[Half Life 2] Loopt vast, audio kom in loop.
  • CaVeFiSh
  • Laatst online: 21-01 10:53
Ik heb momenteel een probleem met Half Life 2, Als ik het spel speel loopt die continu op hetzelfde punt vast en dien ik mijn PC handmatig opnieuw op te starten. Het scherm wordt grijs met allerlij gekleurde blokjes en het geluid komt in een loop. Via toetsencombinaties kan ik ook niet terugkomen in windows waardoor ik mijn hele systeem opnieuw handmatig moet opstarten.
Mijn systeem bestaat uit het volgende Hardware:
- Intel Quad Core 2,93 Ghz
- 8 GB ram
- Audigy X-Fi Music
- Nvidia GTX 260 (XFX Black edition)
Software:
- Windows 7 Ultimate (inlucief alle laatste updates)
- Steam (alle recente updates)
- Nvidia Driver (meest recente)
Ik heb de volgende dingen ondertussen geprobeerd:
- 3 verschillende videodrivers geinstalleerd.
- In-Game Communitie uitgezet in Steam
- de "-32bit" launch optie meegegeven.
- Lagere Direct X launch optie meegegeven. (direct X 8)
- Uitvoeren in compatibiliteitsmodus (inclusief alle opties in verschillende combinaties)
- Steam volledig verwijderd, vervolgens opnieuw geinstalleerd.
Ik denk dus dat het een probleem is tussen Windows 7 en Half Life 2, ook dat het steeds op precies hetzelfde moment plaatsvind is merkwaardig. Het komt bijvoorbeeld voor als je in dat hooverbootje zit en die 2 torens kapot worden geschoten. Op het moment dat die torens net neer zijn gevallen crasht die volledig keer op keer.
Weet iemand waar dit aan kan liggen en of iemand hier een oplossing voor heeft?
http://eu.battle.net/d3/en/profile/cavefish-2679/
Draai je windows 7 64bit?
Ik heb namelijk wel eens vernomen dat HL2 ook gek deed bij Vista 64bit met de 64bit Nvidia drivers.
Zou naar het schijnt beter gaan als je de 32bit drivers gebruikt of HL2 forced om 32bit te draaien door "-32bit" in de launch options te zetten.
Bronnen:
http://www.vistax64.com/v...ate-64bit-hang-start.html
http://www.halflife2.net/forums/showthread.php?t=148997
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2009 13:09 ]
