Server nodig bij een HUB ?
  • Skeleton353
  • Laatst online: 11-01-2020
Skeleton353
Ik herken mezelf niet meer ...
Momenteel heb ik 2 pc's in een netwerk staan waarvan Pc1, het internet doorgeeft aan Pc2.
Als ik een HUB gebruik, moet pc1 dan nog aanstaan als pc2 op het internet wil ?
Of is hier een andere (goedkope) oplossing voor ?
Asus Cusl2-c - Intel P3-800 Mhz - 512 Mb Ram - Asus V7700 (Ge-force 2 GTS) - Plextor 40/12/40A CD-writer - SB-audigy - 2x40 Gb HD - Cambridge FPS-1000 Speakers - IIYAMA AS4611UT LCD Monitor - MS Optical Wheel Mouse - Windows XP Professional (Engels)
Dat kan alleen als je een aparte hardware router op de hub aansluit;
pc1-------|hub|------router-----inet
pc2-------|___|
Dat id dus, snappie?:7
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
of als je meerdere ip nummers hebt en een kabelmodem.
Do as I say, don't do as I do.
De HUB zorgt slechts voor de netwerkverbinding, niet voor de verbinding met internet.
Wil je dus gebruik maken van internet (met een proxyserver op PC1) zal PC1 (en de HUB;)) dus aan moeten staan.
Een oplossing zou zijn een ADSL modem aan de HUB....
  • Skeleton353
Skeleton353
Op dinsdag 06 maart 2001 11:25 schreef salT het volgende:
Momenteel is de situatie zo : Het internet komt binnen via ADSL , zo naar PC1. PC1 geeft via een netwerkkaart (crosskabel) het internet door aan PC1 :-)
dus wel degelijk ADSL :-)
in dit geval is het dus
internet--modem----pc1---|hub|---pc1
Ja pc 1 moet dus aanstaan
eheuh ik bedoel dus dit :z
internet--modem----pc1---|hub|---pc2
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 09:19
Ik heb een los 486je met Linux die internet staat te serveren op het netwerk. Die staat gewoon 24/7 aan. Ook lekker stil, trouwens.
Bovendien is ie printer- en fileserver. Makkelijk. Gewoon 1 maal winamp/winzip/what-ever downloaden en dan kan iedere PC (bij mij thuis al 3, straks 4) via het netwerk de nieuwste versie van die software installen.
Zeer handig met servicepacks e.d.
  • Skeleton353
Skeleton353
En er is dus geen mogelijkheid waarbij ik pc1 kan uitschakelen ?
NEE >:)
  • Skeleton353
Skeleton353
Op dinsdag 06 maart 2001 11:47 schreef pmponer het volgende:
NEE >:)
ok ... got it :'(
  • KMK
  • Laatst online: 08:02
KMK
Je kunt je adsl modem aan de HUB hangen en al je interne IP numers in de 10.0.0 range zetten en dan kan je met PC2 gewoon het ADSL modem aanspreken.
Dit kan omdat het Alcatel Adsl modem eigelijk een router is
Would you like to know more?!! [StarShip Troopers] - Void Station
ha ik krijg als het goed is binnen kort ADSL >:)
Tnx voor de tip KMK
maareh kan een ADSL modem ook gebruikt worden als firewall ??
  • Roelant
Op dinsdag 06 maart 2001 17:06 schreef Timpie2000 het volgende:
http://www.trendware.com/products/cruiser/spec-tw100s4w1ca.htm
Da's een verrekt mooi apparaatje :9~
Wat kost dat nou zo'n doorzichtig servertje?
'k Heb hier zelf een oude Intel 486 server staan. Enige voordeel is dat ie printer- en fileserver is en natuurlijk dat ie }:Oherder is. Kosten: +-500 pieken (manuren niet meegerekend) ;)
  • Skeleton353
Skeleton353
Op Tuesday 06 March 2001 12:05 schreef KMK het volgende:
Ik heb dus een Alcatel Speed touch modem...
Kan je dit eens meer verduidelijken aub ?
ADSL modem --> hub
en via de HUB naar beide pc's ?
zoiets ?
  • KMK
KMK
[topic=142792]
voor uitleg over ADSL modem in de HUB
