Deferred Procedure Calls
  • boer
  • Laatst online: 02:03
Hallo allen,
Ik zit nu enige weken met het probleem dat mijn CPU load erg hoog is, zowel in rust als tijdens het uitvoeren van taken. ;( Zelfs als ik de PC net opgestart heb krijg ik 30-40% CPU load. Uit Process Explorer blijkt dat 20% hiervan naar Deferred Procedure Calls gaat en 10% naar Hardware Interrupts. Deze spelen zich tegelijktijdig af. Ook via DPC Latency Checker zie ik dat ik een erg hoge en wisselvallige latency heb. In dit programma krijg ik de volgende melding:
Some device drivers on this machine behave bad and will probably cause drop-outs in real-time audio and/or video streams. To isolate the misbehaving driver use Device Manager and disable/re-enable various devices, one at a time. Try network and W-LAN adapters, modems, internal sound devices, USB host controllers, etc.
Nu heb ik reeds de volgende apparaten uitgeschakeld: geluidskaart drivers, netwerkkaart, dvd brander, een aantal usb controllers (alleen staat er een lijst van 30 dingen bij usb controllers), dit alles zonder succes.
Iemand die een oorzaak weet voor dit probleem of een oplossing? Bij voorbaat mijn zeer grote dank _O-
  • SuperNull
  • Laatst online: 20-09-2022
Waar heb je allemaal van drivers zelf geinstalleerd?
Wat heb je allemaal aan je mobo hangen? Alleen een videokaart, harddisk en optische drive of nog meer dingen? Heb je uberhoup wel een desktop of is het een laptop en welk OS draai je eigenlijk? XP? 7?
Heb je nog speciale software draaien die op de achtergrond dingen doet, zoals een virtuele optische drive of virus scanner?
De drivers van de videokaart updaten kan een tof plan zijn.
Je kan je Windows in safe-mode booten. Kijken of je die extra proc-load dan ook hebt.
Je kan je bak booten met een Ubuntu live-cd en dan "top" draaien in de console, als je daar ook zo'n system load ziet weet je 100% zeker dat het aan je hardware ligt.
Je kan met verloopstekkertjes je USB muis en keyboard op de PS/2 sockets aansluiten zodat je het hele USB systeem kan killen. Kijken wat dat oplevert.
Dit zou ook een mal-ware/virus probleem kunnen zijn. Een scanner eroverheen gooien zou kunnen helpen.
Veel success en volgende keer wat meer over je bak vertellen aub.
