• Rafnold
Ik wil mijn tv (Samsung LE32B550) aansluiten op mijn ATI HD4850 videokaart met zo'n kabel:
Afbeeldingslocatie: http://www.4launch.com/images/producten/micromedia/075134b.jpg
Krijg ik daarmee geluid via TV of PC?
  • Tsurany
Tsurany
Nee.
  • BastiaanCM
  • Laatst online: 19-09 16:26
Je vraag klopt niet helemaal. In ieder geval zal er geen geluid uit je TV komen, en zal je dus andere aansluitingen van je Pc moeten gebruiken voor speakers. DVI heeft namelijik geen geluid, waar HDMI dat wel heeft.
  • The Zep Man
  • Laatst online: 01:10
The Zep Man
Klopt. De meeste TV's hebben een 3.5mm stereo ingang voor VGA. Deze werkt vaak (altijd?) ook met DVI-D op de HDMI aansluiting. Sluit een kabel aan tussen de line-out van de front speakers van de geluidskaart en de TV en je hebt (weliswaar analoog) geluid erbij.
Yar har, wind in your back, lads, wherever you go!
  • Rafnold
Hoe krijg ik dan wel geluid via mijn tv?
Ik heb wel een vga naar hdmi adaptertje. Wat als ik daar een 10 meter hdmi naar hdmi kabel op aansluit...? Heb ik dan wel geluid via tv?
  • Tsurany
Tsurany
Ga je er zelf eens in verdiepen, je kan Google toch wel gebruiken? Die verteld precies wat welke kabel kan. Zoek op welke aansluitingen je TV heeft en welke je PC heeft.
Wil je t zeker weten, pak VGA en 3,5mm jack.
  • Rafnold
Ik heb google al gebruikt en niks gevonden daarover.
Als jij wel wat gevonden hebt, laat het me gerust weten.
  • Fish
Fish
How much is the fish
fish gaat naar de ati website ... zonder google en na te denken
http://ati.amd.com/products/Radeonhd4800/specs.html
HDMI output support
All display resolutions up to 1920x10802
Integrated HD audio controller with support for stereo and multi-channel (up to 7.1) audio formats, including AC-3, AAC, DTS, DTS-HD & Dolby True-HD4, enabling a plug-and-play audio solution over HDMI
edit
en nou google
http://www.google.com/sea...8&startIndex=&startPage=1
eerste link
http://www.neowin.net/forum/index.php?showtopic=662546) vind al dat het kan
en nog meer links die impliceren dat het wel kan
Rafnold schreef op zondag 27 december 2009 @ 23:22:
en vertel eens wat jij hebt gevonden en naar hebt gezocht en hoeveel seconden je er in hebt gestoken ?
was het meer of minder dan 5 seconden ?
[ Voor 47% gewijzigd door Fish op 27-12-2009 23:34 ]
Iperf
HDMI output support
Er zit geen HDMI poort op die kaart. Hoe wil dat geluid dan over HDMI gaan ?
Met een DVI > HDMI adapter kan het toch niet want DVI ondersteund geen geluid.
  • Depep
  • Laatst online: 27-07-2025
Als je geen HDMI uitgang hebt kan je geen geluid mee sturen over de HDMI kabel (het zou wel kunnen, maar dat is niet de moeite waard). Lees de post van The Zep Man nog eens door en gebruik die oplossing.
Weer wat geleerd.
[ Voor 46% gewijzigd door Depep op 28-12-2009 01:28 ]
specs
  • Fish
Fish
Verwijderd schreef op maandag 28 december 2009 @ 00:04:
deze discussie moet je niet met mij aangaan maar met ati/amd. de qoute komt daar vandaan.
had je kunnen weten als je op de link had geklikt die bij de quote staat
wellicht zal dit met een (meegeleverde ?) hdmi->dvi adapter moeten gebeuren.
en deze hdmi audio driver is natuurlijk ook onmogelijk
http://support.amd.com/us...P%20-%20Professional/Home
[ Voor 25% gewijzigd door Fish op 28-12-2009 00:33 ]
Iperf
Toch kan het wel met een dvi>hdmi adapter, ik heb het zelf geprobeerd met een 3650 en het geluid ging netjes via de hdmi kabel naar de lcd tv.
lees ook deze maar eens(Adapter Dvi naar Hdmi, ook met geluid?)
  • Rafnold
Mooie reacties.
@Fish: Ik had de verkeerde zoektermen gebruikt. Bedankt voor de links!
@Marcel206: Dat ga ik ook eens proberen. Ik heb dat adaptertje erbij gekregen en ik heb ook gelijk een HDMI kabel besteld. Zodra ik het binnen heb zal ik het gelijk even testen.
We wachten rustig af, laat het ook even weten of het bij jou ook werkt.
Wel zo netjes en wel zo makkelijk voor anderen met het zelfde probleem ,er zijn zoveel topics die eindigen
zonder antwoordt/oplossing.
  • Rafnold
Ik heb de 10m hmdi naar hdmi kabel binnen, maar ik krijg het niet werkend. Moet ik iets speciaals doen ofzo?
Dit heb ik nu:
HDMI kabel in tv en de ander kant in dvi naar hdmi adaptertje. Ik zie in ATI Control center wel Samsung staan, maar ik krijg geen beeld op de tv...? Er staat 'Niet ondersteund' en verder doet het niks.
  • Tsurany
Tsurany
Wel juiste resolutie gekozen?
  • Rafnold
Ik zat wat te klooien met die resoluties en koos voor 1920x1080, dat werkte dus niet. Na een lage resolutie te hebben gekozen van 1280x720 kreeg ik wel beeld, maar nog geen geluid. Ik moest bij configscherm>sound ATI HDMI Output als default zetten. Ik kreeg daarna geluid via mijn tv en alles werkt gewoon goed. Ik ben tevreden.
Iedereen bedankt voor jullie reacties.
