Geachte mede-tweakers,
Ik heb een compaq evo d 500 (SFF) met een s478 p4 @ 1.7 Ghz. Ik vraag me af of iemand van jullie weet wat de snelste CPU is die ik daar in kwijt kan.
Ik heb namelijk laatst een s478 p4 @ 2.8 Ghz gekocht, maar deze weigerd het moederbord. Zelfs een bios update mocht niet baten.
Bijvoorbaat dank & met vriendelijke groet,
Boeja
  • _Dune_
  • Laatst online: 22-09 20:17
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ga eens na welke Intel chipset er op het moederbord zit, aan de hand hiervan kun je kijken welke CPU er door de chipset wordt ondersteund. Redelijke kans dat het BIOS deze CPU ook wel ondersteund.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
Hey
i875 chipset zegt everest
  • Nielson
  • Laatst online: 00:38
Met een 1.7Ghz P4? Kan ik me haast niet voorstellen, zal eerder een 845 derivaat zijn. Wat voor 2.8 P4 heb je precies gekocht, want je originele cpu heeft een 400fsb, de nieuwe waarschijnlijk 800fsb, vermoed dat je mb niet zover gaat, afgezien van mogelijk andere incomptibilteit zoals de vrm's en bios.
Hey,
Everest roept dat de fsb 100 (99,7) is. Vervolgens doet ie dat 17 X. ergo 1700 Mhz. Wazig getal, of niet?
O, en wat is vrm???
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 01:17
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
Daar heeft hij toch niets aan?? Als je slim wilt doen doe het dan wel goed. 8)7
Wikipedia: Voltage regulator module
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2009 13:13 ]
L.S.,
Die reactie van tweakererik21 had ik wat aan. De link van Jaap-Jan begon te brallen over een Vlaamse Media Regulator. (Was niet moeilijk, maar wel de verkeerde info.
Dank je wel Erik, ik begrijp nu wat een vrm is.
Nu alleen nog steeds het probleem dat ik niet weet welke CPU ik max kan hebben. Ik heb gisteren twee uur achter google gezeten, maar ik kom alleen maar tegenstrijdige berichten tegen.
Met vriendelijke groet.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2009 13:26 ]
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Boeja, niet om je te pesten ;) , maar ik ben 15 minuten aan het zoeken geweest. (met google)
Linkje: http://h18000.www1.hp.com.../10946_div/10946_div.HTML
Processor and Speed Intel Pentium 4 Processors Standard L2 Cache 256-KB Integrated ECC
One of the following:
1.5-GHz (Front Side Bus 400-MHz ) Maximum Memory 1.5-GB
1.6-GHz
1.7-GHz
1.8-GHz
1.9-GHz
2.0-GHz*
2.2-GHz*
*Note. Intel Pentium 4 processors with speeds of 2.0-GHz or above have 512-KB L2 cache.
Note: All Compaq Evo Desktop D500 contain three DIMM slots, but can only be upgraded to a maximum of 3-GB when 1-GB PC133 SDRAM are available.
[ Voor 81% gewijzigd door _Dune_ op 25-12-2009 16:20 ]
Hoi,
Fet! Das een antwoord! Dank je wel!
M.V.G., Boeja
  • Jaap-Jan
Verwijderd schreef op vrijdag 25 december 2009 @ 13:12:
Google is een zoekmachine, de link die jij geeft staat op plek 5, die hij met een klein beetje zoeken had kunnen vinden.
En hoe hij op een site komt die als afko VMR heeft terwijl ik vrm type is mij een raadsel. 8)7
Okay
het was Vlaamse Regulator voor de Media.
Tevree?
  • sloo0129
  • Laatst online: 14-09 10:28
2.4 ghz 400 frontside bus, heb ik nl pas nog 1 geupgrade, moet je wel even bios flashen naar laatste bios.
2.8 volgens de website
http://forums13.itrc.hp.c...28353475&threadId=1224254
[ Voor 45% gewijzigd door sloo0129 op 26-12-2009 22:09 ]
De BIOS had ik inderdaad al geflashed naar versie 3.04. Hij roept alleen bij die 2.8 dat ie niet ondersteund wordt. Denk dat ik ga zoeken naar een 2,4 net als jij hebt. Dan weet ik tenminste zeker dat het werkt. Bedankt voor je reactie sloo0129.
M.V.G., Boeja
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
toch wel vreemd want ik heb hier zelf ook een evo 500 die wel tot 2,8 kan. Sterker nog dit zit er ook in (een HT variant) ook heb ik 4 dim banken ipv 3. Ik heb hier ergens wel een pak liggen van zo'n 20 pagina's over dit type pc. Zal het eens opzoeken
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ray schreef op maandag 28 december 2009 @ 09:10:
Welk type heb je exact, je hebt in de 500 serie wel wat verschil zitten namelijk. De 500, 510 en de 530, als je de laatste hebt dan kan het kloppen deze ondersteund de P4 2,8Ghz HT.
  • Ray
Ray
_Dune_ schreef op maandag 28 december 2009 @ 09:14:
ik was net aan het zoeken / kijken want er zit inderdaad nogal verschil in. je kan het aan de hand van het serienummer ontcijferen zo even uit mijn hoofd. Elke positie staat voor een deel van de specificatie.
aha ik heb inderdaad de 530 zie ik nu. alle specs daarvan kan je vinden op http://h18002.www1.hp.com.../11632_div/11632_div.HTML
er zal zeker ook een site zijn voor de 500. Hier zie je dus hoe het serienummer gelezen kan worden
hier iets wat er op lijkt: http://h18000.www1.hp.com.../10946_div/10946_div.HTML
[ Voor 25% gewijzigd door Ray op 28-12-2009 14:50 ]
  • sloo0129
Heb nog 2.4 ghz 400fsb liggen, mag je zo hebben. Die 2.8 die je geprobeerd hebt moet natuurlijk ook een 400fsb hebben anders gaat het nooit werken. 533 of 800fsb kunnen die moederborden niet aan.
Ook niet na een bios update.
[ Voor 67% gewijzigd door sloo0129 op 28-12-2009 15:45 ]
