OC Q6700 @ MSI P6n SLI
Beste Tweakers,
Ik ben nu een weekje of 2 aan het overclocken geslagen. Ik heb mijn systeem stabiel op 3,33ghz weten te clocken. Ik gebruik hiervoor:
MSI P6n SLI moederbord
Q6700 processor (stock = 2,66ghz)
Scythe Mugen 2
Nanya M2Y1G64TU8HB4B-25C (2x 1gb PC6400)
8800 gts 320mb
OCZ Fatal1ty 550w PSU
Alle bekende settings heb ik disabled staan in de bios.
FSB @1333mhz
CPU multiplier @ 10
RAM@ 667 (1:1)
PCIE @ 100
Vcore op + 0.125 (CPU Z core voltage @ 1.4)
NB op 1.325
SB op 1.5 (default)
VTT op 4%
Ram voltage default
Nu probeer ik er nog wat extra's uit te halen. Echter krijg ik met geen enkele setting de FSB boven de 1333mhz! Zodra ik dit doe wil de pc niet meer booten. Na 2x aan en uitzetten krijg ik de melding dat de settings naar default zijn gezet vanwege een mislukte OC.
Heeft iemand een idee hoe ik verder kan klokken? Of is dit gewoon het maximale wat ik eruit kan krijgen met dit moederbord/cpu/geheugen?
ik weet alleen dat een Q6600 2.4 GHZ naar 3.5 GHZ en zelfs naar 4.0 GHZ kan maar verder weet ik er weinig van eigenlijk ;) ik kan het niet omdat ACER me tegenhoudt
  • Towser
  • Laatst online: 13:44
Towser
ondertitel
Probeer eens om de multiplier te verlagen en dan de FSB een klein beetje op te hogen. Als het dan nog niet lukt zit je tegen een FSB wall aan (van je moederbord waarschijnlijk) als dat wel gaat dan moet je proberen om het voltage van je cpu nog wat omhoog te zetten en dan verder te gaan.
Ik heb ook een Q6700 en krijg deze met 1.3v op 3.2Ghz alles daarboven moet ik flink in de weer met voltages etc. op 3.4 heeft hij al 1.45v nodig en 3.8 krijg ik helemaal niet stabiel. (op een p35-DS3 bord van gigabyte)
