• CrazyTurk
  • Laatst online: 17-09 20:51
Gisteren kwam mijn neefje met zijn pc en dat ik hem moest nakijken.
Dus ik sluit hem aan en de cpucooler draait 100%, geen beeld en de powerbutton brandt oranje (slaapstand)
Maar me neefje wist een oplossing. Hij gaf een klap aan de bovenkant van de kast en dat ding start gewoon op?
Maar na 2 minuten valt hij gewoon weer uit.
Heel raar
Weten jullie mischien een oplossing?
  • DaMarcus
  • Laatst online: 16:22
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Misschien moet je harder slaan?
Welke hardware zit er in? Dus CPU, geheugen, HDD's, videokaart en voeding. Ik raad je in ieder geval aan de aansluitingen na te lopen. Verder kan de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter van pas komen :)
Verder verhuis ik dit topic richting Processors, Moederborden & Geheugen, daar hoort dit topic thuis.
  • Lucky0wn
  • Laatst online: 15:25
Mokerhamer in plaats van je vuist? 8)7
Denk dat dit te maken heeft met een kortsluiting ergens, probeer de pc eens helemaal uit elkaar te halen en weer in mekaar zetten, daarna goed controleren of het moederbord niet tegen de kast komt, dus dat ie alleen de spacers raakt.
  • CrazyTurk
Hij heeft gewoon een normale Packardbell pc van de winkel
intel dualcore (meer weet ik niet)
mobo is onbekend merk met onboard videokaart
1gb ram
250gb hdd
dvd spelere etc
Zit geen garantie op. Enige wat er aan veranderd is andere voeding en OS
Vroeger was de voeding stuk. Dus iemand had hem vervangen (vage merkloze ding)
En nu na een paar maanden is hij weer stuk.
Ik zei zelf tegen hem beter vervangen we de moederbord en voeding en ram. (processor weet ik niet zeker)
Dan weet ie zeker dat hij weer werkt en sneller :)
[ Voor 23% gewijzigd door CrazyTurk op 28-12-2009 13:52 ]
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Check eerst eens of alle kabels nog wel goed zitten aangedrukt.
[ Voor 83% gewijzigd door DeeJee op 28-12-2009 13:52 ]
Money for nothin' and your chicks for free
  • CrazyTurk
Al gecheckt ;)
Alles uitgehaalt weer ingedaan.
Ook geprobeerd met de kabels van de hdd/cd los en zo op te starten
Zelf denk ik dat de probleem ergens tussen de voeding en mobo licht
Ram kan niet zijn denk ik omdat hij anders moet piepen
[ Voor 35% gewijzigd door CrazyTurk op 28-12-2009 13:54 ]
  • Frostbite
  • Laatst online: 21-09 17:02
Frostbite
Wij hebben hier ook wel eens Dell systemen gehad waarbij het systeem opstart (fan draait hard) en lampje brand oranje. Ik praat dan over een stuk of 25 (!)
Enigste remedie is een andere voeding erin zetten. Het probleem zit namelijk daarin.
En dus die 'vage' voeding gewoon vervangen door een kwaliteitsvoeding.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
ik denk dat het meer aan de voeding ligt, probeer ander voeding.
  • CrazyTurk
Verwijderd schreef op maandag 28 december 2009 @ 14:04:
Ik wou dat ik hier nog een voeding had liggen om te testen. (ik ga niet mijne eraf slopen :))
Maar ik vind wel 1 en dan zal ik laten weten wat er gebeurt ;)
  • CrazyTurk
Opgelost!
Was inderdaad de voeding. Zit nu een nieuw 550W voeding erin
Wel raar dit is al de 3de voeding. Hoop dat deze niet stuk gaat :P
Bedankt iedereen :*)
[ Voor 7% gewijzigd door CrazyTurk op 29-12-2009 13:27 ]
  • Frostbite
Frostbite
CrazyTurk schreef op dinsdag 29 december 2009 @ 13:26:
Opgelost!
Mooi zo en ik zou die vage voeding weer aan die iemand teruggeven. :+
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
