• powermarcel10
  • Laatst online: 22-09 17:07
Hallo allemaal,
ik heb een tijdje terug een nieuw systeem in elkaar gebouwd, dat dusdanig gekoeld word dat het ook overgeklokt kan worden. Het gaat om deze configuratie:
Kast: Coolermaster CM690
Voeding: Coolermaster 650watt extreme power
Moederbord: ASUS P6T SE
Processor: Intel i7 920
Geheugen: 6GB OCZ Gold edition tr. channel
Videokaart: XFX HD4890
HDD: 750GB Samsung spinpoint
De koeling:
-Processor: Koelermaster V8 (Artic silver koelpasta gebruikt)
-Aan de voorkant 2X 12CM inblazende fan
- Zijkan: 1X 12CM inblazend
-Bovenkant: 1X 12CMinblazend, 1X 12CM uitblazend
De processor loopt 3,4Ghz bij 1.2v
Idle wordt de processor 44/45 graden. Ik had van zoveel koeling toch een wat lagere temperatuur gehoopt. Verder is het hier binnen gewoon 19/20 graden, dus ook niet ontzettend warm.
Is dit normaal voor een i7? Of behoor ik lagere temps te hebben..
  • Dawn
  • Laatst online: 04-10 11:08
Dawn
..Sworn to the Dark..
teveel intakes en geen outtakes (fans).
mijn CM690 loopt als volgt qua fans:
1 front in
1 bottom in
1 side in
1 back out (mis je die, of heb je deze weg gehaald?)
2 top out
warme lucht stijgt op dus draai je top intake om zodat dit een outtake wordt.
als je je back outtake bovenop geschroeft heb moet je 1 fan als back outtake maken en de andere fan die je nog over hebt aan de bovenkant op de achterste van de twee plaatsen schroeven (ong. precies boven je CPU koeler).
De reden waarom het zo warm wordt in je kast is omdat je eigenlijk geen airflow hebt en alleen koude lucht je kast in jaagt, je top outtake wordt opgeheven door de intake die ernaast zit.
Succes en schroef ze =)
Rig: Intel Core i7 14700KF, ROG Z790 Hero EVA-02, ROG RTX4080 OC powered || Phone: Apple iPhone 15 Pro Max 512GB || Ride: MY2017 Volvo V60 Polestar at 130k km
  • BitchCrew
  • Laatst online: 21-09 23:09
Ik heb:
Front: 2 intakes 120mm ( 1 in de frontjes voor de DVD/CD gezet)
Down: 1 Intake 120mm
Side: 1 Intake 120mm
Back: 1 outtake 120mm
Boven niets, niet nodig, e8400 op 1.4 vcore @ 4.0 komt stressed niet boven de 65°
ik heb:
1x120mm in de voorkant intake
1x120mm in de zijkant intake
1x140mm in de onderkant intake
2x140mm in de bovenkant outtake
2x120mm push/pull achter in. zitten aan weerskant van mijn h50rad. deze staan trouwens op intake.
waarschijnlijk pomp ik teveel lucht in de kast, en teweining er uit.
tempraturen in idle cpu 26 ram 27 videokaart 50
systeem:
i7-860
asus p7p55d volgens mij
saphirre 4870x2 andere koeling dan stock
4gb ocz reaperkit, met heat versprijder
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
powermarcel10 schreef op dinsdag 22 december 2009 @ 09:33:
Hallo allemaal,
De koeling:
Het heeft niet veel nut om boven in 1 outtake en 1 intake te nemen.. Aangezien je maar weinig outtake heb zou ik zorgen dat die andere ook outtake is. Denk namelijk dat er turbulentie in de kast is omdat je te weinig lucht eruit laat en teveel erin stopt.
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
  • Picaroon
  • Laatst online: 15-09 11:06
Voor de intake, achter outtake. Liever een onderdruk dan een overdruk, zodat er genoeg airflow rond de cpu is.
Met je IDLE temps is niks mis.
Dit is geheel normaal. Hier word hij op 3.6Ghz HT On @ 1.225V idle 43 ~ 44 graden op alle cores en onder load max 73 graden.
Ga eerst maar eens kijken wat je temperaturen onder LOAD zijn.
Dat is belangrijker momenteel om te tjekken of je koeler goed gemonteerd zit en je je proc nog een beetje in leven wil houden.
Edit: Koeling is Corsair H50
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2009 21:59 ]
  • Dawn
Dawn
@FoocWa:
mijn D0 komt op 4.2GHz niet boven de 38 graden uit Idle :x
zijn temps zijn aan de hogere kant omdat z'n airflow niet klopt en dat zal wel gaan schelen =)
