XFX HD4770 werkt niet in Foxconn G31MXP-K moederbord
  • brama
Ik ben aan't proberen een XFX HD4770 PCI-e grafische kaart in de PC van mijn neefje aan de praat aan't krijgen. Dit lukt me echter niet.
Zijn PC bestaat uit:
  • "Power man" 400W voeding (el cheapo?)
  • Foxconn G31MXP-K moederbord met E7400 CPU
  • 2*1GB DDR2 geheugen
  • SATA HDD + DVDRW
Dit is de kaart.
Het probleem:
Met de kaart in het systeem werkt de computer niet. Het systeem lijkt continu te herstarten om de +/- 5-10 seconden. 6-pins power connector heb ik gewoon aangesloten op de graka.
Wat heb ik geprobeerd:
  • Als eerste heb ik uiteraard de grafische kaart in een ander systeem getest. Hier krijg ik gewoon beeld. Verder niets getest behalve die PC aanzetten en constateren dat het beeld geeft. Wel viel het me op dat de PC bij de allereerste keer aanzetten *ook* even een paar keer snel leek te herstarten, maar dat heb ik daarna nooit meer kunnen herproduceren.
  • Vervolgens heb ik de voeding van die PC uitgewisseld met die van mijn neefje. Dit levert niets op; zelfde symptomen.
  • Met de grafische kaart uit het systeem de BIOS van het moederbord geupdate naar de laatste bekende versie (P5). Ook geen resultaat.
  • In de BIOS ingesteld dat de primaire grafische kaart de PCI-e kaart is, ipv. Auto instelling. Ook geen verschil. Ook nog 'PCI-e 1.0' ipv 'PCI-e 1.0a' ingesteld.
In de FAQs staat ook niets zinnigs, bovendien lijkt die hopeloos out of date.
Ik heb nog gegoogeled naar compatibiliteitsproblemen voor de HD4770 en de G31 chipset, maar ook niets op kunnen vinden.
Wat valt er nog te proberen:
Dat is dus de vraag. Ik ben wel door mijn repertoire heen. Wellicht heeft iemand nog briljante ideeen?
I mentioned it once, but I think I got away with it.
  • nftk
  • Laatst online: 11-09 20:45
Zo als het er nu naar uitziet is het de voeding die niet genoeg power geeft.
Heb je een test (betere) voeding voor testdoeleinde bij de hand probeer het daar mee.
Anders ziet het er naar uit dat de videokaart niet in orde is. Gewoon even garantie innen.
Inwin Power Man voedingen staan nu niet bekend om hun kwaliteit. Zoals nftk al zegt, lijkt erop dat het probleem daar zit.
Ga er maar van uit dat die rond de 300W blijft hangen en dan is het toch waarschijnlijk te weinig.
  • MonkeySee89
  • Laatst online: 14-09 15:22
Probeer anders eerst even je biosbatterij eruit te halen voor een paar minuten..
  • brama
Ik had al getest met een 'known good' voeding, uit de andere PC waar de kaart het wel in leek te doen.
Ik heb inmiddels een andere kaart van hetzelfde model gekocht om toch iets te hebben om te testen, en die werkt wel. De oorspronkelijke kaart is dus gewoon stuk. Vreemd dat 'ie het wel leek te doen in een andere PC, dat zette me op het verkeerde been.
Dank voor het meedenken.
  • FZJ220706
  • Laatst online: 12-04 17:22
Wat ga je nu met de "defecte" kaart doen?
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 18-09 13:01
FZJ220706 schreef op maandag 28 december 2009 @ 14:23:
Ik denk op eten
8)7
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
  • brama
Hij zit nu tijdelijk in de andere PC waar die wel in werkt. Maar er is toch duidelijk iets mis mee, want de fan zit continu te veranderen van snelheid (ook in idle stand), dus die gaat gewoon terug naar de winkel.
Het is wel een bijzonder exemplaar, want je kan er gewoon spellen mee spelen, en een 3d bench draait ook gewoon. Ik gok op een fout in het voedingscircuit.
