Ram geheugen nieuwe pc hoeveel mhz
Hallo
Ik ben bezig met het kijken voor een zelfbouw pc;
maar nu sta ik bij het geheugen stil.
Ik weet van DDR(1), 2 & 3, dat is geen punt...
Het gaat over de Mhz van de Ram geheugen.
Je heb verschillende soorten mhz-en.
Hoeveel maakt dit uit op het systeem?
BTW: dacht aan deze dingen:
Asus M4A78 PRO,
AMD Athlon II X2 240
meer heb je niet nodig toch.
ik las in de HOWTO:
De AMD Athlon64 (X2) gebruikt een bepaalde rekensom om het geheugen een klokfrequentie te geven. In geval van een AMD Athlon 64 X2 4800+ (2400MHz) met 400MHz DDR2-SDRAM (PC2-6400, DDR2-800) zal dit CPU klokfrequentie / 6 zijn. De rekensom luidt dan als volgt: 2400MHz / 6 = 400MHz. Het geheugen zal hier dus netjes op de juiste klokfrequentie draaien. Echter gaat het 'mis' wanneer we 333MHz DDR2-SDRAM (PC2-5300, DDR2-667) gebruiken. De berekening 2400 / 6 gaat dan immers niet meer op omdat het geheugen dan op 400MHz zou lopen en dat zou een overclock van 66MHz betekenen. Welk getal is er dan wel nodig? Met de som 2400/333 zou het 7,2 moeten zijn. Het probleem is dan echter dat het alleen hele getallen mogen zijn. Dus 6, 7 of 8. Geen 7,2 en ook geen 7,5. Met 6 zou het een overclock van 66MHz zijn, met 7 blijft het alsnog een overclock van 9MHz. 8 is dan een veilige stap omdat het geheugen dan op 300MHz zou werken (2400/8) en gezien geheugen ondergeclocked mag worden volgens de JEDEC standaard is dit geen probleem. Een nadeel is dan echter wel dat het geheugen 33MHz lager geclocked is en dat gaat ten koste van de bandbreedte.
De vragen:
- Maakt het ontzettend veel uit of hij een paar mhz hoger geclockt is,
- Hoeveel mhz moet ik nemen.
(alvast mijn excuses als ik iets over het hoofd heb gezien,
of als dit een ''domme'' vraag is. :X )
met meer heb je niet nodig heb ik het over de mhz, niet pc XD
  • GENETX
  • Laatst online: 13:21
Het gaat slechts om enkele procenten. Doorgaans zul je het amper merken zelfs... Daarnaast gaat het bij jou toch niet om een high-end PC waar je wilt dat all beetjes helpen. Neem gewoon lekker wat Kingston Valueram in een kitje (voor dual channel) en dan gaat dat prima draaien. Tuurlijk, als je iets sneller geheugen voor een euro meer kan krijgen dan moet je dat gewoon doen, maar je hoeft er verder nie top te letten.
Oké, dankjewel.
Ik wilde het gewoon zeker weten.
Had het ook aan mijn oom gevraagd, (voormalig computer-bouwer) en die zei ook dat het niet zo heel belangrijk was.
