GTX 285 geinstalleerd maar compu start niet op :(
  • RommelD
  • Laatst online: 09-05-2022
RommelD
Stargate overheerscht!
Hey luitjes,
Heb de aldi computer van de eerste week van December gekocht. Wilde vandaag de videokaart (een Nvidia GT 240) vervangen voor een andere (Nvidia GTX285). Maar de compu maakt hetzelfde geluid wanneer er geen videokaart in zit. (dus 3 piepjes aan het begin en dan niets meer).
De compu heeft maar een 400 Watt voeding. Dus wellicht is de voeding te zwak, maar volgens mij moet hij dan in iedergeval booten en dan pas in Windows problemen geven wanneer je spellen gaat spelen (had hetzelfde probleem vroeger met een 7800 GTX).
Dus de vraag is nu, wat is er aan de hand?
Ik had voor het wisselen van de kaarten nog de drivers gedeinstalleerd.
Heb de videokaart goed in het mobo gedrukt.
Heb de kaart verbonden met 2 powerconnectors.
Jammergenoeg kan ik de CMOS chip niet vinden, dus ik kan het bios niet resetten. Kan het wellicht dat de Aldi een soort van hardware controle heeft ingevoerd?
Penny for your thoughts! _/-\o_
X2 3800+@2700@1.67 volt@WC, 2*512 mb G-Skill PC3500 @ 245 2-2-2-5, Sparkle 7800 GTX@515-1400
  • nzxtquad
  • Laatst online: 20-09 19:18
-offtopic - je weet dat je nu geen garantie meer hebt waarschijnlijk - offtopic -
  • FeaR
  • Laatst online: 20-09 14:09
FeaR
In GoT we trust
RommelD schreef op vrijdag 25 december 2009 @ 21:00:
Mocht de kaart in idle mode (in combinatie met de overige hardware) al meer gebruiken dan de 400 Watt voeding kan leveren zal de computer ook niet opstarten naar mijn weten...
Grote kans dat de voeding het niet aan kan.
Kleinere kans is dat de videokaart kapot is.
Bios reset kan gewoon door de PC van de stroom te halen en de batterij eruit te halen.
Maar waarom een GTX285 ding is veel te duur en te verouderd, is niet voor niks EOL.
  • RommelD
RommelD
Heb ook nog even de Aldi kaart terug gedaan, en dan start de compu gewoon op. Dus de compu is gewoon in orde.
De 285 gtx moet het ook nog doen, aangezien ik die werkend uit mijn andere compu heb gehaald.
Maar als de powersupply het niet trekt, dan doet ie toch helemaal niets? Ik kan namelijk met heeeeel veel moeite een goede voeding uit mijn andere pc halen, maar die is helemaal ingebouwd...
  • RommelD
RommelD
glennabraas schreef op vrijdag 25 december 2009 @ 21:04:
Hoe bedoel je geen garantie? Heb geen zegels verbroken, dus Aldi kan niet zien dat er iets uit of in gezet is :P
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 09:03
FeaR1986 schreef op vrijdag 25 december 2009 @ 21:07:
Neem aan dat de kaart niet meer dan 100 watt in idle toestand gebruikt.
Kijk eens in je BIOS, daar kun je vaak kiezen voor onboard vga of pci-e vga.
Heb je de stroomconnectors wel aangesloten op je kaart? Ik denk trouwens niet dat die standaard op zon voeding van de aldi zitten.
Koppel alles eens los, en laat alleen je moederbord/cpu/videokaart aangesloten.
[ Voor 6% gewijzigd door SgtElPotato op 25-12-2009 21:13 ]
Zucht...
  • PilatuS
Hij zegt dat hij ze aangesloten heeft. Maar misschien zit er daar toch iets niet helemaal goed. Geen idee hoe het precies zit met 2x 6 pins, of 8 pins oid.
Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat een Aldi PC met een 400W voeding de aansluitingen heeft voor een GTX285. Aangezien de PC piepjes geeft dat er geen videokaart in zit, of dat er in ieder geval iets mis mee is, zou ik toch zeggen dat het probleem met de voeding te maken heeft. Sowieso moet de TS toch een andere voeding gaan kopen denk ik. Ik denk niet dat een B-merk Aldi voeding van 400W voldoende gaat zijn met gamen.
Je gebruikt wel een anti-statisch bandje?
Officieel zou iedereen dat moeten gebuiken. Maar niemand dat het ook daadwerkelijk doet. De kans lijkt mij klein dat de TS zo'n ding gebruikt heeft.
[ Voor 55% gewijzigd door PilatuS op 25-12-2009 21:20 ]
  • Soldaatje
Probeer eens zonder powerconnector van je gt285, als die dan wel opstart ligt het aan je voeding.
  • question
  • Laatst online: 10-09 00:11
Ik had hetzelfde probleem met een standaard HP systeem. Ik had ook 400 watt en toen ik die had vervangen voor een 600 deed het systeem het meteen. Als je slim bent haal je de voeding bij een grotere pc-boer, en mocht het probleem dan niet in de voeding zitten kan je hem gewoon terug brengen.
  • ik222
Soldaatje schreef op vrijdag 25 december 2009 @ 21:16:
Anti statisch bandje is niet perse nodig, gewoon vooraf goed ontladen aan de kast kan ook. En natuurlijk zorgen dat je niet op een statisch ondergrond of met statische kleding aan werkt.
