Avatar met de juiste map en bestandsnamen maar beide keren geeft ie de verkeerde film weer.
  • Fire69
Geen matches
Vreemd...
Maar daarom gebruik ik dan ook Ember om mijn films en series te scrapen. :P
Heb je 'Scan recursively' aanstaan en 'Use foldernames' uitstaan?
[ Voor 28% gewijzigd door Fire69 op 22-08-2010 12:53 ]
Geen matches
Ja, heb ook al meerdere combinaties geprobeerd, alles uitlaten (behalve automate scan), scan recursively aan, scan foldernames aan en recursively uit.
Hij blijft bij de film casino de film 11:14 zien.
Wat is Ember overigens?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2010 13:00 ]
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 00:00
Matched: xbmc
Verwijderd schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 12:59:
google.. Ember Media Manager NFO/Poster/FanArt Manager for Movies (Open Source VB.NET)
http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=50348
programma voor op pc ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Icekiller2k6 op 22-08-2010 13:01 ]
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 4090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1000
  • job
  • Laatst online: 25-01 01:08
Matched: xbmc
Verwijderd schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 12:34:
Dat gaat op bestands naam of folder naam. nfo files kan natuurlijk ook.
Welke scraper gebruik je eigenlijk voor je films? Misschien eens een andere scraper gebruiken.
  • new_guy
  • Laatst online: 09:04
Matched: xbmc
Wat ik zelf merk is dat XBMC samen met http://www.themoviedb.org/ wel is de verkeerde resultaten terug geeft als er meerdere films op http://www.themoviedb.org/ met dezelfde naam.
Naar het jaartal zal dan niet worden gekeken, nee, de eerste hit word genomen.
Matched: xbmc
Bij verschillende scrapers verschillende vage films. Volgens mij ben ik erachter wat er loos is. xbmc, of de scraper leest de filminformatie niet van mn NAS af. Niet goed althans, als ik een dummy map en dummy film lokaal aanmaak doet ie het meteen...
als ik een file locatie toevoeg dan doe ik uPnP devices en dan mn nas. Hij ziet alles wel maar zodra er dus gescraped moet worden en de database moet aangemaakt worden dan gaat ie grandioos de mist in.
lokaal werkt het dus wel.. ga vanmiddag ofzo nog even proberen of ik via SMB shares wel fatsoenlijke benadering krijg..
misschien kende iemand dit probleem al? Of zijn er mensen die ook een NAS gebruiken? (Ik heb zelf een synology)
  • Eoghlear
  • Laatst online: 02-06-2025
Matched: xbmc
Heb de laatste paar dagen wel al een paar keer een update van themoviedb voorbij zien komen in xbmc, misschien je add-ons een controleren op updates. Verder kon ik er niet direct uit afleiden of je als mapnaam Avatar (2009 of Avatar gebruikt. Dit kan ook nog wel wat verschillen.
Verder raad ik ook Ember aan als media scraper. mocht je er een willen gebruiken.
  • GroteBozewolf
Geen matches
1975Mark30 schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 11:10:
Geen matches
Ik snap er met de XOT:UZG tutorial trouwens niets van hoe ik deze moet installeren met de laatste livecd (9.11)? Zie hem niet in de repository en de paden waar naar wordt verwezen kan ik ook niet vinden?
Lijkt me namelijk echt wel een coole app!
Hebben jullie ook nog suggesties wat de beste youtube app is? Krijg er nu een die op een ontzettend onhandige lijstweergave blijft hangen.
  • Icekiller2k6
Geen matches
Verwijderd schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 15:25:
je moet hem in je homedir zetten (de zip) en dan "install from zip" doen bij addon menu bij settinsg
  • Henkske
  • Laatst online: 17-09-2025
Matched: xbmc
Verwijderd schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 10:21:
Bedankt alvast.
Er is ook een Dharma versie.
http://passion-xbmc.org/downloads/?cat=24
hier staan nightly builds voor skins
  • 1975Mark30
Geen matches
GroteBozewolf schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 14:41:
Bedankt! is gelukt. Alleen het "gewone" RTL kanaal werkt het helaas nog niet....
  • GroteBozewolf
Geen matches
1975Mark30 schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 17:01:
Wat werkt er niet? Let even op bij RTL dat je DRM hebt (wat je dus niet kunt afspelen) en dat niet alle programma's afleveringen online hebben staan. Graag dus een voorbeeldje, want naar mijn idee werkt ie gewoon.
  • GroteBozewolf
Geen matches
Hier staat precies hoe alles moet. Je hebt met Live 9.11 geen darma build en dus zal je XOT als plugin of script moeten installeren.
  • Sr_Ogel
  • Laatst online: 25-01 16:17
Sr_Ogel
Klop klop klop
Matched: topic, xbmc
Nederlandse strings
Waarschijnlijk is het sommige bleeding edge gebruikers al opgevallen (misschien ook niet) dat er een aantal nederlandse woorden in xbmc zijn aangepast. Echter is er nog veel meer verbetering mogelijk. Om onze inspanningen te bundelen heb ik in overleg met Borromini, een eigen svn opgezet. Het doel is om samen tot een goede vertaling te komen en deze in één keer te uploaden naar de devs van xbmc. Zodat zij ook maar één keer de strings hoeven aan te passen en niet elke keer voor 1 of 2 woordjes.
