• Danidani
  • Laatst online: 25-03-2013
Beste Tweakers,
Sinds een week of twee is mijn interesse in overclocking opgebloeid en ik heb vorige week een nieuwe CPU cooler, casefan en fancontroller(voor de fun) besteld om mijn systeem voorlopig voldoende te kunnen coolen.
Nu zit ik een beetje te kijken in hoeverre ik mijn systeem over kán clocken. De E8500 lijkt relatief positief voor een overclock maar mijn moederbord schijnt zich niet echt te verlenen voor overclocken.
Moet ik mijn moederbord echt vervangen voor ik kan beginnen met overclocken?
Bij voorbaat dank voor reacties,
Daniel
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
Wat heb je al geprobeerd?
  • Tsurany
Tsurany
En waarom kijk je niet eerst hoe ver je komt?
  • Danidani
Ja misschien zou ik in eerste instantie inderdaad zelf moeten kijken hoever ik kom. Vanavond ga ik aan de gang. Ik zal mijn bevindingen zo spoedig mogelijk delen.
[ Voor 8% gewijzigd door Danidani op 28-12-2009 15:50 ]
  • Audione0
  • Laatst online: 17:41
Audione0
Strijdt der titanen
Ik volg je topic wel ff.. Ik heb nl ook een E8500 alleen icm een Msi p45 neo2-fr. Is een leuk bordje om mee te clocken.
Wat voor type geheugen heb je, dus merk en versie?
groet
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
  • Danidani
Leuk Audione0 ;)
Ben gisteren avond begonnen met een kleine FSB overclock en gaat prima voor zover als ik het kan meten. Hopelijk krijg ik snel de nieuwe coolers binnen want m'n Core was rond de 70C na 7u Orthos gedraaid te hebben.
Geheugen: ADATA 2x2GB DDR2 PC6400/800(denk dat het dezelde zijn als die worden weergegeven in de link)
Vaak hoor/zie ik dat ik geheugen op 1:1 moet zetten en ik heb dit willen doen, maar ik heb de optie 'Automatisch' en daarna komt direct 1:1,25.. is een BIOS Flash nodig/handig? Of zit het ergens anders.
Over geheugen gesproken.. Ik ga vandaag mij verdiepen in timers want ik snap er geen snars van :P
[ Voor 60% gewijzigd door Danidani op 29-12-2009 09:48 ]
  • _Apache_
  • Laatst online: 21:42
Dikke kans dat automatisch al 1:1 is, open CPU-z eens, en kijk hoe snel het nu loopt.
  • Danidani
Ok dat zou ook kunnen inderdaad Apache, slim!
Kan helaas nu niet kijken bij CPU-Z omdat ik op m'n werk ben, kan ook geen afbeeldingen uploaden om dezelfde reden. Vanavond zal ik zsm kijken :D
Edit: CPU-z screeny van huidig (bijna onaangetaste CPU)
Afbeeldingslocatie: http://thumb5.webshots.net/t/96/196/2/61/60/2463261600106025225sOacob_th.jpg
[ Voor 39% gewijzigd door Danidani op 29-12-2009 18:53 ]
  • Audione0
Audione0
Strijdt der titanen
Danidani schreef op dinsdag 29 december 2009 @ 09:16:
Wel erg leuk om te zien dat ie nu op 3200mhz loopt.. een overclock van 30mhz! :*) Loopt het stabiel? :P
Download Memset eens. Kun je onder windows je timings van je geheugen aanpassen. Daar de juiste combo gevonden, kun je deze vervolgens in je bios instellen. Scheelt om hoop reboots :)
http://www.tweakers.fr/download/MemSet41.zip
De aangegeven vlakken zijn belangrijk om te tweaken.
Vooral de "performance level en command rate". Als je deze 1 tikje lager kunt zetten of afzonderlijk, stijg je een flink stuk in bandbreedte. Zeker als je de E8500 een stuk omhoog schroeft.
Bij mij kan de CR niet naar 1 jammer genoeg, ondersteunt mijn moederbord niet.
Afbeeldingslocatie: http://img709.imageshack.us/img709/3843/29122009231600.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Audione0 op 29-12-2009 23:27 ]
  • Danidani
OMG, ik had die memset aanpassing gedaan en de fsb met 10 omhoog gezet en hij wilde in eerste instantie niet eens meer booten :S
Kreeg met rode letters dat de overclock was mislukt en dat de instellingen automatisch nu weer op standaard staan..
