[PHP]
  • 402 views
Ik krijg de volgende foutmelding wanneer ik een rij massaal wil aanpassen in PHPMyAdmin. Iemand een tip hoe ik dit scriptje werkend kan krijgen?
Gr.
SELECT *
FROM `jos2_vm_product`
WHERE 1
UPDATE `product_tax_id` SET `nr` = '2' WHERE `nr` = '1' OR `nr` = '2' OR `nr` = '3';
MySQL retourneerde: Documentatie
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'UPDATE `product_tax_id` SET `nr` = '2' WHERE `nr` = '1' OR `nr` = '2' OR `nr` = ' at line 4
  • Wmm
  • Laatst online: 08:19
Wmm
Dit heeft niets met PHP te maken.
Maar je voert nu 2 queries uit (de select en de update) en ze zijn niet van elkaar gescheiden. Doe dat met een ";". Maar je hoeft de select niet uit te voeren om de update te laten werken.
  • HuHu
Waarom heb je een SELECT query voor je UPDATE staan?
  • disjfa
  • Laatst online: 21-10 16:41
disjfa
be
Interesse in mysql tonen en dat leren, of iemand anders die er wel verstand van heeft opbellen :)
Je vorige topic was al dicht, en nu kom je met eenzelfde vraag aan.
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
  • !null
  • Laatst online: 21-10 11:32
Ten eerste is het geen PHP, maar gat dit over de database query taal MySQL.
Ten tweede, je probeert twee queries in 1 keer uit te voeren. Ik weet niet of je dat door hebt, of dat je dat wil, maar er moet iig een punt-komma ; tussen de twee queries.
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Elektrische camper (80kWh)
  • Entity
  • Laatst online: 11:43
Entity
9000rpm
Blijf ontopic en help de TS of blijf uit het topic!
[ Voor 82% gewijzigd door BtM909 op 22-12-2009 11:35 ]
  • Cascade
  • Laatst online: 05-11 22:30
Je SQL syntax is fout. Maar zit er geen makkelijke optie in Joomla + VirtueMart (wat je zo te zien hier gebruikt) om de BTW voor alle producten in te stellen?
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Het is niet de bedoeling dat je hier een vraag neerdumpt, zonder ook zelf wat moeite te doen om het op te lossen. Zo willen we graag zien dat je goed uitlegt wat je allemaal geprobeert/gezocht hebt, en wat daar niet mee wilde lukken, of waarom het niet doet wat jij verwacht.
Verder ben je daar in je vorige topic ook al op gewezen, die is immers niet voor niks gesloten: MueR in "PHPMyadmin vraagje" ( Je topic is gesloten! )
Deze gaat dus ook op slot. Lees even De Quickstart door, zodat je dat in het vervolg kan voorkomen.
Verder is je titel natuurlijk ook nogal onder de maat. Zeker aangezien je probleem totaal niet over PHP zelf gaat. *** Over topictitels in PRG - lezen voor topic openen!!! ***
[ Voor 12% gewijzigd door Woy op 22-12-2009 11:16 ]
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
