IPSEC-VPN pix 501 - 515e
  • scarface18
  • Laatst online: 09-10 09:14
Ik ben bezig een VPN op te zetten tussen een pix 501 bij ons en een pix 515e bij de andere partij.
aan onze kant via de PDM wizzard een VPN geconfigureerd, zij aan de ander kant ook.
Phase 1 komt goed op, Phase 2 geeft problemen.
via "debug crypto ipsec" denk ik dat het volgende de oorzaak is bij een inkomende ipsec verbinding
IPSEC(validate_proposal_request): proposal part #1,
  (key eng. msg.) dest= 92.**.***.36, src= 87.**.**.77,
    dest_proxy= 92.**.***.36/255.255.255.255/0/0 (type=1),
    src_proxy= 87.**.**.77/255.255.255.255/0/0 (type=1),
    protocol= ESP, transform= esp-3des esp-sha-hmac ,
    lifedur= 0s and 0kb,
    spi= 0x0(0), conn_id= 0, keysize= 0, flags= 0x4
IPSEC(validate_transform_proposal): proxy identities not supported
In de dest_proxy en src_proxy krijg ik de externe adressen van de firewalls terug, waar maar mijn mening
de lokale subnetten zouden moeten staan.
Ook als ik op internet op diverse websites kijk staat er in de output van het dubug commando ook altijd de lokale subnetten.
Mijn contactpersoon aan de andere kant verteld dat hij de lokale subnetten goed heeft ingevoerd.
Helaas heb ik niet de mogelijkheid om traffic te genereren van achter onze pix, omdat ik de firewall remote beheer en ik daar geen server kan overnemen. ik kan dus niet testen of de vpn wel opbouwd naar de andere kant.
Heeft iemand dit eens meegemaakt, of een idee hoe ik dit kan verder troubleshooten. ?
  • PisPix
  • Laatst online: 16-10 09:16
Zet om te beginnen de show run van beide fw's hier neer. Scherm eventueel externe ipadressen/passwords/keys af.
  • scarface18
hierbij de configuratie van mijn kant, die van de andere kant kan ik niet in
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
Building configuration...
: Saved
PIX Version 6.3(5)
interface ethernet0 auto
interface ethernet1 100full
nameif ethernet0 outside security0
nameif ethernet1 inside security100
enable password ********* encrypted
passwd ********* encrypted
hostname PIX1
domain-name ciscopix.com
access-list inside_outbound_nat0_acl permit ip 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.0 255.255.255.0
access-list inside_outbound_nat0_acl permit ip 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.0 255.255.255.0
access-list inside_outbound_nat0_acl permit ip any 192.168.1.64 255.255.255.192
access-list inside_outbound_nat0_acl permit ip 192.168.1.0 255.255.255.0 10.150.31.0 255.255.255.0
access-list outside_cryptomap_20 permit ip 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.0 255.255.255.0
access-list inbound permit icmp any any
access-list outside_cryptomap_40 permit ip 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.0 255.255.255.0
access-list outside_cryptomap_60 permit ip 192.168.1.0 255.255.255.0 10.150.31.0 255.255.255.0
pager lines 24
mtu outside 1500
mtu inside 1500
ip address outside 92.**.***.188 255.255.255.248
ip address inside 192.168.1.254 255.255.255.0
ip audit info action alarm
ip audit attack action alarm
ip local pool POOL1 192.168.1.90-192.168.1.100
pdm location 192.168.2.0 255.255.255.0 outside
pdm location 192.168.1.2 255.255.255.255 inside
pdm location 192.168.1.64 255.255.255.192 outside
pdm location 192.168.3.0 255.255.255.0 outside
pdm location 10.150.31.0 255.255.255.0 outside
pdm logging informational 100
pdm history enable
arp timeout 14400
global (outside) 1 interface
nat (inside) 0 access-list inside_outbound_nat0_acl
nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0
access-group inbound in interface outside
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 92.67.127.185 1
timeout xlate 0:05:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00 h225 1:00:00
timeout h323 0:05:00 mgcp 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00
timeout sip-disconnect 0:02:00 sip-invite 0:03:00
timeout uauth 0:05:00 absolute
aaa-server TACACS+ protocol tacacs+
aaa-server TACACS+ max-failed-attempts 3
aaa-server TACACS+ deadtime 10
aaa-server RADIUS protocol radius
