Geheugen issue nieuwe pc
  • London
Hai,
Zojuist nieuwe pc in elkaar gezet met de volgende specs;
- i7 860
- Msi P55-GD65
- Geil Black Dragon PC3 1333Mhz (8 gig, 4x2)
- Ati Radeon 5870
- Coolermaster M520
Nu werkt alles naar behoren, opstarten ging feilloos e.d. maar het probleem laat zich nu kennen dat zowel het moederbord als windows maar 3.99 gig ram geheugen herkennen. Of herkennen, gebruiken. Want in het bios (die zojuist geflashed is naar de laatste versie) staan alle 4 de bankjes, en ook in windows staat 8 gig (3.99 usable).
Ik snap er niets van, en heb ook al een tijdje op google gezocht maar zonder fatsoenlijk resultaat. Wat ik al gedaan heb is;
- Bios geflashed naar laatste versie
- Processor eruit en goed opnieuw er in (wou ook nog wel 'ns helpen bij sommige mensen)
Is het wellicht verstandiger om Windows gewoon helemaal overnieuw te installeren? Aangezien er toch een hele nieuwe moederbord, processor en geheugen in is gekomen. Of moet dat niet uitmaken? Verder zou ik echt me god niet weten wat de oorzaak kan zijn.
Graag jullie visie!
LV
EDIT:
Voor ik het vergeet, dit alles draait op W7 Ultimate 64 bit
[ Voor 3% gewijzigd door London op 23-12-2009 20:45 ]
Tesla Model 3 LR Highland
  • MegaJurk
  • Laatst online: 14-09-2023
MegaJurk
NF7-S 1825@2280
Dus je hebt mobo, cpu en geheugen vervangen zonder Windows opnieuw te installeren? Dat werkt toch niet? Dan zou je toch allerlei meldingen over drivers e.d. moeten krijgen?
  • London
MegaJurk schreef op woensdag 23 december 2009 @ 20:51:
Verbazingwekkend genoeg werkte alles zonder enige foutmeldingen :o . Geen blauwe schermen, driver issues of iets. Heb ik geluk gehad? En zou dit het probleem kunnen veroorzaken met het geheugen?
  • Humma Kavula
Humma Kavula
Don't vote for stupid
Las Vegas schreef op woensdag 23 december 2009 @ 20:52:
Verbazingwekkend genoeg werkte alles zonder enige foutmeldingen :o . Geen blauwe schermen, driver issues of iets.En zou dit het probleem kunnen veroorzaken met het geheugen?
Ja, opnieuw instaleren zou ik zeggen en daarna opnieuw kijken of je de isseus nog hebt..
Wear Sunscreen!
  • London
Dusss, een Windows installatie verder en nog altijd hetzelfde probleem. Niets geholpen dus.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik zou vooral 'ns naar een functie als Memory Mapping oid gaan kijken in je BIOS.
  • London
alt-92 schreef op woensdag 23 december 2009 @ 21:44:
Heb al m'n BIOS afgezocht, maar kan nergens iets vinden als Memory Mapping.
  • Goofy1978
  • Laatst online: 07-10 18:39
laad optimized defaults eens in het bios mischien helpt dat, ik vind het ook wel vreemd.
  • Barrycade
  • Laatst online: 03-11 14:32
Barrycade
Through the...
Tis wel een 64 bits Windows right?
Dat staat er dus...
[ Voor 30% gewijzigd door Barrycade op 23-12-2009 21:54 ]
  • Dhr_Soulslayer
  • Laatst online: 29-09 17:00
Hmmm misschien kan je moederbord niet meer dan 4GB geheugen aan?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Grapjas :P
Heb je de specs opgezocht van een P55 bord?
Scheelt je een embarrassing moment of twee ;)
  • London
Goofy1978 schreef op woensdag 23 december 2009 @ 21:51:
Gedaan.
En m'n mobo kan 16 gig ram aan.
