Primaire DNS-server....
Hallo allemaal,
Ik heb al een tijdje problemen met mijn internetverbinding. Ik zit bij UPC. In het begin was het zo dat de verbinding af en toe weg viel, dan resette ik de modem en dan deed hij het weer, maar de afgelopen dagen heb ik bijna geen verbinding meer en resetten werkt niet meer. Als ik windows laat uitzoeken wat het probleem is, krijg ik de volgende melding:
Er kan geen verbinding met de externet host Primaire DNS-server (62.179.104.196) worden gemaakt.
Bij UPC hadden ze ook geen idee hoe dit kan komen, ze hebben een monteur gestuurd en die wist ook niet wat hij ermee aan moest...zei zoiets als dat de bekabeling niet goed was ofzo...Beetje makkelijk.
Misschien dat iemand van jullie weet wat het probleem kan zijn?
  • Hari-Bo
  • Laatst online: 08:54
Het lijkt alsof je geen verbinding kan maken met de DNS server van UPC, probeer eens IP adressen van Open DNS. Om te kijken of het probleem dan is verholpen.
[ Voor 13% gewijzigd door Hari-Bo op 22-12-2009 09:59 ]
Bos Digitale Autoservice Onafhankelijke automotive dienstverlening; diagnose, codering, retrofit, sleutelservice, ECU en tuning. Projecten
  • TheMe
  • Laatst online: 16-06 15:24
Of probeer dit eens
http://www.upc.nl/upclive/navigatieservice/2090/20906031.html
Van de UPC site zelf, staat overigens een ander IP adres dan jij aangeeft.
[ Voor 17% gewijzigd door TheMe op 22-12-2009 10:05 ]
There is no place like 127.0.0.1
bedankt voor jullie reacties!
Hari-Bo schreef op dinsdag 22 december 2009 @ 09:59:
Ik heb dit geprobeerd. Ik heb op de computer bij de eigenschappen van de LAN verbinding het protocol veranderd naar de DNS-servers van openDNS (nadat ik me daar geregistreerd heb), maar toen de wijzigingen klaar waren, kreeg de modem nog steeds geen verbinding.
TheMe schreef op dinsdag 22 december 2009 @ 10:04:
Of probeer dit eens
Dit heb ik ook geprobeerd, op dezelfde manier als hierboven, maar dit werkte ook helaas niet...
Het probleem ligt sowieso bij de router of de verbinding op zich, want het gebeurt met alle computers in huis. Ook geeft de modem aan geen internetverbinding te hebben.
  • jimmy87
  • Laatst online: 22-10 19:43
Als de modem zelf geen verbinding heeft ligt het of aan de kant van UPC of aan jou kabel kant. Weet je zeker dat al je kabels goed zijn? Ligt het niet aan het modem?
  • Wagij
  • Laatst online: 29-09 13:52
Toevallig een router aangesloten? Haal die eens even van de stroom, misschien maakt deze geen verbinding met de DNS-server.
Beter dan nix... Wagij...
Volgens UPC ligt het probleem niet aan de modem. Deze is ook een paar maanden oud dus lijkt me niet logisch...
Ik heb geen router, de modem is voor meerdere pc's.
De bekabeling kan ik niet nalopen want die ligt onder de vloer...het zou inderdaad kunnen dat het probleem daar ligt...
  • ppl
ppl
Wagij schreef op dinsdag 22 december 2009 @ 10:33:
Het gaat hierbij overduidelijk niet om DNS. Laat je niet misleiden door de DNS foutmelding. Het probleem zit 'm in het modem, de bekabeling en de router. Het wegvallen van de verbinding wat weer werkt na een reset van het modem klinkt eerder als een probleem in het modem. Ik zou UPC eens gaan overtuigen om het met een ander modem te proberen of is dat iets wat die monteur al heeft gedaan?
  • TheMe
Verwijderd schreef op dinsdag 22 december 2009 @ 10:40:
Koop / leen dan eens een losse kabel en leg die boven de vloer naar je systemen. Je modem is toch wel bereikbaar en niet onder de vloer ingebouwd?
  • KatirZan
  • Laatst online: 22-10 17:00
KatirZan
Wandelende orgaanzak
Om een moeilijk geval makkelijk te maken : Laat UPC eens preventief het modem vervangen, moet je opletten hoe snel je probleem verholpen is :)
een vriend van mij heeft ook een kabelabo via UPC en heeft hetzelfde probleem gehad, UPC langs geweest en eigenlijk hetzelfde verhaal te horen gekregen wat de TS te horen kreeg. Probleem ligt niet bij de modem was een antwoord wat vaak voorbij kwam.
Uiteindelijk na lang zeuren wel het modem gekregen en het probleem was direct verholpen.
Nooit zelf echt opzoek geweest naar het probleem, maar aan de problemen te horen zal dit ook zeker werken
Wabbawabbawabbawabba
