• zynex
  • Laatst online: 11:14
Beste tweakers,
Ik wil graag mijn mame arcade kast aanpassen om deze hydro thunder te kunnen laten spelen. Hiervoor heb ik 2 mogelijkheden: 1 van mijn dreamcasten erin plaatsen of via usb een emulator laten draaien.
Het stuur is geen probleem, maar ik moet nog een boat throttle maken.
Afbeeldingslocatie: http://www.boatsafe.com/nauticalknowhow/throttle.gif
zoiets dus. Echter weet ik niet hoe ik dit kan maken en de kant en klare throttle systems gaan boven de 100 euro.
Is het mogelijk om zoiets te kunnen maken met bijvoorbeeld een potentiemeter?
Het zou erg fijn zijn als iemand een schema heeft of voor mij kan maken/ uitleggen hoe dit mogelijk is.
Niels
  • ThinkPad
  • Laatst online: 17:21
Elektronica uit de pedalen van een stuurwiel gebruiken?
Of anders een joystick die je vastzet zodat hij maar in 1 richting kan bewegen.
  • zynex
De pedalen zijn geen optie, omdat deze via een veer systeem werken.Hoe meer druk op de veren komt te staan hoe meer gas je geeft. Hierin zie ik geen mogelijkheid om deze om te bouwen.
Een joystick heb ik ook al over nagedacht, maar de joysticks die ik kon vinden kunnen niet heel erg ver naar voren bewegen...
  • [Remmes]
  • Laatst online: 07-10 22:36
joysticks blijven toch ook niet vast staan..?
ja, daag.
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
vraagjez schreef op zondag 27 december 2009 @ 14:48:
Zo kant-en-klaar niet nee. Maar met een hefboom er aan kun je er natuurlijk een bereik mee maken wat je zelf wilt.
Overigens zit in de meeste pedalen gewoon een potmeter, en geen druksensor op de veer. Die veer dient dan puur om terug te komen naar de neutraal stand.
Volledig zelf iets maken op USB is wellicht wat lastig, omdat je dan een microchip nodig hebt om het signaal te serialiseren. Op de MIDI of LTP poort is wellicht beter te doen.
[ Voor 15% gewijzigd door frickY op 27-12-2009 15:04 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Potmeter met een adc?
  • zynex
Dan zal ik maar eens kijken of ik een ander voetpedaaltje kan vinden, maar zoals remmes zegt blijven die joysticks niet op hun plek staan. Ik weet niet hoe dit dan zit met pedalen met een potmeter, maar deze zullen standaard ook niet op hun plek blijven staan. Echter zal hier vast wel iets voor te bedanken izjn.
Een lpt poort is trouwens geen probeleem.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Als je nog ene oude gameport hebt (kan waarschijnlijk ook met een usb->gameport cnvertor) dan kan je dacht ik tot 4 potmeters direct aansluiten en met de computer uitlezen.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
En zoniet kan je ook nog ergens een USB->gameport-adaptertje op de kop tikken :)
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Part
  • Laatst online: 09:32
Part
Helemaal niets.....
vraagjez schreef op zondag 27 december 2009 @ 15:09:
De veer zit niet in de potmeter dus daar heb je geen last van als je alleen de potmeter en usb convertor gebruikt.
  • zynex
@SA007
Afbeeldingslocatie: http://www.precision-simracing.com/images/gameport_conn.jpg
Dus via een converter wordt de potmeter direct herkent? Heb ik dan verder geen drivers/software nodig?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Zo te zien kan het direct ja :).
  • zynex
Weet iemand hoe ik met dezelfde potmeter ook achteruit kan gaan?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Uhh de potmeter op halverwege zetten en dat definieren als neutraal?
Gebruik gewoon de elektronica van de pedalen die bij je stuurtje horen (ik neem aan dat je een PC stuurtje gebruikt?). Daar zit gewoon een potmeter in, die kan je prima gebruiken. Heb je ook geen extra drivers nodig of andere rommel.
Goedkope stuurtjes hebben combined pedals, dan kan je zowel vooruit als achteruit met dezelfde potmeter.
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Je kunt ook zoiets kopen:
http://www.leobodnar.com/products/BU0836A/
Zit je niet vast aan een joystick poort meer en je kunt de controller zo exotisch maken als je zelf wilt :)
Kost wel één keer 50 euro.
[ Voor 7% gewijzigd door DaWaN op 27-12-2009 18:35 ]
If you do not change direction, you may end up where you are heading