Vraag mij een beetje af waar het mis gaat.. vandaag krijg ik m'n nieuwe onderdelen binnen en na die te hebben geïnstalleerd zal de cooling in ieder geval een ietwat minder zorg zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door Danidani op 30-12-2009 15:07 ]
  • Audione0
Audione0
Strijdt der titanen
Danidani schreef op woensdag 30 december 2009 @ 13:05:
9x400 moet makkelijk kunnen hoor.. Weet alleen niet of dit stabiel werkt. Daar moet dan wel wat finetuning aan te pas komen om het stabiel te krijgen. Maar booten moet ie zeker wel.
Jou E8500 is een E0 versie toch? Dan moet 9x400 met een v-core van 1.3volt, bootable zijn.
Het is aan te raden, eerst te kijken wat je E8500 doet en daarna pas je timings aan te passen, en zelfs je timings wat losser te zetten, bv 5-5-5-18, zodat je zker weet dat het niet aan het geheugen ligt als je pc niet boot. Als je dit tegelijkertijd doet, weet je niet zeker waar te instabiliteit vandaan komt.
Je kunt ook kijken wat het geheugen zonder CPU overclock doet. Dus alles standaard laten lopen, en kijken wat de snelste geheugen-timings zijn.
zou je wat screens kunnen maken van het bios, zodat het makkelijk voor ons is om te helpen? In het bijzonder kopje "Cell menu" (overclock menu)
Je gebruikt toch niet mijn screen als referentiemateriaal? Ik heb een heel ander soort geheugen dan dat van jou.
Zo ja? Dan weet ik wel waarom hij niet boot 8)7
groet!
[ Voor 17% gewijzigd door Audione0 op 30-12-2009 18:28 ]
  • Danidani
Audione0 schreef op woensdag 30 december 2009 @ 18:01:
*scratches his head* Dan weten we dat nu allebei. 7(8)7
screeny's gaan vandaag niet meer lukken, hopelijk morgen ;)
  • Audione0
Audione0
Strijdt der titanen
Danidani schreef op woensdag 30 december 2009 @ 21:34:
:X
We wachten het af..
  • fonsoy
  • Laatst online: 23:34
Hier draait een E0 E8500 met Corsair twinx xms2 geheugen op 933 mhz, in totaal 4460mhz. De voltages zijn 1,38v. Je moet niet vergeten om even naar je NB voltage en je geheugenvoltages te kijken omdat die bij een hogere OC wss omhoog moeten. Verder kan het verhogen van je Pci frequency ook weinig kwaad volgens mij (als je bridges het trekken that is).
Lenovo W520 - i7 2720QM - 8GB DDR3 1333Mhz - 1080p - Nvidia 1000M - 9 cell accu
  • Danidani
Bij deze allen een gelukkig 2010!
Door de feestdagen ben ik niet in de gelegenheid gekomen foto's te maken van mij BIOS en deze te uploaden, maar hier zijn ze dan toch ;)
Hier volgen een aantal:
Afbeeldingslocatie: http://thumb5.webshots.net/t/64/764/5/85/72/2394585720106025225eFYWot_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://thumb5.webshots.net/t/64/764/9/43/47/2290943470106025225OEjmDc_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://thumb5.webshots.net/t/75/75/8/46/46/2036846460106025225HKilmf_th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://thumb5.webshots.net/t/71/71/4/79/17/2846479170106025225YLnBSU_th.jpg
Na de foto's gemaakt te hebben, heb ik de fsb met 10 verhoogd en de PCI-E op manual-100 gezet.
Hopelijk helderd dit het een en ander op. BTW, mijn OS= Windows 7 64bit.
Bij voorbaat dank voor reacties.
[ Voor 5% gewijzigd door Danidani op 05-01-2010 19:30 ]
  • d4nn7
  • Laatst online: 15-07-2025
Zelf heb ik m'n E8500 zonder veel moeite op 9.5 x 400 = 3800MHz lopen op een MSI P45 Neo3-FR.
Wat me op je derde foto opvalt is dat je nog een boel voltages op auto hebt staan. Dit leverde bij mij in eerste instantie problemen op, omdat deze dan automatisch veel te hoog werden ingesteld op een hogere fsb.
Ik zou ze in eerste instantie vast zetten op de standaardwaarde. Dit was voor mij voldoende. Als je nog verder wilt zul je daar op een gegeven moment nog wat mee omhoog moeten.
Daarnaast heb ik begrepen dat je spread spectrum beter kan disablen bij overclocken.
