Fujitsu Scaleo J WinXP AoM trager na vervanging moederbord
Een goede dag en hartelijk welkom
Een paar dagen terug heb ik het moederbord van mijn computer vervangen, nadat het oude moederbord met alle instellingen op standaard verschillende problemen gaf die allemaal terug te leiden waren op het geheugen.
We hebben toen -omdat dit voorkwam met 4 verschillende geheugenbankjes- geconcludeerd dat er "iets" aan de hand was met de geheugencontroller. Dus het oude moederbord eruit en een nieuw erin.
Het systeem werkt weer stabiel. Met twee geheugenbankjes waarbij het vorige moederbord problemen genereerde geen BSOD's meer, geen crashes waarbij de computer ineens opnieuw begint op te starten en geen problemen meer in spelletjes. De microsoft MEMTEST is ok (overnacht, geen errors in extended) met twee van de oude bankjes, waar de andere mobo problemen mee gaf.
Ik speel graag Age of Mythology over de LAN. Dit is een oud spel uit 2003, de systeemvereisten zijn:
450Mhz processor, 128 mb geheugen, 16MB videokaart.
Ver binnen de limieten van mijn computer, dacht ik.
Het probleem is dat sinds de vervanging van het moederbord het spel langzamer lijkt te lopen. Als er veel eenheden in beeld zijn dropt de framerate tot een paar FPS, terwijl dit met het oude mobo geen probleem was. Ook met minder eenheden gaat alles minder smooth dan voorheen
Mijn specs:
Fujitsu scaleo J
Intel Pentium D 2.8GHZ (niet overclocked)
Windows XP SP3
Kingston valueram 2*1GB (PC2 5300)
Geforce 7600 GS Silent
Moederbord oud: Asus P5SD2 FM/S
Moederbord nieuw Asus P5KPL AM-SE
Ik had eerst het moederbord vervangen door het nieuwe moederbord, toen geboot (alleen iets veranderd aan de boot instellingen) en een paar drivers (ethernet, onboard audio) geïnstalleerd, dat ging perfect, ook geen problemen met het geheugen, maar toen merkte ik wel voor het eerst dat mijn spelletje slomer ging.
Omdat het was met veel eenheden in het beeld heb ik toen de nieuwste drivers van de grafische kaart geinstalleerd; dit maakte geen verschil.
Na een beetje zoeken zag ik dat Windows het niet zo leuk vindt om ineens vanuit een ander mobo te werken, en booten na een moederbord wisseling meestal niet hoort slaagt. Ook als het wel werkt is de performance lager dan verwacht door overgebleven drivers van het andere moederbord.
Dus opnieuw WinXP geïnstalleerd. Na de fresh install, installatie van alle drivers en updates meteen een image gemaakt. Het spelletje even geïnstalleerd en gespeeld over de lan, maar toen merkte ik dat er nog steeds lage framerates waren. (Ook met een oude single player game waren er lage framerates).
Dus ik hoop dat jullie dingen hebben die ik kan proberen om AoM naar behoren te laten functioneren (hey dat rijmt). Alvast bedankt
  • strandbal
  • Laatst online: 13:45
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Heb je je cpu koeler er weer goed opgezet? Check je temperaturen eens. Een Pentium D is een heethoofd, en als 'ie nu 85 graden staat te worden gaat 'ie throttlen :)
Hier stond een dode link.
Hi excuses voor de late reply; ik was pcprobe 2 aan het installeren, maar het werkte niet dus nu gebruik ik SpeedFan;
Zonder load:
Gpu 63C
CPU 56C
Onder load (AOM, >20 units vechtend in beeld)
GPU 72C
CPU 62C
Niet echt een drastische verhoging toch?
EDIT: ja cooler is er goed opgeplaats: niet zuinig geweest met de coolpasta en stevig aangeschroeft.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2009 20:48 ]
Je bent van een sis chip naar een intel g31 chip gegaan .
Windows op nieuwe geinstalleert?
Drivers van je moederbord geinstalleert?
Wat geeft gpu-z (software) aan met je pci-e bus voor je vga ?
GPU-Z geeft aan bij Bus-Interface: PCI-E x16 @ x16
Ik zie dat er bij het oude moederboard (ASUS P5SD2 FM) ook een PCI-E 16x slot zit, verder een PCI-e 1x en twee gewone PCI express slots, dus dat moet even snel zijn neem ik aan? Het is een oude kaart (GF 7600 GS)
dus PCI-e 16x is genoeg toch?
Wat betreft je comment over de wisseling van de chipset; ik heb nog gelet of er ondersteuning was voor een pentium D, nu zie ik dat dat is pentium D 8xx en 9xx. Het is een 820 of 920 dus hij moet ondersteund worden.
Ja, Windows XP heb ik opnieuw geinstalleerd (dus systeem partitie verwijderd, opnieuw toegewezen en toen geinstalleerd) en een paar missing drivers ook ; Realtec Ethernet en HD audio. Er is 1 driver die niet goed installeert; Intel(R) 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Controller - 27B8 maar dit schijnt niet iets super vitaals te zijn.
Ik heb gekeken of er een programma was om bottlenecks te spotten in je hardware, en toen kwam ik uit bij "performance monitor" (Atl+R->perfmon->[Enter]) en daar zie ik dat het percentage processortijd (bij AoM) continue op 60 zit, met uitschieters soms naar 100.
Sommigen fluisteren dat na het toevoegen van RAM aan een systeem de timings/speed soms niet goed ingesteld worden door het moederbord en dit kan leiden tot high cpu usage. Zou dat hier het geval kunnen zijn? Weliswaar oude ram, maar toch een nieuw moederbord?
Kan dit verklaren waarom een 2.8GHz dual core een spelletje uit 2003 niet trekt?
EDIT: bij een beetje surfen hier op tweakers zie bij cpu usage ook pieken tot 48%. Ik dacht misschien aan spyware( leek me heel sterk, met fresh install) maar TCPview laat geen suspicious connections zien.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2009 16:32 ]