Via deze website is het mogelijk om mee te werken aan de strings. Opmerkingen kunnen in de tickets geplaatst worden of er kan een message worden aangemaakt om een discussie te starten.
Het zou mooi zijn als we voor de Dharma release nog een update kunnen doorvoeren. Niet alleen de core kan vertaald worden, er is ook de mogelijkheid om skins te vertalen zoals confluence en pm3-hd.
Alle discussie over vertalingen kan dus ook daar plaats vinden zodat dit topic niet onnodig vervuild hoeft te worden.
[ Voor 6% gewijzigd door Sr_Ogel op 22-08-2010 17:50 ]
  • Westmania
Geen matches
Mr_Blobby schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 12:25:
Niet express.
Hier is mijn pastbin log
http://pastebin.com/YxAG3i7z
Geen van de add on scripts werkt trouwens (youtube, TED talks, South Park, etc)... Dus daar lijkt het mis te gaan.
  • Mr_Blobby
Matched: xbmc
Westmania schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 19:02:
Niet express.
Het lijkt erop alsof XBMC geen contact heeft met het internet:
18:57:38 T:5588 M:706699264   DEBUG: Bierdopje subtitle service: failed to get url 'http://api.bierdopje.com/369C2ED4261DE9C3/GetShowByName/FlashForward'
Bij je andere addons komen allemaal http errors "401 = Unauthorized" ...
Zit je achter een proxy of firewall ofzo?
[ Voor 5% gewijzigd door Mr_Blobby op 22-08-2010 21:51 ]
  • Westmania
Geen matches
Dat dacht ik ook, maar films en zo scraped ie wel zonder problemen...
  • Icekiller2k6
Geen matches
hmm ik krijg subtitle addon niet aan het werken, ik heb main language op dutch gezet, dan aangezet dat hij bierdopje moet gebruiken maar als ik een aflevering afspeel dan kan ik nergens zeggen dat hij het moet downloaden.
Ook niet als ik een shortcut wil toevoegen kan ik subtitle addon niet selecteren... hmm
  • Westmania
Matched: xbmc
Mr_Blobby schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 21:47:
Heb het gevonden. Ik had per ongeluk "http-proxy gebruiken" aangevinkt... |:(
  • Westmania
Geen matches
Icekiller2k6 schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 22:01:
Heb in je skin je subtitle scraper aangevinkt en het pad aangewezen? Pas dan kun je het in je OSD gebruiken.
Zoals hieronder dus :)
  • Mr_Blobby
Geen matches
In skin settings:
Afbeeldingslocatie: http://i34.tinypic.com/ocsug.png
In video OSD (On Screen Display menu):
Afbeeldingslocatie: http://i35.tinypic.com/2v2iged.png
  • knoore
  • Laatst online: 22-01 19:56
Matched: xbmc
Draait XBMC ook op windows home server 2008?
  • 1975Mark30
Geen matches
GroteBozewolf schreef op zondag 22 augustus 2010 @ 17:15:
Ik weet dat veel programma's bij RTL DRM hebben en dat ze dus niet af te spelen zijn, maar ik zie de bestanden niet eens! Hij blijft staan op "Please wait while loading data". En dit dus voor programma's waar de aflevering(en) wel online staan. Voorbeelden zijn bv Benidorm Basterds en GTST. Benidorm Basterds zie ik overigens wel via iRTL in zaterdag. Deze werkt dan ook, maar in het "gewone" RTL kanaal zie ik dus helemaal geen afleveringen!
Matched: xbmc
Mr_Blobby schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 09:28:
In skin settings:
Hmmm!
Ik krijg zelf bij de XBMC live versie 9.11 de confluence skin hack (gebruik gewoon de standaard skin) niet gekopieerd; bij 6 bestanden geeft ie een write denied aan bij het sftp'en... :-S
Al moet ik zeggen dat mijn confluence skin er volgens mij wel anders uit ziet..?
  • Westmania
Matched: xbmc
Verwijderd schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 12:06:
Hmmm!
Volgens mij zit de add ons feature niet in de 9.11 versie. Je moet een nightly gebruiken.
http://mirrors.xbmc.org/nightlies/
Matched: xbmc
Ik gebruik de moviemeter scraper in XBMC.
De fanarts en .tbn files wil ik graag in de movie directorie hebben, is het mogelijk om XBMC een dump te laten doen?
  • Sr_Ogel
Sr_Ogel
Klop klop klop
Matched: xbmc
Verwijderd schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 13:27:
Ja dat is mogelijk, ga naar de instellingen > video instellingen > bibliotheek > en dan staat ergens exporteren.
Als je die hebt aangeklikt vraagt hij of het 1 of meerdere bestanden moeten zijn. kies voor meerdere bestanden. Alle nfo's en tbn's worden bij je films geplaatst
  • Icekiller2k6
Geen matches
In skin settings:
ah 't ligt dus aan de skin die ik gebruik.. degene die ik gebruik heeft die video OSD optie niet...
Matched: xbmc
Westmania schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 12:15:
Thanks! Ga het vanavond even proberen!
  • Pkunk
  • Laatst online: 15-01 23:12
Matched: xbmc
Hmmm!
