[VPN] kan shared folders niet zien
  • Nyxium
  • Laatst online: 28-01 21:07
Beste Tweakers,
Sinds een paar dagen ben ik aan het spelen met VPN. Ik wil VPN gebruiken zodat ik van buitenaf bij de bestanden kan komen die op me server staan.
Ik heb een VPN verbinding gemaakt op me server en de poort 1723 geforward in me router. De VPN is te benaderen van buitenaf via mijn extern IP. Ik heb hier gelezen dat je ander IP pool moet aanmaken zodat de router een verschil ziet. Ik heb dus bij de VPN verbinding > eigenschappen > netwerken > TCP > eigenschappen een andere IP pool aangemaakt.
Intern heb ik adres 10.0.0.XXX, bij de eigenschappen van de TCP (vpn verbinding) heb ik 192.168.0.XXX gedaan. En extern werkt dit ook prima. Ik kan naar mn server pingen en op de server zie ik dat er van buitenaf verbinding is gemaakt. En dat de verbonden computer 192.168.0.5 als intern ip adres heeft.
Maar het probleem is dat de shared folders op server niet te zien zijn vanaf externe pc, en dit wil ik nou juist zo graag. Ik heb alle privileges ingesteld en zelfs vanalles geprobeerd met firewall uit maar ik krijg op de externe pc niks te zien bij netwerklocaties.
Mijn vraag is dus: Hoe kan ik de shared folders van de server zien op de externe locatie?
de optie "allow callers to acces my local area network" staat aan.
Ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen.
Nyxium
  • DJSmiley
  • Laatst online: 15:09
geen firewall rules op je vpn tunnel zelf? (netbios blokkeren bijvoorbeeld)
en ook geen rare firewall rules op de pc met de shares? (sommige firewalls blokkeren bv shares als ie vanaf een ander subnet benaderd wordt.. en dat doe jij)
  • ieperlingetje
Maak je gebruik van hostnamen of ip adressen om te verbinden ? Bij mij kan dat soms al eens problemen geven. Ik heb tomato draaien met openVPN op mijn router, dus niet met een extra server of iets dergelijks. Is het van jou VPN via een server of vanuit je router? En wat gebruik je voor je VPN (standaard wat in windows zit of openVPN of nog iets anders)?
[ Voor 26% gewijzigd door ieperlingetje op 29-12-2009 15:29 ]
Tijdmachine | Nieuws trends
  • Nyxium
windows firewall op de server staat uit. Dan zou die toch op zijn minst de de shared folders moeten laten zien? Wat bedoel je precies "geen firewall rules op je vpn tunnel zelf?" ik kan geen firewall instellingen vinden bij de VPN verbinding.
edit: ik gebruik standaard windows VPN, ik heb het nog niet geprobeerd met openVPN
edit2: Ik maak gebruik van mijn externe ip (dat ik van mijn ISP krijg) om te connecten met mn VPN.
[ Voor 28% gewijzigd door Nyxium op 29-12-2009 15:38 ]
  • Nyxium
Probleem is nog steeds niet opgelost, maar ik gebruik nu logmein hamachi² als VPN en dat werkt perfect.
  • bord4kop
  • Laatst online: 13:07
bord4kop
maximaal 100KB!
Nyxium schreef op dinsdag 29 december 2009 @ 15:20:
Beste Tweakers,
Daar zit de fout..
Je moet dus een route maken naar je andere netwerk (van je 192.168 subnet) anders zien ze elkaar nooit
| Security Management |