  • Goofy1978
start eens op met 6 gig geheugen kijken of ie dat ziet.
of elke keer 2 gig en kijken of die gezien word
mischien is er een dim finaal kapot al lijkt me dat sterk.
wissel ook eens van geheugensloten mischien zijn die kapot op je mb, elke keer met 1 dim van 2 gig
[ Voor 23% gewijzigd door Goofy1978 op 23-12-2009 22:08 ]
  • JvW
  • Laatst online: 26-06-2025
JvW
On my way home...
Zijn de modules wel in orde? Misschien eens een memtest draaien met elke module afzonderlijk... Wellicht brengt het niet direct de oplossing maar je kunt in elk geval uitsluiten of er een probleem is.
“What could I say to you that would be of value, except that perhaps you seek too much, that as a result of your seeking you cannot find.” - Hermann Hesse
  • Goofy1978
trekt je voeding het spul wel helemaal?
de 3d kaart is ook niet zo misselijk, wat is de aanbevolen voeding voor een 5870 volgens ati.
  • Goofy1978
500 Watt or greater power supply with two 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommended (600 Watt and four 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)
520 is dus niet zo heel erg veel al zou het met een kwaliteitsvoeding wel moeten kunnen.
als je gaat overklokken ga je mischien problemen krijgen.
  • London
Voeding is het probleem niet, aangezien het een kwaliteits voeding betreft en ik niet aan overclocken doe :).
Ben momenteel eventjes de geheugenbankjes aan het testen, maar dit lijkt prima te werken (alle 4 geven ze per 2 getest netjes 4 gig aan).
  • Goofy1978
ook als je ze in de andere sloten op je mb doet?
  • Nielson
  • Laatst online: 12:08
Is je Windows 7 dvd helemaal origineel? Wat gebeurt er als je met een Linux live-cd'tje boot?
  • London
Goofy1978 schreef op woensdag 23 december 2009 @ 22:24:
Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is, Windows (en m'n Bios) herkennen en gebruiken nu de volle 8 gig. De truuk was om eerst met 4 gig op te starten, en daarna de 2 andere bankjes erbij te doen. _/-\o_
Nu nog uitzoeken hoe ik m'n cpu fan blijvend op 50% krijg. Hij start steeds op op volle toeren, en dan met sysfan kan je 'm op 50% zetten. Maar in het bios lijkt het niet aan te passen zijn.
Maar goed, da's een ander verhaal. Thanks voor de hulp people! :)
  • wow7
  • Laatst online: 06-10 13:31
  • wow7
Oh zie net dat het opgelost is maar lees het alsnog kan geen kwaad :D
  • Afvalzak
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 04-11 16:53
Afvalzak
Zet jij mij even buiten?
Las Vegas schreef op woensdag 23 december 2009 @ 22:29:
..gig. De truuk was om eerst met 4 gig op te starten, en daarna de 2 andere bankjes erbij te doen. _/-\o_
Nu nog uitzoeken hoe ik m'n cpu fan blijvend op 50% krijg. Hij start steeds op op volle toeren, en dan met sysfan kan je 'm op 50% zetten. Maar in het bios lijkt het niet aan te passen zijn. ...
Terwijl de pc aanstond? :o
Ik zou zeggen koop een fan controller paar euries maar;)
Last.fm | Code Talks
  • London
afvalzak schreef op woensdag 23 december 2009 @ 22:47:
Nee ;).
En dat zou toch helemaal niet nodig moeten zijn. Het betreft een Coolermaster Tx-3 fan, die gewoon fatsoenlijk is geïnstalleerd op de cpu. Maar hij draait echt de hele tijd op volle toeren, ook sysfan geeft 'm de volle 100%. Pas als ik 'm in sysfan op 50% zet gaat ie rustig draaien. En dat terwijl de processor gewoon rond de 30-40 graden blijft.
Echt belachelijk dit :o