  • Engineer Stewie
  • Laatst online: 15-09 10:32
fonsoy schreef op zaterdag 02 januari 2010 @ 18:08:
Dat is een mooie overklok.
Ik draai op 4009 MHz met mijn E8500 (9.5*422) en heb er daarna nooit meer aangezeten.
Mijn voltage is 1.31V in cpu-z idle en1.296V in cpu-z stressed.
Waarde ingesteld in bios 1.35V in de BIOS (geweldige Vdroop op zo een gigabyte mobo 8) ).
  • Danidani
d4nn7 schreef op dinsdag 05 januari 2010 @ 22:16:
Duidelijk, ga ik doen. Wat voor soort problemen leverde dit voor jou op? Als dit dezelfde zijn die ik heb ondervonden dat weet ik ook hoe dat is gekomen.
  • fonsoy
Engineer Stewie schreef op woensdag 06 januari 2010 @ 06:36:
MSI kan er ook wat van hoor O-) . Nouja volgens mij staat het in de bios op iets als 1,5v en dan in CPU-Z op of rond de 1,38v. EDIT: Ik heb te lang niet gekeken naar mijn CPU-Z, het voltage is 1,405v :+ . Toch keurig zo op idle. Temp wordt iig niet te hoog. Hoe warm wordt jouw cpu?
Ik heb 'm voornamelijk geOC'd omdat hier twee graka's (4850's, met 512MB in hangen). Die proc moet wel hard werken als ik Anno 1404 speel.
Danidani schreef op dinsdag 05 januari 2010 @ 19:28:
Zoals je iets eerder kan lezen heb ik de mijne op 4460 mhz gekregen. Ik kan je wel een stappenplan geven;
Benodigdheden:
- Je hardware
- Papier en pen
1. Ga je bios in, en verhoog je CPU klokfrequentie met 10 tot 25 Mhz.
2. Test of je computer wil starten, als dat het geval is, schrijf je instellingen op en ga naar stap 1. Als dat niet het geval is, ga dan naar stap 3.
3. Het is duidelijk dat of je hardware niet verder wil, of je Core voltage te laag staat. Los dit op door je voltage één of twee trappen omhoog te zetten (meestal in de orde van 0,025v-0,05v per stap). Ga hierna weer naar stap 2. Als je denkt dat je CPU snel genoeg loopt, ga dan door naar stap 4.
4. Nu is het tijd om te testen hoe stabiel je pc is. Als je voltage veel te laag is, start je computer niet eens, zoals bij stap 2 beschreven. Waarschijnlijk is je voltage nu net hoog genoeg om te starten. Je blijft kans houden op BSOD's. Download prime95 of een andere stresstool voor je CPU. Laat hem draaien en test je cpu op stabiliteit. Als je een foute berekening krijgt binnen 8 uur, dan moet je terug gaan naar stap 3.
LET OP: als je voltage niet hoog genoeg is, of niet goed je CPU laat stresstesten, dan maakt je processor rekenfouten. Dit is ERG irritant. Zorg dus dat je goed stresstest, of je hebt last van allerlei uitvallende programma's. Ik heb het allemaal gehad :( . Ook is het opschrijven heel belangrijk. Als je niet meer je bios in komt, of je pc weinig meer doet, dan moet je het bios resetten. Dit doe je door het batterijtje te verwijderen of misschien zit er een knopje op je mobo. Als je dan al je OC instellingen kwijt bent, dan heb je het nog op papier en heb je het zo ingesteld. Ook, als je je systeem laat stresstesten, let even op de temperatuur van je CPU. Coretemp kan je bijvoorbeeld gebruiken. Ga terug naar een lagere instelling als hij te heet wordt.
Verder kan je gedurende je overklok met een gerust hart je NB voltages wat ophogen, dit schijnt weinig kwaad te kunnen doen, en de NB zal op den duur je parten gaan spelen. Je PCI-e frequentie kan ook wel naar de 110 mhz volgens mij.
In mijn geval kon ik niet verder, mijn geheugen had er geen zin meer in.
[ Voor 64% gewijzigd door fonsoy op 06-01-2010 14:41 ]
  • Engineer Stewie
fonsoy schreef op woensdag 06 januari 2010 @ 14:27:
Mijn cpu temp onder load (prime) is 55°C, heb nog wel wat ruimte dus.
Wordt gekoeld door een scythe mugen.
  • d4nn7
Varieerde geloof ik van blue screens tot bevroren systeem tot niet meer booten. Ik weet niet meer precies wat er wanneer fout ging, maar op het moment dat ik die voltages vastzette werd het ineens een stuk makkelijker allemaal. (Het was ook mijn eerste overclock btw)
  • Engineer Stewie
Ben door dit topic ook weer begonnen met oc'en.