aaa-server RADIUS max-failed-attempts 3
aaa-server RADIUS deadtime 10
aaa-server LOCAL protocol local
http server enable
http 0.0.0.0 0.0.0.0 outside
http 192.168.1.0 255.255.255.0 inside
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server community public
no snmp-server enable traps
floodguard enable
sysopt connection permit-ipsec
sysopt connection permit-pptp
crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA esp-3des esp-sha-hmac
crypto ipsec transform-set ESP-DES-SHA esp-des esp-sha-hmac
crypto ipsec transform-set ESP-3DES-MD5 esp-3des esp-md5-hmac
crypto map outside_map 20 ipsec-isakmp
crypto map outside_map 20 match address outside_cryptomap_20
crypto map outside_map 20 set peer 92.**.***.36
crypto map outside_map 20 set transform-set ESP-3DES-SHA
crypto map outside_map 40 ipsec-isakmp
crypto map outside_map 40 match address outside_cryptomap_40
crypto map outside_map 40 set peer 83.***.***.51
crypto map outside_map 40 set transform-set ESP-3DES-SHA
crypto map outside_map 60 ipsec-isakmp
crypto map outside_map 60 match address outside_cryptomap_60
crypto map outside_map 60 set pfs group2
crypto map outside_map 60 set peer 87.***.***.77
crypto map outside_map 60 set transform-set ESP-3DES-SHA
crypto map outside_map interface outside
isakmp enable outside
isakmp key ******** address 92.**.***.36 netmask 255.255.255.255 no-xauth no-config-mode
isakmp key ******** address 83.***.***.51 netmask 255.255.255.255 no-xauth no-config-mode
isakmp key ******** address 87.***.***.77 netmask 255.255.255.255 no-xauth no-config-mode
isakmp policy 20 authentication pre-share
isakmp policy 20 encryption 3des
isakmp policy 20 hash sha
isakmp policy 20 group 2
isakmp policy 20 lifetime 86400
telnet 192.168.1.0 255.255.255.0 inside
telnet timeout 5
ssh 0.0.0.0 0.0.0.0 outside
ssh timeout 60
console timeout 0
vpdn group PPTP-VPDN-GROUP accept dialin pptp
vpdn group PPTP-VPDN-GROUP ppp authentication pap
vpdn group PPTP-VPDN-GROUP ppp authentication chap
vpdn group PPTP-VPDN-GROUP ppp authentication mschap
vpdn group PPTP-VPDN-GROUP ppp encryption mppe auto
vpdn group PPTP-VPDN-GROUP client configuration address local POOL1
vpdn group PPTP-VPDN-GROUP pptp echo 60
vpdn group PPTP-VPDN-GROUP client authentication local
vpdn username ***** password *********
vpdn enable outside
dhcpd address 192.168.1.102-192.168.1.133 inside
dhcpd dns 213.75.63.36 213.75.63.70
dhcpd lease 3600
dhcpd ping_timeout 750
dhcpd auto_config outside
dhcpd enable inside
terminal width 80
Cryptochecksum:5f0abdaf780436e3eedf0d44aed1a463
: end
[OK]
ik heb no ook de mogelijkheid om in te loggen op een server achter onze pix,
vanaf deze kant komt de phase2 wel op:
IPSEC(initialize_sas): ,
  (key eng. msg.) src= 92.67.204.36, dest= 87.213.100.77,
    src_proxy= 192.168.2.0/255.255.255.0/0/0 (type=4),
    dest_proxy= 10.150.31.0/255.255.255.0/0/0 (type=4),
    lifedur= 28800s and 4608000kb,
    spi= 0x6b61ae3(112597731), conn_id= 1, keysize= 0, flags= 0x4
[ Voor 4% gewijzigd door scarface18 op 24-12-2009 14:30 ]
  • PisPix
Het lijkt erop dat de crypto access-lists niet overeenkomen. Aan jouw kant heb je:
Aan de andere kant moet dus aan de tunnel zitten:
access-list outside_cryptomap_60 permit ip 10.150.31.0 255.255.255.0 192.168.1.0 255.255.255.0
Kan je dit checken?
  • scarface18
PisPix schreef op donderdag 24 december 2009 @ 14:49:
Kan je dit checken?
Dit kan in helaas niet verifieren, ik heb wel het idee dat de oorzaak in de configuratie van de andere pix ligt, maar de persoon aan de andere kant kan niets vreemds vinden.
hebben besloten om hem nu maar even open te houden door vanaf onze kant regelmatig een ping te sturen :|
Issue kan ook nog wel eens aan de 501 liggen. Wij hebben met één van onze klanten hetzelfde probleem. Vanuit de 515 komt de vpn niet op, vanaf de 501 wel. Alle andere VPN's gaan naar 506-en of ASA5505, en die geven geen problemen. De oplossing die je hebt gekozen is uiteindelijk ook hetgene dat wij gedaan hebben om de tunnel van de andere kant op te bouwen. Heb er verder geen verklaring voor kunnen vinden...
