ASUS P7P55E boot niet met videokaart
Hallo Tweakers,
Ik heb vanmiddag een nieuw moederbord, geheugen en CPU gehaald, maar ik krijg het systeem niet opgestart.
Mijn configuratie;
ASUS P7P55E LE moederbord
Intel i5 750 CPU
2 x 2 GB Crucial Ballistix RAM
600 watt Coolermaster voeding
nvidia 9800 GT
Ik heb als eerste alle componenten aangesloten, maar bij de eerste keer opstarten schakelde het systeem zich meteen uit. Ik had als eerste het vermoeden dat de RAM modules defect zouden zijn, maar ik heb uiteindelijk gemerkt dat de videokaart de schuldige lijkt te zijn. Ik heb deze videokaart in mijn vorige PC gebruikt, dus de kaart werkte in principe tot en met gisteren zonder problemen in combinatie met exact dezelfde voeding.
Wanneer ik de videokaart volledig verwijder, dan start het systeem gewoon door. Tenminste - de fans blijven draaien, en na een paar secondes zie ik de ledjes van mijn HDs knipperen. De PC lijkt dus door de POST heen te komen zonder de videokaart, maar zonder beeld is dat natuurlijk lastig te bevestigen ;)
Overigens heb ik hetzelfde probleem ook wanneer de videokaart zonder de stroom connector wordt ingeprikt, en ook wanneer ik de videokaart in het andere PCI-E slot steek gebeurd precies hetzelfde. De PC lijkt wel door de booten wanneer ik de MemOK! knop op het moederbord indruk, maar wanneer ik de knop na een tijdje loslaat stopt het systeem direct weer.
Hebben jullie suggesties over wat ik kan proberen of welk component verdacht is?
  • PatrickDRD
  • Laatst online: 21-09 15:55
Heb je ook het de ATX voeding naast de processor koeler aangesloten, er zitten dan 4 gaatjes zeg maar en daar moet een connector op.
  • KneoK
  • Laatst online: 00:50
KneoK
Not in a million lightyears
Tenzij je een onboard videokaart hebt (ik kan helemaal niets vinden over dit moederbord op Google) dan zal het systeem zonder videokaart niet posten of booten. Sowieso even de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doornemen, dan is de kans groot dat je de boosdoener kunt uitsluiten.
Het eerste wat ik zou doen, gezien je het geheugen toch al verdenkt is even één voor één de reepjes testen en indien je je oude pc nog hebt kun je daar je videokaart nog eens in testen.