Nu ik gevonden heb waarom mijn overklok altijd verdween (irritant OCZ geheugen profielen ;-p) ben ik terug aan het testen geslagen.
Heb het cpu voltage in de bios is nog steeds op 1.35V (1.296V in cpu-z stressed, 1.316V idle) en het geheugen voltage op 2.3V. Geheugen moet er maar tegen kunnen, het is er met heatsink + heatpipe naar 2de heatsink.
PC loopt nu stabiel (5 uur prime) op 8*500MHz, FSB en geheugen lopen ook op 500MHz (4GHz CPU, 2GHz FSB, 1 GHz ram).
Eerst eens zien wat de max Vcore is voor ik verder ga.
Ik ga wss wel de multiplier omhoog moeten zetten, vermoedelijk is de rek zo een beetje uit mijn moederbord.
Gigabyte heeft wel 1 mooie feature, je kan er 10 bios profielen in opslaan.
Zodra je een goede setup gevonden heb kan je deze gewoon saven en later eventueel restoren.
Heb nu dus een profiel van 9*422 CL6, 9*422 CL5 en 8 * 500 CL5.
  • Audione0
Audione0
Strijdt der titanen
Goh, we zijn nu weer 5 dagen verder @ 120 uur prime denk ik..
Is ie nog steeds stabiel aan het testen?? :-P
5 dagen stressen.... maar waarom zou je?
Hier een E8500 op 4,40ghz 8)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2010 19:43 ]
  • Engineer Stewie
Audione0 schreef op maandag 18 januari 2010 @ 16:54:
Na 120u mag je wel stoppen ja. Dan zal hem wel stabiel zijn.
Mijn E8500 wil niet echt over de 4 GHz gaan, om hem op 4.2GHz te krijgen moet de Vcore 0.15V omhoog.
Dat is het voor mij niet waard.
Hij draait nu prime stabiel (5 uur getest) en kan 100x IBT :+ runnen zonder problemen.
  • Audione0
Audione0
Strijdt der titanen
Jongens? ik bedoel die 5 dagen met een stukje sarcasme.. Het was nl 13 januari toen engineer stewie op prime aan het testen was. Op 18 januari hadden we nog niets van hem vernomen.. :):)
  • BGB4rn
  • Laatst online: 09-10 13:04
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
Ik denk dat de TS voor 7 dagen stressen gaat :P
Maar die cpu moet best makkelijk 4Ghz kunnen halen als je genoeg koeling hebt en een beetje een fatsoenlijk mobo en mem.
Iets waar ik met mijn overclock (q9450) een hoop aan heb gehad is het een beetje verdiepen in de voltages van je moederbord (VTT PLL NB SB).
Signature
  • Liquid-Man
  • Laatst online: 28-07 18:42
Verwijderd schreef op maandag 18 januari 2010 @ 19:43:
Kan je miss je settings geven?
Mijn E8500 draait nu op 9,5 x 400
Cpu is idle 35 graden, scheelt slechts 4 graden met de stock 9,5 x 333
Ik weet dat hij vele malen sneller kan, zeker ook omdat ie goed gekoelt wordt door mijn Mugen 2.
Ik deed voor de grap zojuist eens 8x533, en dan m'n geheugen weer op 1066 (dit zou dan toch 1:1 moeten zijn? :$). Booten wilde ie wel maar memtest (via ultimate bootcd) gaf na 30 sec al errors. Ik heb de voltages aangepast van het geheugen, alleen ben ik bang de boel te bakken. Wat is de veilige range aan voltages wat mijn geheugen nog kan hebben?
Klik voor CPU-Z info
Hmm, ik had hem op DDR2-1066 gezet in de bios, maar hij geeft dus 800 aan in CPU-Z?
[ Voor 10% gewijzigd door Liquid-Man op 19-01-2010 23:48 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
er staat toch gewoon dat het op 533 MHz loopt..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Liquid-Man
Ja oke, nu weer geprobeerd om op 8 x 533 te draaien, heb de volt van 't Ram tot 2,5 opgeschroefd, blijf ik nog steeds errors houden in memtest, eerlijk gezegd durf ik niet echt meer hoger te gaan (hoewel ik wel benchmarks met 2,9v heb gezien, maar daar weet ik niet van welke koeling daarbij is gebruikt)
  • BGB4rn
BGB4rn
Liquid-Man schreef op woensdag 20 januari 2010 @ 00:23:
Wat heb jij dan voor ram dan dat het 2,5v nodig zou hebben ? en hoe weet je zo zeker dat het aan je ram ligt ? wat zijn de voltages op je NB en van de vtt en core en zo ?