Waar zit die skin uberhaupt dan? Ik kan hem met sftp niet vinden.. Alle andere skins staan wel gewoon in het skins mapje
Hallo met Tim
  • Westmania
Matched: xbmc
De Confluence skin zit standaard in de nieuwe versies van xbmc. Hoe oud is jouw build?
  • Eoghlear
Geen matches
@Fire69,
Hoe gebruik jij Ember om je series te scrapen, bij klapt ie er telkens uit als ik ermee aan de slag ga.
  • Fire69
Geen matches
Gewoon in Settings - TV Shows - Files and Sources de juiste folder toevoegen.
Daarna een update van je Library (tenzij Ember dat automatisch doet na het toevoegen in de settings)
Dat is het zo wat. :)
  • GroteBozewolf
Geen matches
1975Mark30 schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 10:56:
[...]Ik weet dat veel programma's bij RTL DRM hebben en dat ze dus niet af te spelen zijn, maar ik zie de bestanden niet eens! Hij blijft staan op "Please wait while loading data". En dit dus voor programma's waar de aflevering(en) wel online staan. Voorbeelden zijn bv Benidorm Basterds en GTST. Benidorm Basterds zie ik overigens wel via iRTL in zaterdag. Deze werkt dan ook, maar in het "gewone" RTL kanaal zie ik dus helemaal geen afleveringen!
Ok, probleem gevonden en gefixed. Download een nieuw RTL kanaal via de XOT AutoUpdate of hier: http://code.google.com/p/...me=rtl.20100823.zip&can=2
Geen matches
Even een vraag over het taggen van mp3's.
Ik wil de meeste van mijn albums gaan voorzien van een goede tag en dan laten scrapen naar mijn muzieklibrary,welk programma hebben jullie goede ervaringen mee en kan overweg met mass tagging?
Bedankt alvast.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2010 22:40 ]
  • Zerveza
  • Laatst online: 17-12-2021
Zerveza
DoS porfavor
Geen matches
Verwijderd schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 22:40:
Bedankt alvast.
iTunes
  • Westmania
Geen matches
Bedankt alvast.
mp3tag is een betere tagger dan iTunes. Vind ik.
  • Brantje
  • Laatst online: 19-01 18:32
Brantje
De post is daar >>
Matched: xbmc
Ik verveelde me en ik was uitgekeken op de standaard XBMC skin.
Het gevolg:
Afbeeldingslocatie: http://upload.brantje.com/img/0-24082010-025647.png
Frontpage
Afbeeldingslocatie: http://upload.brantje.com/img/1-24082010-025647.png
Music Browser
Afbeeldingslocatie: http://upload.brantje.com/img/2-24082010-025647.png
Music playlist
Afbeeldingslocatie: http://upload.brantje.com/img/3-24082010-025647.png
Video Browser
Afbeeldingslocatie: http://upload.brantje.com/img/4-24082010-025647.png
Mocht je interesse hebben in deze skin DM me dan ff.
Server met PHP is wel benodigd.
Matched: xbmc
Ik zie door de bomen het bos niet meer.
Ik zoek een videokaart voor in mijn htpc, ik ga hier alleen mee afspelen, niet downloaden, en geen spellen.
kan ik nu gewoon een willekeurige videokaart kopen met hdmi out?
Wat ik ook nergens ben tegengekomen is de vraag of je met je ipod touch heel je xbmc kunt besturen?
  • Westmania
Matched: xbmc
Brantje schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 03:04:
Je gebruikt de laatste foefjes in je skin, zie ik?
  • Spoiler
  • Laatst online: 08:44
Matched: xbmc
Verwijderd schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 08:17:
Qua videokaart heb ik alleen het advies dat je er een moet nemen met afdoende mem. Verder kun je op iPod Touch hippo remote installeren. Hiermee kun je heel je XBMC mee bedienen !
http://eu.battle.net/d3/en/profile/Spoiler-2634/hero/28547946
Matched: xbmc
Meer informatie was welkom maar ik neem aan dat je over PCI Express beschikt. Koop een ATI Radeon kaart in de 5000 serie met HDMI output. De hele 5000 serie beschikt over hardwarematige ondersteuning dus kies er eentje die in jouw prijsklasse past en/of die passief gekoeld is als stilte voor jou belangrijk is.
Betreffende een iphone/itouc remote kijk naar http://forum.xbmc.org/forumdisplay.php?f=116, er staan er een paar.
  • kasteleman
  • Laatst online: 26-01 12:44
Geen matches
Ik heb in mijn atompje gewoon een gt220 met 1 Gb memory gestopt met natuurlijk hdmi uit en ff kort gestoeid om de nvidea driver te installeren en vervolgens geluid over hdmi te krijgen. Heeft me een uurtje gekost (was overigens mijn eigen schuld, had een klein foutje gemaakt en dus deed het geluid het in eerste instantie niet). Nu draai ik full hd met mijn atombordje (D510) wat voorheen niet lukte, dus de kaart ontlast de cpu behoorlijk. Heeft me 35 euro gekost (wat is marktplaats toch fijn).
