OCZ 4gb 1800mhz draait op 533?
Mensen,
Heb mn pc inelkaar gezet. Met oa Mobo Crosshair III en Phenom X965, en het OCZ geheugen. Nu kan het mobo na OC 1600 mhz aan qua geheugen, op dit moment draait het volgens CPU-Z op 533.
Ik heb verder nog helemaal geen ervaring met OC en Bios, maar dat moet nog komen haha.
Ik heb in de bios gevonden dat het geheugen van de OCZ op auto staat, nu had ik dit veranderd in 1333mhz, maar daardoor gingen mijn timings van 7-7-7 naar 9-9-9!
Wie kan mij helpen om een goeie bios setup te vinden zodat ik optimaal van mijn geheugen kan profiteren. Of mij vertellen waar ik dit kan vinden.
  • Goofy1978
  • Laatst online: 18-08 00:19
is volgens mij normaal dat ie dan de timings omhoog doet.
om optimaal van dat geheugen te profiteren zul je je fsb denk ik veel moeten overklokkken.
anders heeft het niet veel zin om het op 1800mhz te laten draaien.
dan is het mischien beter met mindere snelheid en lagere timings.
je kan toch een benchmark draaien zodat je kan vergelijken al denk ik dat het verschil weinig tot niets zal zijn.
ga je nog eens stevig overklokken zit je met dat geheugen wel goed, als het bios het al op 1066 laat draaien heb je speling genoeg.