Signature
  • Liquid-Man
Ben steeds verder de voltage van mn ram op gaan schroeven, omdat hij met memtest steeds bij de 3e test errors geeft. Kzal zo eens kijken wat ik bij de overige heb aan voltages
*edit:*
deze waardes draait ie stabiel op 9,5 x 400:
CPU Voltage: 1.30000
CPU GTL: Auto
CPU PLL Voltage: 1.50
FSB Term. Voltage: 1.20
DRAM Voltage: 2.10
NB Voltage: 1.20
SB Voltage: 1.20
PCI Sata Voltage: 1.50
Load-Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Auto
PCIE Spread Spectrum: Auto
CPU Clock Skew: Auto
NB Clock Skew: Auto
CPU Margin Enhancement: Optimized
[ Voor 52% gewijzigd door Liquid-Man op 20-01-2010 02:23 ]
  • nedernakker
ik vind het wel logisch dat je errors hebt.. 533 MHz is niet zomaar even een FSB.. verhoog eerst je FSB term voltage maar eens naar minimaal 1,25, deze kan tot net zo hoog als je vcore, liefst een tikje eronder. verhoog je NB Voltage ook naar 1,35V en ga het vanaf daar omhoog/omlaag testen.
zet alsjeblieft geen 2,5 V meer op je geheugen, anders zijn het straks dikke tranen omdat je geheugen kapot is..
zet pcie en cpu spread spectrum op disabled. en ga ook eens rommelen met je NB GTL ref. begin bij .63 en wss moet ergens rond dat getal een stabiele waarde zitten..
  • Engineer Stewie
nedernakker schreef op woensdag 20 januari 2010 @ 06:43:
Dat zou mijn probleem ook wel eens kunnen zijn waarom ik niet over de 4 GHz raak.
Ik zit nu ook met een FSB op 500 MHz, maar heb eigenlijk geen voltages aangepast buiten de VCore.
Dit omdat ik de betekenis van de andere voltages niet ken.
Wat is NB GTL en wat betekend die .63, is dit 63% van een bepaalde voltage?
Zou er eigenlijk eens een tutorial op moeten naslaan, maar dat testen of iets stabiel is steekt tegen.
  • Liquid-Man
Oke, ik ga dan hiermee eens rommelen, ik heb wel vakantie straks dus dat duurt nog 1,5 week.
Dat over die 2,5V kan wel, want ik had al reviews gezocht en daar had ik er 1 gevonden waar ze 2,9 over die dominators hadden gegooid en alleen met die koeler die erbij komt. Ik ga natuurlijk niet zomaar voltages omhoog gooien :) Maar toch bedankt, ik ga er eens mee spelen :)
[ Voor 15% gewijzigd door Liquid-Man op 20-01-2010 13:31 ]
  • nedernakker
Liquid-Man schreef op woensdag 20 januari 2010 @ 13:30:
dat is waarschijnlijk in een benchopstelling me teen flinke 120 mm fan erop, ik neem aan dat jouw pc in een kast zit,
daarbij zijn de dominators in verschillende revisies uitgebracht, de 1e daarvan hadden micron d9 chips, deze kunnen het met goede koeling wel hebben, de revisies daarna zijn met andere chips uitgevoerd die er minder goed tegen kunnen.
  • Liquid-Man
Voor zover ze daar hadden vermeld ging het over alleen de stock dominator cooler in een normale pc casing, zonder enige extreme aanpassingen, maargoed, m'n pc is nu aan het memtesten, hij was op 20 uur toen ik wegging, dus nu zaterdag nog maar even kijken of ie al fouten heeft gegeven of niet.
  • Giem
  • Laatst online: 08-10 22:40
Ik heb nog geen E stepping, maar haal wel met mijn E8500 4.2 Ghz. Hiervoor moet er wel 1,37v doorheen en watergekoeld worden.
Een core wil zelfs naar de 4.5, maar de andere gaat dan fouten geven. Boven de 4.5 wil hij ook niet meer booten.
  • Liquid-Man
Met wat voor koeler koelde je je cpu daarvoor dan? Ik koel mijn E8500 met een Scythe Mugen2 en daar blijft ie op normale temps mee...