  • Castor385
  • Laatst online: 23:58
Matched: xbmc
Westmania schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 08:21:
_/-\o_ _/-\o_
Het is me trouwens opgevallen dat het aantal openstaande issues voor Dharma behoorlijk is teruggelopen. Het was eind vorige week iets van 40-50 issues, vandaag nog maar 12: http://trac.xbmc.org/quer...us&milestone=%22Dharma%22
Study everything, You'll find something you can use
Matched: xbmc
Verwijderd schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 08:40:
Okee, duidelijk, een 5xxx serie ati met hdmi uit.
Nu heb ik nog een hd2600 pro liggen, met dvi out, maar als ik het me goed herinner zit er ene dvi naar hdmi kabeltje bij, is dat nog een optie, of is de kaart gewoon te oud?
de ipod touch trouwens, ik zit te denken dat een gewone muis misschien makkelijker is, maar kan een draadloze muis zo'n 6.5 meter overbruggen?
  • Sr_Ogel
Sr_Ogel
Klop klop klop
Voor de TS ben ik me aan het inlezen voor een eventueel hoofdstuk over hardware en besturingsystemen. Uit de topics op xbmc.org maak ik op dat je voor hardwarematige video acceleratie onder Windows minimaal Vista nodig heb en dat het op XP dus niet gaat werken. Het voor Windows niet meer uit maakt welk merk videokaart ik gebruik ATI, NVIDIA, INTEL etc.
Onder linux een videokaart van ATI wel gebruikt kan worden voor hardwarematige video acceleratie maar het niet altijd even goed werkt, als veilige oplossing zou voor NVIDIA gekozen kunnen worden. (vrij wisselende mening op het forum, devs xbmc gefocust NVIDIA/VDPAU)
Graag een reactie van jullie of deze conclusies juist zijn, er van uitgaande dat er gebruik gemaakt wordt van de preDharma builds en recente drivers.
  • Westmania
Geen matches
Ik heb dxva aangezet op een pc met een ATI kaart en toen kreeg ik zwart beeld. Dus bij mij werkte hardwareversnellling niet op de ATI. Op Nvidia werkt het wel. (Allebei onder windows 7)
[ Voor 70% gewijzigd door Westmania op 24-08-2010 11:34 ]
  • HarmoniousVibe
  • Laatst online: 19-01 10:48
alexkroeze schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 11:18:
VA-API
Ik gebruik XBMC op Linux, dus ik kan alleen daar iets over zeggen. Het idee is dat VA-API (origineel ontwikkeld als hardware acceleration engine voor Intel's GMA) een soort universele API wordt voor video acceleration. Momenteel werkt deze API met de GMA's en heeft deze een XvBA backend, de hardware acceleration API voor AMD/Ati. Ik geloof dat ook VDPAU als backend kan worden gebruikt voor VA-API, waardoor VA-API de drie grootmachten kan bedienen.
VA-API (Intel)
     \ - XvBA (AMD)
     \ - VDPAU (NV)
Echter zijn/waren er een aantal problemen met VA-API, onder andere het feit dat VA-API nog niet incorporated was in ffmpeg (de main XBMC backend?). De devs hadden hier eind 2009 het volgende over te zeggen:
We're awaiting ffmpeg to incorporate it. Once they do, things can start moving forward, though I don't know if anybody on the team is planning to work on it.
Would also be nice if the documentation wasnt such a train wreck.
Was actually looking at it yesterday. But yea hardly any docs and api seems to be changing alot.
But I do agree it would be really nice to support.
Not ready for prime time so forget all hopes of this until it hits ffmpeg svn trunk.
Er zit volgens mij wel vooruitgang in. Er zijn al reports and screenshots van een werkende VA-API met Intel en AMD GPUs. Van nvidia weet ik het zo niet, maar ik heb het idee dat daar minder haast achter zit vanwege het feit dat de XBMC dev de VDPAU-api als direct konden gebruiken voordat VA-API überhaupt in beeld kwam. YMMV dus. Overigens zitten libva (VA-API) en XvBA niet in de meeste officiele package repo's, dus je zult zelf moeten gaan compilen. Misschien dat er voor Ubuntu een PPA voor is, though.
Eigen ervaringen: VDPAU
Ik heb zelf een recente nVidia G210 (VDPAU Feature set C) en ik ben er uitermate tevreden over. Ik gebruik overigens direct VDPAU. Het wordt out-of-the-box gesupport door XBMC en drivers hiervoor zitten in hetzelfde repo als de officiele nvidia-drivers (@Ubuntu). Gezien het feit dat ik een kaartje van €30 en een CPU van €30 (Sempron 140) (en schijven twv €300 maar ok) heb, mag ik zeker niet klagen. Hij doet het echt flawless. 24p, geen screen tearing, judder of jitter, crashes of andere rare fratsen. 1080p gaat prima. Zelfs de 'killer sample' van Planet Earth speelt hij moeiteloos af. Ook 40mbit 1080i broadcasts zijn geen enkel probleem. Dit alles op Ubuntu 10.04, nvidia 195.36.24-0ubuntu1~10.04 en XBMC Dharma r33060. Overigens deed VDPAU het ook al prima toen ik nog 9.10, oudere nvidia drivers en 9.11-stable draaide.
Tip: als je ook graag VDPAU wilt, maar je hebt geen PCI-E, kun je de 8400GS kopen. Je hebt dan maar partial VC-1 (veelgebruikte codec op BR discs) acceleratie, maar de belangrijkste (H.264) zit er gewoon in.
