[MSSQL 2008]datumnotatie in twee decimalen
  • pkouwer
  • Laatst online: 07-10-2025
ik zit met een probleem waar ik niet uitkom, ondanks zoeken op google en de MS-site:
stel ik heb de datum 2-9-2009 (2 september). ik wil nu als resultaat van mijn querie de dag als 02 en de maand als 09 krijgen, maar ik kom er niet helemaal uit. ik blijf respectievelijk 2 en 9 krijgen, maar moet dus twee decimalen hebben.
ik heb dus al gekeken naar CAST en CONVERT, maar tevergeefs....
verder alvast fijne kerstdagen !!!
  • Daspeed
  • Laatst online: 06-11 17:23
convert is wel de oplossing:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms187928.aspx
declare @date datetime
set @date = '2009-9-2'
'waar 't om gaat:
select convert(varchar, @date, 105)
output: 02-09-2009
  • pkouwer
en dan met substring() de dag & maand eruit halen ?
ik zat meer te denken aan day() en month() functies..
  • Daspeed
Ik had niet helemaal begrepen dat je ze als losse kolommen wilde selecteren. Maaruh met day en month en met een case statement kun je toch heel ver komen? wat lukt er niet?
  • Psychokiller
Convert(char(5), GETDATE(),105) als je het in één veld wil terughebben.
Als je twee losse velden hebt, zou je inderdaad day of datepart kunnen gebruiken, in je presentatielaag een 0 ervoor plakken en daarvan rechter twee tekens daarvan nemen.
Kan in SQL ook uiteraard, maar volgens mij moet je dan weer eerst casten naar een varchar:
RIGHT('0' + cast(datepart(dd,getdate()) as varchar(2)),2) AS Dag
Of MSSQL zelf iets heeft met leading-zero's weet ik zo niet, dat moet wel te vinden zijn.
  • pkouwer
vreemd: dit werkt wel:
select CONVERT(varchar,getdate(),105),
substring(CONVERT(varchar,getdate(),105),1,2) as maand,
substring(CONVERT(varchar,getdate(),105),4,2) as dag
nu zit ik 09 en 02, maar zodra ik het in een sproc wil toepassen krijg ik 0 en 0
alter procedure aaTestPK
as begin
declare @dag        varchar;
declare @maand      varchar;
set @dag=substring(CONVERT(varchar,getdate(),105),4,2);
set @maand=substring(CONVERT(varchar,getdate(),105),1,2);
print  @dag;
print  @maand;
end;
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ik vraag me eerder af waarom je dit door SQL laat afhandelen en niet door je presentatielaag/view/gui/whatever? En waarom je niet gewoon een datetime type gebruikt?
Verder is dit veel simpeler + logischer:
SQL:
select right('0' + LTrim(Str(day(getdate()))),2) + '-' + right('0' + LTrim(Str(month(getdate()))),2)
Omdat 't nu 24-12 is zie je natuurlijk de voorloopnullen niet maar even als 'bewijs':
SQL:
declare @somedate as datetime
set @somedate = '20090902';
select right('0' + LTrim(Str(day(@somedate))),2) + '-' + right('0' + LTrim(Str(month(@somedate))),2)
[ Voor 77% gewijzigd door RobIII op 24-12-2009 22:31 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Daspeed
dan moet je ze wel declaren met varchar(2)
edit: verder wel met RobIII eens, je kunt't beter niet doen als je de mogelijkheid hebt om opmaak op een andere manier te regelen
[ Voor 61% gewijzigd door Daspeed op 24-12-2009 22:28 . Reden: toevoeging ]
  • pkouwer
RobIII schreef op donderdag 24 december 2009 @ 22:24:
ik wil dit in de SQL-db doen omdat het onderdeel uitmaakt van een soort referentienummer, bedrijfsbreed. als men besluit de werkwijze aan te passen, hoef ik dit maar op 1 plaats (mijn st. proc.) te wijzigen.
het is ondertussen gelukt...
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Check m'n edit nog effe mocht je die gemist hebben ;)
[ Voor 5% gewijzigd door RobIII op 24-12-2009 22:30 ]
Over mij
  • pkouwer
dit is hem geworden:
@initialen varchar(2),
@projectnummer nvarchar
as begin
declare @dag        varchar(2);
declare @maand      varchar(2);
set @initialen=UPPER(@initialen);
print  @initialen + @maand+ @dag + @projectnummer;
end;
hiermee kom ik wel verder... ;) 8)7
maar idd RobIII, dat is veel makkelijker...
[ Voor 5% gewijzigd door pkouwer op 24-12-2009 22:34 . Reden: overtuigd !! ]
  • momania
  • Laatst online: 14:37
momania
iPhone 30! Bam!
pkouwer schreef op donderdag 24 december 2009 @ 22:33:
Niet alleen makkelijker... zelfs 'correcter', voor zover je dit correct kan noemen ;)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Daspeed
Misschien dat ik even een onzinnige opmerking maak, maar als een project in bijvoorbeeld 2009 en 2010 valt, kun je dan geen problemen krijgen met dubbele referentienummers?
  • pkouwer
in de database is/wordt wel een veld opgenomen voor het jaartal, alleen voor het referentienummer niet. hier wordt gekeken naar het betreffende project, per dag en koppelt hier een volgnummer en compleet referentienummer aan.
dit is ook de reden dat ik het centraal wil laten genereren....
