• autoreverse
  • Laatst online: 15-11 11:31
Voor het afspelen van mijn muziek gebruik ik een Airport Express (b/g type). Ik stream muziek vanuit iTunes naar de Airport Express, die hangt in de buurt van mijn versterker. Als er geen geluid te horen is (ofwel er wordt geen muziek naar de AE gestreamt), hoor je heeeel zacht een bromtoontje als ik het volume van de versterker heel hard zet. Geen probleem voor mij, want het is te zacht om er last van te hebben.
Sinds gister staat mijn printer (HP Deskjet 3320/3325) ook aangesloten via USB aan op dezelfde Airport Express en sindsdien is de bromtoon ineens heel hard (bromtoon hoorbaar over de speakers van de versterker, dus). Ik dacht: kwestie van ground loop - gevalletje, gewoon de voedingstekker van de printer uit het stopcontact laten. Gek genoeg wordt de brom helemaal niet minder. Pas als ik de usb kabel uit de Airport Express haal, verdwijnt de bromtoon. Overigens verdwijnt de bromtoon ook vanzelf, als ik start met muziek af spelen, terwijl de usb kabel van de printer er wel in zit....
Simpelweg een USB kabel aangesloten op de airport express geeft dus een bromtoon? Ik testte met een andere losse USB kabel, zonder daar uberhaupt iets daar op aan te sluitenen ik kreeg opnieuw die bromtoon. Het lijkt dus niet uit te maken wat er aan de usb kabel hangt, het feit dat er een usb plug in de usb poort zit, lijkt een bromtoon te veroorzaken.
Nu weet ik (denk ik) wel het een en ander af van ground loops, ik heb daar vorig jaar enorm mee lopen klooien tijdens het aansluiten van mijn mac mini aan mijn versterker, middels een audio-jack naar tulp kabel van 10 meter. Dat gaf ook enorme brom. Juist om die reden ben ik toen overgestapt naar een Airport Express waarmee dit probleem verholpen was.
Heeft iemand dezelfde ervaringen met het horen van een bromtoon icm met een aangesloten usb printer op de Airport Express?
Kan iemand met meer verstand van ground loops mij misschien uitleggen wat er aan de hand zou kunnen zijn en wat ik nog zou kunnen proberen (afgezien van een nieuwe AE kopen, met het risico dat het probleem niet ligt aan de AE)?
Wat de stroom betreft: de versterker is niet geaard aangesloten en de Airport Express ook niet (die heeft simpelweg geen aarde-verbinding) Uit eerdere ervaring met het bekabeld aansluiten van mijn mac mini aan dezelfde versterker, weet ik dat geaard aansluiten het probleem helemaal niet oplost...
Je audio kabel ligt niet langs/dichtbij/gewikkeld om een voedings kabel / verlengsnoer?
  • autoreverse
Nee. De audio kabel is er een van Belkin, best een goede (dik, afgeschermd, verguld, etc.) Ik heb het ook al geprobeerd met zo'n goedkope dropveter, maakte geen verschil.
Maar nu komt het: ik ontdek zojuist nog iets merkwaardigs: de bromtoon houd niet alleen op
- als ik de usb kabel uit de Airport Express haal, maar ook:
- wanneer ik de oplader van mijn laptop (iBook G4) haal! Wtf?
Test: de usb-kabel van de printer blijft in de Airport Express, aangesloten aan de printer, die op dat moment ook aan staat (kan niet echt 'uit', dan moet je echt de stekker uit stopcontact halen) Ik hoor dus de bromtoon. iBook adapter haal ik uit stopcontact, bromtoon is weg. De adapter van de iBook zit in heel ander stopcontact, waarschijnlijk wel dezelfde groep. Het maakt niet uit of iTunes aan is of niet, of dat iTunes daadwerkelijk verbonden is met de Airport Express of niet.
autoreverse schreef op woensdag 23 december 2009 @ 15:14:
Ik zou je zo niet verder kunnen helpen, mocht je het probleem kunnen reproduceren op een andere groep (misschien zweeft er op deze groep wat rond ivb andere apparaten), of nog beter, in een ander huis, dan kun je natuurlijk altijd gewoon even terug gaan naar de Apple Store..
  • autoreverse
Pfff. nou ik ben erachter. Ik heb ooit een Ebay adapter gekocht voor m'n iBook, voor weinig natuurlijk * :Y)
Dat is de boosdoener. Ik heb getest met de originele adapter (waarvan het plugje niet helemaal meer oke is, draad ligt deels bloot) die nog wel werkt. Daarmee verdwijnt de brom volkomen.
Beats me, maar een niet-originele -slechte- laptop adapter kan brom geven over de versterker via een Airport Express, zodra daar een usb kabel (al dan niet aan een apparaat gekoppeld!) ingeplugd wordt..... 8)7
Dat wordt op zoek naar een originele adapter.... ;)
Bedankt voor jullie hulp, sorry for the trouble!
*goedkoop is duurkoop
[ Voor 9% gewijzigd door autoreverse op 23-12-2009 15:33 ]