CrystalHD
Overigens ben je nog een belangrijke vergeten: CrystalHD. Dit is een insteekkaartje van Broadcom + XBMC waarmee je (toch al wel zeker sinds r28276 ;)) ook kunt hardware acceleraten. Op zowel Linux, Windows als OS X.
Overigens methodes
Verder heb je op Linux ook nog XvMC (voorloper VA-API), waarmee je op oudere kaarten (geforce <=7xxx) MPEG-2 kunt offloaden. Niet echt relevant meer en volgens mij ook niet geimplementeerd.
Dan heb je ook nog CUDA, wat ook niet is geimplementeerd, maar misschien nog wel gaat komen zodra/indien het populairder wordt.
[ Voor 9% gewijzigd door HarmoniousVibe op 24-08-2010 17:45 ]
12 × LG 330Wp (Enphase) | Daikin FTXM-N 3,5+2,0+2,0kW | Panasonic KIT-WC03J3E5 3kW
  • PaulBloem
  • Laatst online: 26-01 15:18
Matched: xbmc
Castor385 schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 09:38:
_/-\o_ _/-\o_
Ziet er goed uit ja... hopelijk komen er geen nieuwe tickets meer bij. Wellicht nog 1 maandje? Let's hope so!
  • Fire69
Matched: xbmc
Ik probeerde net met XBMC een muziekje te luisteren via mijn BT headset... maar het geluid komt gewoon langs mijn speakers? :?
Als ik Media Player start, gaat het wel netjes via de headset? :/
In de System-settings kan ik bij Audio Output enkel analog/hdmi/optical-coax kiezen. Geen BT te bespeuren...
Iemand die dit onder Windows gebruikt? (of even kan/wil testen? :) )
Never mind, optie over het hoofd gezien! :X
[ Voor 6% gewijzigd door Fire69 op 24-08-2010 14:42 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Matched: xbmc
LB06 schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 12:35:
CrystalHD
Overigens ben je nog een belangrijke vergeten: CrystalHD. Dit is een insteekkaartje van Broadcom + XBMC waarmee je (as of r33035) ook kunt hardware acceleraten. Op zowel Linux, Windows als OS X.
Ik denk dat je er toch wel een paar revisies naast zit... Ik draai Xbmc sinds maart, en ik heb nog builds rond 28256 waar CrystalHD-ondersteuning al in zat. Die is dus al een hele tijd aanwezig, het 'persbericht' dateert zelfs van eind december 2009.
  • seninha
  • Laatst online: 16-01 19:45
seninha
god's right foot
Matched: xbmc
Ik heb gister mijn Asrock ION330 een nieuwe XBMC versie gegeven (gedownload bij XBMCfreak:LiveCD 10.08 svn32696)
Na installatie ben ik twee dingen tegen gekomen die ik niet aan de praat krijg/kreeg.
De eerste:
Elke source die ik toevoeg (al mijn media heb ik op een server) is verdwenen na een her-start van het systeem 8)7
Lijkt wel of XBMC dit tijdelijk weg schrijft,maar verliest zodra het systeem uit gaat.
Dit heb ik nu opgelost door handmattig de source toe te voegen in de MEDIASOURCES.XML bestand.
Nu kan ik dus films bekijken ook nadat het syteem uit is geweest.
Alleen als ik nu een source toevoeg in BESTANDBEHEER blijft het probleem bestaan dat ze wegzijn na een her-start.
Waar kan ik een source handmatig wegschrijven zodat XBMC deze wel vasthoudt??
Verder is het zo dat ik geen geluid via OPTICAL krijg.
Geluid werkt perfect op TV via HDMI,maar als ik het geluid via de versterker wil laten lopen dan hoor ik niets.
Ik heb even alsamixer opgeroepen en volgens mij staat alles open:
Afbeeldingslocatie: http://a.imageshack.us/img217/4816/alsamixer.jpg
Verder heb ik als instelling in XBMC:
Audio output: digital (analoog en HDMI ook geprobeerd)
Boost volume: ON
Audio output device: Default (HDMI en ICE958 ook geprobeerd
Passtrough: HDMI (plughw;0,3 ook geprobeerd)
Heb tot nu toe alles geprobeerd maar krijg met geen mogelijkheid dus geluid via OPTICAL.
Als iemand een tip heeft voor beide problemen dan hoor ik het graag,
iRacing Profile Flickr
  • Sr_Ogel
Sr_Ogel
Klop klop klop
Geen matches
Heb even voor je een optical kabeltje opgezocht en er tussen gezet.
Audio digital
Audio output ice958
passtrough ice958
Dan heb ik geluid. Alles staat in alsamixer vol open.
Ter controle heb ik de hdmi kabel verwijderd en het geluid bleef doorspelen.
Na het plaatsen van kabeltje moest ik wel herstarten om het te laten werken.
P.s. versterker is wel goed ingesteld??
Het verhaal van de sources:
Mediasource.xml zegt mij niks sources.xml echter wel. Als jij een source hebt toegevoegd staat er dan wel in je userdata map een sources.xml bestand?
