• Unclean1
  • Laatst online: 26-08-2025
Beste mensen,
Ik heb een probleem met mijn zojuist aangeschafte LaCie Network Space 2. Volgens de installatie manual moet ik een installation wizard hebben gekregen waarin in mijn admin gegevens kon invoeren. In plaats van een wizard kreeg ik echter direct een pagina waarop ik alleen de naam van mijn NAS kon veranderen (de admin opties bleven grijs en dus niet klikbaar/veranderbaar). (Wellicht komt dit omdat ik nooit de optie heb gekregen voor 'web access' te kiezen zoals de manual aangaf?). Ik heb hier toen de naam van mijn NAS maar veranders, maar dit resulteerde niet toegang tot het apparaat.
Sterker nog, ik krijg nu telkens als ik toegang probeer zoeken tot mijn NAS een inlog scherm waarvoor ik dus geen inlog gegevens heb. Ook de standaard inlog van 'admin'/'admin' (deze stond als tip in de manual) werkt niet. Kortom: ik heb geen enkele toegang tot mijn NAS.
Mijn vragen aan jullie zijn: Is iemand bekend met dit probleem? Is er een manier om alsnog admin gegevens aan te maken bij een LaCie Network Space? Is er wellicht een verborgen factory reset optie bij LaCie's?
En prettig kerst natuurlijk ;)
  • _Dune_
  • Laatst online: 00:04
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Als ik dit zo lees, dan heb ik het idee dat de NAS niet geheel nieuw is en reeds door iemand eerder in gebuik genomen is. Aangezien de standaad in de handleiding aangegeven account gegevens ook niet werken. Persoonlijk zou ik contact opnemen met de leverancier en dit voorleggen.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • hhoekstra
  • Laatst online: 20:33
Wat Dune zegt lijkt mij ook.
Zit er geen harde reset op zo'n NAS? en moet vast een een truucje zijn om de fabrieks instellingen terug te halen.
  • Unclean1
Thanks voor de replies. Helaas is er geen eerdere gebruiker; ik heb hem vandaag nieuw uit de doos gehaald. Ben ook nog steeds op zoek naar een truucje om terug te keren naar fabrieksinstellingen. Ik denk dat deze hetzelfde moet zijn als bij de voorganger van deze NAS (de eerste LaCie Network Space). Wellicht heeft iemand ooit zo'n reset gedaan hier op een LaCie en kan het mij vertellen?
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Waar kun jij aan zien dat hij nieuw uit de doos komt? Was de doos verzegeld? Zat er een verzegeling op de NAS zelf? Als ik iets netjes nieuw uit doos haal, vervolgens volledig configureer en vervolgens weer netjes inpak dan kun je eigenlijk aan de verpakking niet zien dat het device reeds is gebruikt, tenzij er zegels zijn verbroken. Dus de vraag, waaraan weet je zo zeker dat de NAS al niet is gebruikt?
  • Unclean1
Tja, hij komt gewoon uit de winkel (Computerland), niet van marktplaats of iets dergelijks...
  • hhoekstra
Unclean1 schreef op zaterdag 26 december 2009 @ 17:06:
Kan zijn dat het product terug naar de winkel is gestuurd :)
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
hhoekstra schreef op zaterdag 26 december 2009 @ 21:21:
Aan iets dergelijks zit ik inderdaad ook te denken of men is zelf aan het testen geweest bij Computerland.
  • Unclean1
Inmiddels heb ik bericht terug van LaCie. Voor de liefhebber: zo doe je een factory reset op een LaCie Network Space 2:
'Standaardinstellingen herstellen: houd de aan/uit-knop tien seconden ingedrukt. Laat de knop los wanneer de LED onafgebroken rood oplicht. Wanneer de LED rood begint te knipperen, drukt u opnieuw op de knop. (Deze knippert slechts vijf seconden rood. Daarom moet u de knop opnieuw indrukken om de reset te bevestigen voordat de vijf seconden om zijn.) Als u de knop niet indrukt wanneer de LED rood knippert, start de drive normaal en wordt het resetproces afgebroken.'
Heb hier zo'n zelfde schijf als jij. Uit de verpakking gehaald en met geen mogelijkheid kom ik in het menu van de schijf. heeft deze oplossing voor jouw geholpen?
hoor het graag van je wat je ervaringen verder met deze schijf zijn.
Ik krijg het niet voor elkaar om een rood lampje te laten knipperen. lijkt wel of het lampje niet werkt.
Denk dat ik maar terug ga naar de winkel.
Bij werkte hij direct, dit is de link,
http://www.networkspace2.local/dashboard/?locale=nl
Ik heb hiervoor eerst wel de software wat op de cd rom zat geinstalleerd.
Op de cdrom staat een pdf met alle info en anders kan je de pdf van de Lacie website ophalen. Wat betreft de uit en aan en reset, hier nog even de functie van het uit/aan knopje,
2.5. Functies van aan/uit-knop
Met de multifunctionele aan/uit-knop kunt u de drive in- en uitschakelen,
de slaapstand activeren en de standaardinstellingen herstellen.
De drive inschakelen: houd de aan/uit-knop twee seconden
ingedrukt. De LED aan de voorzijde licht op en begint te knipperen.
De drive uitschakelen: houd de aan/uit-knop vijf seconden ingedrukt
totdat de LED knippert. Deze begint snel te knipperen
waarnu de drive wordt uitgeschakeld. Het uitschakelen kan tot
30 seconden duren.
Slaapstand activeren: deze modus kan worden geactiveerd:
a. Als de slaapstand is ingeschakeld in Dashboard > Ecobeheer,
door de aan/uit-knop aan de achterzijde van de
drive aan te raken (maar niet ingedrukt te houden).
b. Als de slaapstand is ingeschakeld in Dashboard > Ecobeheer,
door te klikken op de knop Uitschakelen (ook in
Dashboard > Eco-beheer) (Afb. 16 en Afb. 17).
Om de drive uit de slaapstand te halen, drukt u op de aan/
uit-knop aan de achterzijde van de drive (maar houdt u deze
niet ingedrukt) of gebruikt u de functie "Wake on LAN" in de
LaCie Network Assistant (raadpleeg 4.7.1. Wake on LAN)
(raadpleeg 4.7. Dashboard: Eco-beheer).
BELANGRIJKE OPMERKING: Na het herstellen van de standaardinstellingen
worden alle bestanden verplaatst naar OpenShare.
Hierdoor zijn eerder opgeslagen gegevens in MyShare (en dus
beschermd) na de reset toegankelijk door iedereen in het netwerk.
Hier nog wat leuke sites/forums voor degene die wat verder wil dan de voordeur.
Hacken, (de Space 2 is nog niet helemaal beschreven).
http://lacie.nas-central.org/wiki/Main_Page
http://forum.nas-central.org/viewforum.php?f=221
