• clogie886
  • Laatst online: 23-01 16:44
Enkele weken geleden Ubuntu 9.1 geïnstalleerd op mijn PC en het werkte perfect - geen probleem. Heb hier weken met volle tevredenheid mee gewerkt, zelfs nog Google Earth - Skype en Avast geïnstalleerd mbv Google en ook dit zonder veel problemen aan de praat gekregen. Run vanavond Ubuntu update (doe ik wekelijks) die succesvol is. Even kijken naar Avast - vreemd verdwenen - ok installeer ik het nog maar een keer. Instructies opgevolgd via http://www.debianadmin.co...s-for-ubuntu-desktop.html en PC gereboot daar Avast niet verschijnt waar hij moet verschijnen namelijk in Applications--->Accessories--->avast!Antivirus
Na reboot bijft scherm nu hangen met:
1) Grub loading
2) knipperende cursor
3) mijn hard disk lampje blijft ook branden.
Verder geen foutmelding - niets.
Met de DVD opgestart maar daar ook niet veel wijzer van geworden. Er zit geen "Boot with last known configuration' bij. Ik ben heb 0-kennis van Ubuntu en via Google alleen maar het volgende commando ingetikt nadat ik via een de DVD Ubuntu heb opgestart sudo cp -a /usr/lib/grub/*-pc/* /boot/grub
Kan nog wel een aantal commando's vinden die ik kan intikken maar ik vrees dat ik dan het probleem alleen maar groter maak. Waar zou ik het moet zoeken??
Marcel
De overheid is niet de oplossing maar de oorzaak van veel problemen.
  • Orian
Je opstart probleem kan ik je helaas niet me helpen, maar mocht je de boel weer aan de praat hebben gekregen, check dan eens systeem -> voorkeuren -> hoofdmenu. Check daar bij avast of die wel staat aangevinkt. Als hij niet is aangevinkt verschijnt hij niet in het normale menu ;)
  • clogie886
Orain, bedankt - als Ubuntu boot zal ik eens kijken of jou tip werkt.
Zojuist boot_info_script gedowload en gestart.
Results.txt ziet er als volgt uit:
============================= Boot Info Summary: ==============================
=========================== Drive/Partition Info: =============================
no valid partition table found
blkid -c /dev/null: ____________________________________________________________
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
=============================== "mount" output: ===============================
aufs on / type aufs (rw)
none on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
/dev/sr0 on /cdrom type iso9660 (rw)
/dev/loop0 on /rofs type squashfs (rw)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
none on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
none on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /var/run type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
none on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
gvfs-fuse-daemon on /home/ubuntu/.gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,user=ubuntu)
Veel info maar ik wordt er nog niet veel wijzer van...
Marcel
  • gertvdijk
  • Laatst online: 15:28
Lijkt me aardig duidelijk. Ik denk dat je partitietabel naar de knoppen is óf je harde schijf / controller wordt niet herkend.
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
  • afraca
  • Laatst online: 15-07 15:04
afraca
Open Source!
Het is Ubuntu 9.10, niet 9.1 ..... (sorry XD )
IMDB vote history | Next-gen OS, audio en video player, search engine en Movie DB
  • Escrimador
  • Laatst online: 24-10 09:17
is een bug in grub2... als je heel lang (bij mij was het een uur of meer) wacht start ie dus wel op
het probleem is waarschijnlijk dat de mbr en /boot op verschillende schijven staan
als je je boot volgorde in je BIOS wijzigt is het soms ook opgelost
bij bij werd er nog geboot van sda maar stond /boot inmiddels op sdb (raid array van ssd's). nadat ik de HD boot uit de BIOS had verwijderd en alleen nog van de array kon booten was het probleem opgelost
als je googled op grub delay vind je wel het een en ander.
bv https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/grub2/+bug/420933
volgens mij is er ook een bugfix in de source tree
Only dead fish go with the flow