[ Voor 58% gewijzigd door Sr_Ogel op 24-08-2010 17:20 ]
  • Brantje
Brantje
De post is daar >>
Geen matches
Ja klopt :)
  • Twan V
  • Laatst online: 08:58
Twan V
...en er stralend uitzien
Matched: xbmc
Ik las hier op xbmcfreak.nl ook wat over. Het helpt als je via ssh/console de .xbmc-directory in je userdir chmod naar 777. (Dat loste het bij mij op)
De sources.xml verwijderen zou ook moeten werken, na een reboot maakt xbmc een nieuwe aan die wel wijzigbaar is.
Blaat het niet dan schaadt het niet...
Reflex Discoshow - Het beste wat je bruiloft kan overkomen
  • seninha
seninha
god's right foot
Geen matches
Je heb gelijk.Het moet SOURCES.XML zijn. daar heb ik alles handmatig in gezet.
Wil nu alleen een source toevoegen in de filemanager.Alleen als ik hier een source invoeg dan verdwijnt deze na een her-start.
Wat geluid betreft,heb jou instellingen geprobeerd en nu heb ik wel geluid via optical, alleen niet meer via HDMI op TV.
Wel zijn de menu geluiden te horen via TV maar zodra ik een film of MP3 opstart dan is dit allen via OPTICAL hoorbaar.
  • HarmoniousVibe
Matched: xbmc
Borromini schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 14:51:
Ik denk dat je er toch wel een paar revisies naast zit... Ik draai Xbmc sinds maart, en ik heb nog builds rond 28276 waar CrystalHD-ondersteuning al in zat. Die is dus al een hele tijd aanwezig, het 'persbericht' dateert zelfs van eind december 2009.
Verkeerd gekeken. Ik keek op de statuspagina: http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=69384. Heb zelf natuurlijk ook geen CrystalHD.
Aangepast.
[ Voor 4% gewijzigd door HarmoniousVibe op 24-08-2010 17:46 ]
  • Sr_Ogel
Sr_Ogel
Klop klop klop
seninha schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 17:36:
Volgens mij wordt hier jouw probleem beschreven en opgelost. http://forum.xbmcfreak.nl/topic/dual-sound-hdmioptical
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Matched: xbmc
LB06 schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 17:42:
Aangepast.
I see :).
Die pagina is inderdaad erg misleidend, geen log van eerdere versies ofzo - gewoon de melding van de laatste crystalhd-driver en eventuele gekende problemen.
  • seninha
seninha
god's right foot
Toevallig heb ik die topic ZELF opgestart ;)
Toen kreeg ik alles aan de praat door ALSA een update te geven.
Heb daarvoor volgende gedaan:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
sudo reboot
Ik heb dat laatste zojuist gedaan maar dat hielp niets. :(
Kan alleen OPTICAL krijgen door ICE958 op beide in te stellen.maar als ik via HDMI geluid wil dan moet ik deze weer terug zetten naar HDMI.
Wat is trouwens het verschil tussen Audio output en passthrough ?
[ Voor 28% gewijzigd door seninha op 24-08-2010 19:29 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Geen matches
Passthrough betekent dat je geluidschip geen decodering doet. Het geluid wordt gewoon doorgesluisd naar bv. je versterker die het dan decodeert.
  • Henkske
Matched: xbmc
Het geluid is en blijft het grootste HEKELpunt van ubuntu + XBMC. Ik heb het hier maar op analog 2.0 draaien :( ( heb ik in ieder geval geluid )
[ Voor 12% gewijzigd door Henkske op 24-08-2010 22:07 ]
  • Sr_Ogel
Sr_Ogel
Klop klop klop
Matched: xbmc
Heb anders geen klachten en stel ook weinig in als ik met een schone installatie begin.
Alles op hdmi en een bestandje voor de menugeluiden.
Als er belangstelling is wil ik mijn instal procedure wel een keer uitschrijven, al is er op het officiële xbmc forum genoeg te vinden.
  • Henkske
Matched: xbmc
http://wiki.xbmc.org/inde...GeForce/nForce_controller Probeer ik nu al een tijdje:D
Gigabyte NVIDIA Socket775 FSB1333 mATX GeForce9400 | GA-E7AUM-DS2H
  • HarmoniousVibe
Geen matches
Hoe heb je je speakers aangesloten? Op een receiver?
  • seninha
seninha
god's right foot
Matched: xbmc
Hiervoor gebruikte ik Live 9.11 v14 van XBMCfreak,en daar had ik ook geen problemen mee.
Kon gewoon HDMI en OPTICAL gebruiken zonder probleem.
Als instelling had ik:
Optical
Audio :Default
Pass:HDMI
Maar met deze versie werkt dat gewoon niet.
  • Pkunk
Matched: xbmc
Westmania schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 15:33:
Ik heb wel de confluence skin, maar die zit niet in het skins mapje. Die zit kennelijk ergens geintegreerd ofzo. Maar als ik die osd hack erop wil gooien moet ik dus weten waar die skin staat
Hallo met Tim
  • Westmania
Geen matches
Pkunk schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 09:17:
Maar als je een nieuwe build gebruikt, heb je de hack helemaal niet nodig.
Matched: xbmc
Verwijderd schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 10:38:
De HD 2600 Pro beschikt over UVD welke instaat voor decoderen van HD materiaal. Dat zal dus wel gaan. Het enige dat je nog zal moeten regelen is je geluid. DVI ondersteunt geen geluid.
