Circuitje werkt op 5v, maar ook op 12v?
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 08-10 21:56
Ik als electronicanoob heb dit circuitje gezien. Deze dient om leds te laten reageren op muziek waarbij de muziek uit een jack komt de spanning die nodig is om het circuitje te laten werken uit een USB poort (dus 5v DC)
Afbeeldingslocatie: http://koti.mbnet.fi/petex/artikkelit/disco_ledit/kuvat/pcb.jpg
Onderdelen:
R1 120 ohm resistor
R2 1k ohm resistor
R3 2,2k ohm resistor
R4-5 22 ohm resistor
P1 47k ohm potentiometer (brightness adjustment)
D1-2 Diodes (1N4148, 1N4007 or comparable)
C1 100uF - 2200uF electrolyte condensator,
(example: 1000uF should be enough with 25-50 ultra bright leds)
C2 10nF
C3 100nF
T1 PNP-transistor (example BC327 or comparable)
T2 NPN-transistor (example BC548B or comparable)
T3 N-channel MOSFET (IRFZ44N, BUZ11 or comparable)
J1 Wire
IC1 555-timer
Degene die dit circuitje had gemaakt had de ledjes gesoldeert voor 5v. Echter heb ik mijn ledjes gesoldeert voor 12v. Dat betekent dus dat ik ze allemaal moet omsolderen. Daarom vroeg ik dit circuitje niet op een 12v spanningsbron kan aansluiten zodat mijn ledjes zonder aan te passen werken?
Ik vraag het jullie omdat het mij weinig zegt welke onderdelen het zijn. En hoe ik het uit moet zoeken.
[ Voor 4% gewijzigd door BlackWhizz op 24-12-2009 19:10 ]
  • bestaudio
  • Laatst online: 22-08-2024
bestaudio
Gnoeeeeeee
in theorie moet het kunnen als je de led+ baan door krast en gelijk daar 12 volt opzet, de rest van de schakeling vind 12 volt niet zo lief vooral de timer niet.
je ziet vanaf de aansluiting led+ een baantje naar beneden lopen die moet je doorkrassen.
Ik weet niet wat je als T3 gebruikt hebt maar een buz11 kan ipc die 12v wel hebben.
Mischien dat je hem wel moet koelen dan
[ Voor 7% gewijzigd door bestaudio op 24-12-2009 19:21 ]
Slowly getting there, euh wait whut? Slowly?
  • BlackWhizz
bestaudio schreef op donderdag 24 december 2009 @ 19:19:
Die 555 wil volgens mij wel volgens de datasheet die gelinkt staat op deze pagina http://www.dickbest.nl/we...ct=viewProd&productId=740. Absolute maximum is 18v.
  • bestaudio
bestaudio
Gnoeeeeeee
Toch is wat vaker datasheets doorneuzen dan, ben altijd met mijn ontwerpen van een 5v max uitgegaan :P
Kijk dan ook even na wat die torretjes (T1 en T2) kunnen hebben als die ook 12v lusten en je elco (C1) wat ik overigens wel denk zou ik zeggen ga ervoor. Maar zoals ik zei wel even die buz11 koelen die kan wel is warm worden.
Je zou eerst kunnen testen zonder een audio bron aangezien mochten de torren doorslaan het iig terug staat je audio in.
