Beste Tweakers,
een vriend van me had laatst een dode pc, dus hebben we een voor een mijn onderdelen in die van hem getest. Eerst de videokaart (nog steeds dood), daarna de CPU. Dat bleek het probleem te zijn: zijn cpu was kapot.
Daarna mijn cpu dus weer teruggezet in m'n eigen systeem, en op het eerste opzicht niks aan de hand. Alleen na een dag begon de pc spontaan te freezen. Echt een harde freeze, dus alles loopt vast, zelfs de resetknop werkt niet meer (de 6 sec. uitknop doet het natuurlijk wel).
Vanaf toen ben ik als een gek gaan troubleshooten met alle mogelijke combinaties, maar steeds hetzelfde probleem. Het enige wat ik nog niet vervangen heb, ik het moederbord en de voeding. Het vreemde is, dat de crashes op windows binnen een half uur voorkomen, en op OS X (Hackintosh) ongeveer een keer in de week?! Het is dus wel hardwarematig, maar schijnbaar toch software-specifiek.
Nou valt er weinig te vinden op het internet wat het probleem kan zijn, dus zit ik met slechts twee mogelijkheden:
De CPU is een E6600 (net vervangen door een E6700, maar dat gaf dus dezelfde problemen), 2x8800GT in SLI op Windows 7 en 6GB aan geheugen. Daarbij vier harde schijven (waarvan twee niet door windows benaderd worden) en een simpele cd drive. Volgens mij moet de voeding dit wel trekken. Met één videokaart hetzelfde probleem.
Ik ben echt ten einde raad, en heb niet een tweede moederbord liggen om even te testen. Kan iemand mij verder helpen?
Bij voorbaat dank.
WeeJeWel
- Het moederbord is kapot (chipset ca. 50-60 graden celcius, is dat normaal?)
- De voeding is te zwak (maar waarom begonnen de problemen dan direct na het overplaatsen van de cpu, toeval?)
Bij voorbaat dank.
WeeJeWel
Founder of Homey — Critics are those without skills to create.
