Laptop VGA aansluiten op TV?
  • Dommelsch
  • Laatst online: 03-07-2024
Mensen,
Ik kom er niet uit. Flink zitten zoeken in verschillende fora maar krijg het niet gevonden.
Mijn doel (niet het moeilijkste):
Ik wil films kijken op mijn tv via mijn laptop!
Laptop:
HP compaq 6820s
Output: VGA aansluiting
TV:
Philips 42PFL5603D
Zie aansluitingen
Ik heb een kabel gekocht VGA -> Scart. Hier krijg ik geen beeld uit.
Welke mogelijkheden zijn er om de VGA output van mijn laptop om te zetten naar een ander analoog signaal?
Ik ben opzoek naar een oplossing zonder extra convertor ($$$).
Hopelijk heeft iemand van jullie een idee.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Voortaan googlen vóórdat je iets koopt. Gaat je niet lukken zonder convertor.
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Daar heb je een convertor voor nodig als je composiet of S-video wil gebruiken.
Het zou geloof ik wel zonder converter moeten kunnen op een TV met RGB ingang, maar of jouw TV dat ondersteund kan ik zo niet afleiden van het plaatje.
Het kabeltje wat jij hebt is wellicht alleen geschikt voor bepaalde Matrox videokaarten, maar ook dat is giswerk, zolang we niet precies weten welke jij hebt gekocht.
Indien jij wel een VGA -> RGB kabel hebt weten te bemachtigen, zoek eens in de menufunctie of je een RGB ingang kan selecteren.
  • Mr.Nobody
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.9853
of bv http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4667
of zoek zelf er eentje.
ligt aan je wensen, wordt btw gratis bezorgt.
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
  • gravitone
  • Laatst online: 17-02-2025
gaat prima lukken zonder converter. ATI kaarten kunnen namelijk gewoon composite sync uitspugen. Je hebt wel de tool soft15khz nodig om de resoluties om te zetten naar interlaced 15khz. Mocht je vga->scart kabel nu niet voldoen is hij met een kleine aanpassing waarschijnlijk alsnog werkend te maken. Je hebt wel een usb kabel of een andere 5-9v+ bron en een soldeerbout nodig. Mocht je meer info nodig hebben, kijk dan even op: http://digilander.libero.it/venturi1975/index.html.
Op een HDTV ga je trouwens geen mooi beeld krijgen met deze kabel. Hiervoor zul je toch echt moeten zorgen dat je een laptop met dvi/hdmi gebruikt.
  • LeonM
gravitone schreef op maandag 21 december 2009 @ 19:17:
Ook op mobiele GPU's van ATi? Vind ik wel interessant eigenlijk
  • Dommelsch
Ik zie net het volgende bij de specs van mijn videokaart:
ATI Mobility Radeon™ X1350
YPrPb component output for direct drive of HDTV displays
Zou het dan toch werken met een VGA -> component?
  • gravitone
nee aangezien compaq in zijn wijsheid heeft besloten om 5ct op de productiekosten van de laptop te besparen door de multi A/V connector voor component en s-video/composiet niet in te bouwen in dit model laptop. Het is dan ook een "zakelijk" onding.
  • Reloon
  • Laatst online: 21-06-2024
Of je koopt deze goed werkende oplossing, niet echt goedkoop maar zeker bruikbaar.
http://www.popelectronics...er-met-audio-pr-1977.html
  • Reloon
deze is een stuk goedkoper.....http://www.4launch.nl/shop/product/076501/-omvormer-vga-naar-hdmi/tweakers
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
LeonM schreef op maandag 21 december 2009 @ 19:13:
Een tv zonder rgb op de scart ben ik nog niet tegengekomen, wel komt het voor dat een tv meerdere scart ingangen heeft waarbij maar een enkele scart ingang rgb accepteert.
Een goede vga naar scart converter heb ik nog nooit te koop gezien, wel zijn er zat schema's voor zelfbouw: http://www.nexusuk.org/projects/vga2scart/
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • gravitone
je kan natuurlijk ook gewoon de enige werkende goedkope oplossing die ik je hier heb gegeven in zijn geheel negeren en vervolgens fok gaan spammen met hetzelfde bericht en de boodschap dat je op verschillende fora er niet uit komt :(
En nee, een vga -> component adapter gaat niet werken omdat component geen RGB is maar YpBpR die 2 kleursystemen zijn zonder een bak extra hardware niet in elkaar om te zetten. Een simpel verloopje gaat dus nooit werken.