  • Giem
Liquid-Man schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 15:13:
Ik? Altijd al watergekoeld, hiervoor had ik al een E6600 die onder de zelfde waterkoeling zat.
Wil altijd nog wel eens een E stepping, of een E8600, kijken hoe ver ik daar mee kom. Maar daar vragen ze 2e hands nog steeds nieuwprijzen voor.. dus dat is niet leuk voor een expiriment.
  • Liquid-Man
naja meer omdat je zei hiervoor moet ie watergekoeld worden, ik zal straks eens kijken hoe warm ie is geworden na een paar dagen memtest op 8 x 533
  • Liquid-Man
Ik had dus het hele weekend memtest laten draaien, stond nu op 98 uur, 108 passes en hij had 1 error op de 4e pass in de 8e test. Is het dan noodzakelijk om nog verdere tweaks te doen? gezien hij maar 1 fout heeft gegeven in al die tijd. (ik heb een foto gemaakt met m'n telefoon, alleen heb ik momenteel het kabeltje daarvan niet bij me)
Edit: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=973040
[ Voor 7% gewijzigd door Liquid-Man op 25-01-2010 02:30 ]
  • nedernakker
waarschijnlijk draait hij prima zo, maar ja, ik zou bij mezelf hebben, kut hij geeft toch een fout. op welk performance level draait je geheugen nu?
  • Liquid-Man
Wat bedoel je precies met Performance level?
  • nedernakker
Dowmload memset eens, daarmee kun je het uitlezen en wijzigen in windows om te testen en het vervolgens in je bios definitief in te stellen
  • Liquid-Man
Aan de praat geraakt met Ni3lz en heb zijn settings overgenomen, nu eens proberen :)
[ Voor 91% gewijzigd door Liquid-Man op 24-02-2010 17:01 ]
  • Gatygun
  • Laatst online: 08-07-2025
op dit moment draai ik al 2 maanden op 4009 mhz met standaard koeler, ding wordt met stressed 75 graden ( torture test ) ongeveer rond de 60 met wat voor spel dan ook.
spel + dvd ernaast rond de 70 graden. goed te doen.
Ik zat altijd vast op 9,5x 399, als ik naar de 400 ging boote die niet meer. Dat kwam door het volgende.
Gooi je geheugen timings een stukje omlaag, 5 5 5 18 ( ik had altijd 4 4 4 12 )
Donder je vcore volt omhoog van 1,2v naar de 1,35
pce-e op 100mhz
200d geheugen instelling
Ik kan hem ook op 4,5ghz zettenm zelfs dan boot hij nog, ding wordt wel een kookplaat met die standaard koelingm dus maar heel even bekeken of ik hem kon opbooten. Geen enkele mhz lijkt te hoog. Als je de voltages maar mee verhoogt.
op dit moment draait hij 4ghz+ compleet stabiel 8 uur torture test van prime gedaan, en geen enkel probleem. Die cpu's zijn overigens ook niet kapot te krijgen dus wees niet bang dat je naar de 100 graden gaat en vervolgens je cpu opblaast ofzo, gewoon testen.
Ik heb zelf hier 2 maanden lang de cpu gebruikt op 100+ graden, doordat de cooling niet echt goed vast zat, buiten soms is een keer uitslaan als hij dik boven de 100 zat 120 of zo. Reboot en alles werkt perfect.
Nu me cooling is gefixt ( al weer half jaartje gelede of zo ) en dat ding gelijk naar de 3,8ghz getrokken. Toen ik erachter kwam dat die hier geen enkele moeite mee had, maar is op de 4,2ghz gegooit. Hier had hij echter wel moeite mee aangezien die voltage die ervoor nodig is me zooi te warm maakt (85+ graden torture test). Dus maar ff terug geramt naar de 4ghz. Koop eerdags wel een overclock coolertje om de 4,2-3 te halen.
Ik merk overigens met mijn pc ( gtx 280 erbij ) een enorme prestatie wins van 3.2 naar 4, met spellen. Dus gewoon doen hoor :P ding is niet kapot te krijgen.
  • nedernakker
dat ze wat kunnen hebben is geen leugen nee, maar aanraden om die cpu 100 graden te laten worden is ook weer het uiterste.
om degradatie van je cpu tegen te gaan is het beste hem tijdens 100% load onder de 70 graden te houden.
  • Liquid-Man
Heb hem ondertussen op 462x9,5 dus komt neer op een luttele 4,4ghz :) temps zijn met de Mugen2 ook nog zeer te overzien.
Geheugen staat nog steeds op 5-5-5-15