  • RommelD
RommelD
Als ik zonder videokaart opstart maakt hij hetzelfde geluid als met de 285.
En de Aldi compu heeft standaard 1 6 pins connector, en dan met de converter 2xmolex naar 1x s pins heb je je 2x 6 pins connector.
Ik schat ook dat de compu zou moeten opstarten met de 285 in idle mode.
Heb net even opgestart zonder de 6 pins connectors, en hetzelfde effect.
Any other ideas?
  • nzxtquad
RommelD schreef op vrijdag 25 december 2009 @ 21:11:
ah oke, ik dacht dat die dingen altijd een garantie zegel hadden. vergeet mijn post dan maar
  • PilatuS
Any other ideas?
Ik zou de andere voeding uit je andere PC halen en testen. Toch grote kans dat daar het probleem zit. Misschien wel veel moeite, maar dan weet je dat in ieder geval zeker. Ik denk dat je PC gewoon boot met die andere voeding.
[ Voor 32% gewijzigd door PilatuS op 25-12-2009 21:22 ]
  • Soldaatje
Weet je heel super zeker dat die kaart nog werkt in je andere pc?
Dan moet het aan je voeding liggen lijkt me.
En anders even proberen met die andere voeding.
[ Voor 18% gewijzigd door Soldaatje op 25-12-2009 21:22 ]
  • SgtElPotato
question schreef op vrijdag 25 december 2009 @ 21:18:
Daar kunnen ze soms ook moeilijk over doen. Ik zou het als winkel ook niet echt pikken, als mensen een voeding kopen om te testen of die van hun zelf wel echt kapot is.
Probeer het eerst eens met die voeding uit je oude pc. Sluit je dit probleem in ieder geval uit.
Zucht...
  • RommelD
RommelD
Toen ik de videokaart uit de andere compu haalde werkte ie nog. Aangezien ik de cpu heb laten overlijden bij de andere compu kan ik het nu niet meer testen of 100% is :(
  • ik222
Voeding heeft zeer waarschijnlijk gewoon niet genoeg kracht als ik dit zo lees. Dat er niet twee echte PCI-E connectoren zijn zegt in dat opzicht misschien ook al genoeg ;)
400 Watt zegt namelijk niet zo veel, ten eerste kan dat misschien best het piekvermogen zijn en niet het continue vermogen.En misschien nog belangrijker gaat het niet alleen om het totaalvermogen van de voeding maar ook om hoeveel Ampere deze op de 12v lijnen (voor je videokaart) kan leveren. De kans dat dit laatste veel te laag is bij zo'n standaard Aldi voeding is vrij groot.
Ik zou dus testen met een zwaardere voeding en 90% kans dat het dan werkt :)
  • RommelD
RommelD
Ik ga nog even de andere alternatieve fout testen. Heb net de aldi videokaart in mijn andere compu gezet om te kijken of de cpu misschien toch leeft en dat de 285 gtx dan kapot is...
Net getest, en nope. Dus zal dan toch de voeding zijn.
Nu kijken of ik de voedingen kan wisselen. Niet dat het fysiek niet kan, maar omdat moeders staat te springen dat haar net aangeschafte compu alweer half uit elkaar ligt...
**Off Topic**
http://www.youtube.com/watch?v=Xx9-e0w0AFc
//**Off Topic**
[ Voor 46% gewijzigd door RommelD op 25-12-2009 21:36 ]
De 3 piepjes die de Aldi computer geeft , is standaard heb ik ook met die van mij van maart 2008 , als ik kijk naar de antwoorden die worden gegeven dan is gewoon je voeding te zwak , de garantie die de aldi geeft is gewoon goed , ik heb het na gevraagd bij een service monteur van ICC die bijna alle garantie voor de Aldi afhandeld , en die zei als je je kast geopend hebt dan is het niet erg , want dan wordt hij als nog gerepareerd.
PS : de monteur was er niet voor mijn computer , maar voor me Medion 42 inch LCD Scherm
SgtElPotato schreef op vrijdag 25 december 2009 @ 21:22:
dat kan ook simpel met een paper clip
  • RommelD
RommelD
Ok, de compu doet het nu met de 285. Maar...er kunnen 2 redenen zijn waarom ie werkt.
1. Vanwege de voeding.
2. Vanwege dat de videokaart er niet perfect in zat.
De 2e reden, omdat ik nu merkte dat de standaard aldi videokaart maar 1 pci slot in beslag neemt en de 285 2. Oftewel er zat nog een een metalen klepje voor de 2e pci slot (aan de achterkant van de kast), dit zorde ervoor dat de kaart er niet helemaal in zat.
Maar in elk geval werkt het nu :)
Bedankt voor de hulp!
En werkt het ook stabiel? Een GTX285 slurpt namelijk nogal wat als je hem stresst.
  • RommelD
RommelD
Jep, heb net 6 keer 3DMark 2006 gedraait en geen artefacts of terug sprongen naar de desktop :p
Ik heb er nu dan een Antec True Power II in zitten van 480 Watt.
Haal nu ook 17600 ipv 10300 met de GT240 van de Aldi, dus zeker de moeite waard van de upgrade! :D
Een GTX285 was zijn geld iig zeker niet waard of hij moest zo'n 150 euro kosten dat zou een prijs zijn om hem te overwegen.