Mijn draadloze muis en toetsenbord doen het tot 10m. Koop een goed model en je zou geen problemen moeten hebben. Wel vind ik de XBMC niet zo goed te besturen met een muis (niet zo lekker lui als met een afstandsbediening).
  • DutchNutcase
DutchNutcase
E = mc^2
Matched: xbmc
De confluence skin zit in Linux onder /usr/share/xbmc/addons/
Misschien heb je er wat aan.
Luctor et Emergo || specs
  • Henkske
Geen matches
LB06 schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 23:03:
HTPC->ONKYO 607-> TV
Dit alles via HDMI
[ Voor 5% gewijzigd door Henkske op 25-08-2010 12:54 ]
  • x0rcist
  • Laatst online: 02-11-2024
Geen matches
Westmania schreef op dinsdag 24 augustus 2010 @ 11:34:
Ook niet als je de laatste versie van de ATI Catalyst driver installeert? Volgens mij werkt DXVA onder ATI kaarten pas goed vanaf driver versie 10.4
  • Westmania
Geen matches
x0rcist schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 13:48:
Zal ik es gaan kijken...
  • 1975Mark30
Geen matches
GroteBozewolf schreef op maandag 23 augustus 2010 @ 21:04:
Excuses voor mijn late respons (was ff offline...), maar het probleem is verholpen. Het werkt weer super, bedankt!
  • hansieb112
  • Laatst online: 23:11
Matched: xbmc
hansieb112 schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 20:22:
Na wat gepiel eindelijk XBMC draaien op (htpc voor de baas) core i3 550.
Switcht nu netjes naar 24P en decodeert over de Intel HD graphics.
XBMC build bmc-r32792-Dharma
In xbmc instellingen:
Video - afspelen -> DXVA2 aan / Aanpassen refreshrate aan
Systeem - videohardware ->volledigscherm venster uit
Pc is:
Core i3 550 @3.2ghz / Gigabyte H55M-USB3 / 4GB 1333 / OCZ vertex 60gb / Antec fusion / Samsung SH-B083L OEM / Be Quiet Pure Power L7 430W
Toch even wat minder goed nieuws over de I3 en XBMC met hardware decodering....
Het werkt met sommige files toch niet 100% goed.
Zie: http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=79560&page=2
HD 5570 is on it's way |:(
  • HarmoniousVibe
Geen matches
Henkske schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 12:44:
Dit alles via HDMI
Tsja, dan zou het toch wel moeten kunnen werken. Gewoon passthrough doen over hdmi.
  • Eoghlear
Matched: xbmc
Bij lifehacker hebben ze het volgende voor mekaar gekregen: http://lifehacker.com/562...-blu+ray-playback-in-xbmc
Het is nog niet helemaal zoals het moet maar wel al zeer goed in de buurt van bluray afspelen als ik het zo bekijk.
  • Pkunk
Matched: xbmc
DutchNutcase schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 12:36:
Tnx, maar bij mij niet vreemd genoeg..
Westmania schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 09:40:
Ik ben de build van vandaag maar aan het downloaden.
Scratch that.. http://mirrors.xbmc.org/nightlies/live/ Die is van 26 februari. Ik gebruik nu xbmc live 9.11 r26018 geinstalleerd via een live cd. Maarja.. ff een goede update zoeken dus zoeken.
hmz.. vroegah op de xbox kon ik gewoon om up te daten een mapje van een paar MB kopieren en klaar. Maar lijkt erop dat ik nu een CD moet gaan branden met de laatste versie van XBMC live en eroverheen moet installeren. Kan nergens hoe dat anders zou moeten..
[ Voor 40% gewijzigd door Pkunk op 25-08-2010 20:51 ]
Hallo met Tim
  • job
hansieb112 schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 15:30:
Probeer het gewoon uit, en kijk hoe het werkt. De gpu die in de i3 zit moet het ook gewoon aankunnen.
Over ati kaarten kan je trouwens ook zo tig probleemtopics opduikelen.
  • Fire69
Matched: xbmc
Haal hem anders van http://www.sshcs.com/xbmc/ ?
Misschien heb je wel dit nodig (gebruik geen Linux, geen idee dus :) )
I also found a painless way for *nix users to use my builds over the top of say the LiveCD or ppa downloaders. It's so simple it's stupid. If you try to install my builds and they say they are older [even though the revision is higher] then just do this "sudo dpkg -i --force-all xbmc_xxxxxx-1_amd64.deb were xxxxxx = the build #. I've tested it now about a dozen times overwriting both the LiveCD and the ppa downloads and no crashes and everything works. AND it doesn't bitch when you update to my next build after that :) SO enjoy.
  • Sr_Ogel
Sr_Ogel
Klop klop klop
Matched: xbmc
Pkunk schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 20:30:
Zoals ik het hier nu heb, kan ik elke dag updaten door twee korte commandos uit te voeren, is nog makkelijker dan de oude xbox methode. Ben wel voor een minimal install gegaan. Het boot in 30 seconden en is niks meer dan alleen XBMC gelijk aan de oude Xbox.
Als je op het xbmc forum zoekt kun je genoeg handleidingen vinden om een minimal install uit te voeren.
Ik weet niet of je een nvidia videokaart hebt, al dan niet geintegreerd in het moederbord dan heb ik mijn eigen Nederlandstalige handleiding die ik je kan aanbieden.
  • Pkunk
Matched: xbmc
alexkroeze schreef op woensdag 25 augustus 2010 @ 21:46:
Eh.. ja geef maar. Ik heb zo'n asrock ion geval.. Ik vond XBMC live juist zo fijn omdat het installeren was en klaar. Geen gedoen met eerst linux, dan xbmc, klooien met driver enzo.. maar nu ist ook niet fijn.
Hallo met Tim
  • Westmania
Geen matches
Heb het getest. DXVA werkt idd met nieuwe ati-driver. Ik had 10.3 en nu 10.7. Dit is het resultaat.
Met DXVA uit:
Afbeeldingslocatie: http://img97.imageshack.us/img97/5641/dvxa2uit.jpg
Met DXVA aan:
Afbeeldingslocatie: http://img830.imageshack.us/img830/5012/dvxa2aan.jpg
  • Twan V
Twan V
Matched: xbmc
Is er een mogelijkheid om in de Confluence-skin zowel Videos als TV Shows in het hoofdmenu weer te geven?
Ik heb mijn Tv-shows netjes in de library zitten, maar voor films wil ik liever geen library gebruiken, omdat ik die na het kijken meteen weer weggooi.
Edit: Gevonden: http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=76529
Al lijkt het dat dit alleen werkt met Library-mappen :(
Edit2:
Dat wordt toch zelf de XMLs aanpassen: http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=65964
[ Voor 29% gewijzigd door Twan V op 26-08-2010 10:11 ]
  • Sr_Ogel
Sr_Ogel
Klop klop klop
Geen matches
Ja, dat is mogelijk. Bij je skininstellingen kun je aangeven dat films verborgen moet worden. Tv-series en video blijven dan gewoon zichtbaar.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/adkroeze/screenshot008.jpg
edit: volgens mij begrijp ik niet helemaal wat je wilt.
Twan V schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 10:14:
Nice! Ik snap alleen niet waarom ik volgens mij 10x over die optie heengekeken heb... [afbeelding]
edit2: toch wel goed begrepen. Dat je er 10x overheen gekeken hebt komt waarschijnlijk doordat er niet zo'n mooi oranje kader om heen zit. ;) :P
[ Voor 76% gewijzigd door Sr_Ogel op 26-08-2010 10:18 ]
  • Twan V
Twan V
Geen matches
Nice! Ik snap alleen niet waarom ik volgens mij 10x over die optie heengekeken heb... Afbeeldingslocatie: http://i.fok.nl/s/fuckneehe.gif
Matched: xbmc
Ik draai op dit moment de laatste Dharma release (pre 10.5) nu zou ik graag de Aeon skin willen draaien.
Ik kan deze niet toevoegen via de addon browser.
Op deze site : http://sshcs.com/xbmc/ staat de Aeon skin wel bij de skins die geschikt zijn voor pre 10.5.
Kan het op een andere manier dan d.m.v de browser wellicht?
Hoop dat iemand mij kan helpen.
Bedankt.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2010 12:47 ]
  • Sr_Ogel
Sr_Ogel
Klop klop klop
Geen matches
Gewoon aeon skin downloaden uitpakken en in de addon map zetten. Als het een zip was had je dat via het addon menu kunnen doen maar in dit geval (rar) moet je hem gewoon kopieëren en plakken.
Staat ook al een tijdje in de TS onder het kopje faq
[ Voor 26% gewijzigd door Sr_Ogel op 26-08-2010 13:17 ]
  • Bastard
  • Laatst online: 26-01 09:40
Matched: xbmc
ben nu aan het klooien met xbmc(-live), dus zonder windows/ubuntu dr bij. Probleem is alleen, hoe kom ik nu in een text based omgeving? ik wil mijn 2e interne schijf mounten maar ik kan nergens mnt \media\sda1 oid invullen
ik weet dat die vast een van de achterlijkste vragen is die hier ooit is gesteld maar ik krijg 't echt niet gevonden...
edit: ctrl+alt + f1 als je opstart van livd-cd, echter doet ie dat niet als ik vanaf mijn bootschijf xbmc opstart...
[ Voor 36% gewijzigd door Bastard op 26-08-2010 14:20 ]
  • Sr_Ogel
Sr_Ogel
Klop klop klop
CTRL ALT + F1 t/m F7 zou toegang moeten geven tot de console en ook weer terug naar xbmc.
edit: lees het nog een keer en om problemen voor te zijn, f1,f2 of f3 enz. :P
edit2: Volgende week ga ik weer aan het werk, zal dan dus niet meer zo veel reageren als nu. Blijft leuk vrijwilligerswerk doen in de vakantie :P
KAdrifter schreef op donderdag 26 augustus 2010 @ 14:26:
nogmaals geprobeerd, maar met f1 gebeurd er niets en met f2/f3 etc. loopt ie gewoon vast, wellicht iets misgegaan bij installatie oid.
Bij mij duurt het wel even voordat hij overschakeld, paar seconden.
[ Voor 96% gewijzigd door Sr_Ogel op 26-08-2010 14:30 ]
Pagina: 1 ... 25 ... 71 Laatste
Let op!!
Bij het stellen van een vraag, het besturingssysteem vermelden, ook eventuele informatie als de versie (svn, stable & nightly) of de skin kan handig zijn.
