ik wou graag weten hoe het zit met de frequency van me geheugen
ik heb OCZ 3Be1600c8lv4gk kort om ocz DDR3 Black edition 1600 mhz cl8 4 gig kit 2x2 gig
nu heb ik het FBS:DRAM 3 op 8 of 1 op 2.66 maar dan is mijn DRAM frequency 535.7 mhz en CL cloks 7.0
maar me geheugen 1600 mhz hoe zo geeft hij dab bij cpu-z 535.7 mhz aan
kan iemand me uitleggen hoe dat zit ?
CPU - AMD Phenom II X4 955 Black Edition
MOBO - msi 790FX-GD70 (790FX and SB750 Chipset)
GPU - MSI ATI 5870
Geheuge - ocz DDR3 Black edition 1600 mhz cl8 4 gig kit 2x2 gig (OCZ3Be1600c8lv4gk)
Harddisk - 2X samsung spinpoint F1 1T
Windows 7 ultimate 32 BIT (wordt nog 64bit)
  • FastFred
  • Laatst online: 23:23
Volgens mij omdat het DDR3 is, DDR staat voor Double Data Rate. Met de 3 achter DDR moet je die 535,7mhz vermenigvuldigen met 3 en kom je op iets meer dan 1600mhz uit.
DDR2 geheugen dat op 400Mhz draait wordt ook aangeduid als DDR2-800
(correct me if i'm wrong)
Oftewel, die 1600Mhz is een effectieve kloksnelheid, de 535,7Mhz is een werkelijke kloksnelheid
En als iemand zich het hele verhaal over zoveel data overdracht met klok cyclus ofzo zich nog kan herinneren dan is het voor TS duidelijk :9
Zelfde als met de FSB van je moederbord, moederborden voor socket 775 bijvoorbeeld hebben een effectieve FSB clock van 1333Mhz, echter is de FSB van je moederbord effectief 'quadpumped', dus een werkelijke FSB clock van 333Mhz (1333 delen door 4)
Hoe het bij AMD borden zit weet ik trouwens niet, daar zou iemand anders je even mee op weg moeten helpen, ik krijg al nachtmerries als ik aan HT's, FSB's en weet ik 't wat al niet meer denk
[ Voor 62% gewijzigd door FastFred op 21-12-2009 18:42 ]
  • hans_lenze
  • Laatst online: 06-07 14:29
DDRx staat voor DDR generatie x.
Je geeft zelf het antwoord al: Double Data Rate. kloksnelheid x2 dus.
800MHz effectief geheugen loopt dus op 1600MHz.
De geheugenbus van jou AMD processor hangt aan de HyperTransport bus. Die maximaal 2GHz gaat. Je geheugen loopt nu op 1066MHz en kan dus nog een stukje harder.
Afbeeldingslocatie: http://ipon.hu/_userfiles/Image/joker/790fx-lapok_1/790fx-block-diagram.jpg
Edit: Double dus... Wikipedia: DDR SDRAM
Edit2: geheugentoegang gaat niet over de HT bus. Plaatje toegevoegd.
[ Voor 69% gewijzigd door hans_lenze op 21-12-2009 19:02 ]
while (! ( succeed = try ()));
oké dat snap ik nu heel er bedankt
maar kun je me ook zegen hoe het dan zit als ik de FBS:DRAM 1op2 zet gaat de geheugen +- 400 mHz draaien en de cl gaat naar 6 maar als je dan keer 3 doet dan kom je om naar bij 1200mhz uit dus draait hij langzamer maar hij is wel sneller hoe zit dat dan
hans_lenze schreef op maandag 21 december 2009 @ 18:42:
maar is dat ook zo met DDR3
  • hans_lenze
Ik kopieer Wikipedia even schaamteloos zodat je niet zelf op het linkje hoeft te klikken:
DDR - 2 bits per lees/schrijf actie - 2,5 Volt
DDR2 - 4 bits per lees/schrijf actie - 1,8 Volt
DDR3 - 8 bits per lees/schrijf actie - 1,5 Volt
hans_lenze schreef op maandag 21 december 2009 @ 18:58:
dat had ik ook wel gelezen door op de link te klikken ;) maar ik bedoelde dat wat jij zij van 2 keer de DRAM MHz is het frequency waar de geheugen op draait ik weet dat dat voor DDR2 op gaat maar is dat ook zo bij DDR3 dat wilde ik weten :P
  • Nielson
  • Laatst online: 15:11
Ja, je geheugen draait nu dus als DDR3 - 1066. Om het geheugen op de geadverteerde snelheid te draaien zul je de bios handmatig moeten aanpassen naar de specificaties in de handleiding vh geheugen.
oké dus hij kan nog sneller dat heb ik nu van 1066 naar 1600 maar nu is de FBS:DRAM 1op 4 en CL 9 dus wordt hij er alleen langzamer op of heb ik dat mis
Nielson schreef op maandag 21 december 2009 @ 19:13:
dat heb ik nu net gedaan :P
  • Nielson
Ook de spanning? :P
nee hij moet Standaard op 1.65 volt maar volgens mij draait hij nu op 1.5 volt maar ik heb hem nu op DRam nu 800mhz maar dan is hij FBS;DRAM 1op 4 en CL 9 maar als ik de DRAM op 537.5 zet is het 1 op 2.66 cl op 8 dan is de laatste toch sneller of heb ik het nu mis
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
gewoon handmatig de spanning op 1,65V zetten, timings handmatig op 8-8-8-24. en de frequentie handmatig op 1600 zetten.
overigens is de effectieve kloksnelheid bij DDR3 niet x3.. dit blijft gewoon x2. dus als je in bijv cpu-z uitleest 800 MHz, dan is dat effectief 800 x2 en dus 1600
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
nedernakker schreef op maandag 21 december 2009 @ 19:35:
ik kan in de bios niet de spanning op 1,65 zetten kan enigste wat ik kan is de FBS:DRAM veranderen 1op2 1op2.66 1op3 en 1op4 en auto eerder deed ik het met amd overdrive 3.0.2 daar kon het wel maar die werkt niet meer op Windows 7 8)7 en kan dus ook de DRAM niet verdanderen
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2009 19:42 ]
  • hans_lenze
Helaas pindakaas, dan maar geen 0,03% snelheidswinst.
Ik heb de handleiding van jou moederbord niet bij de hand, maar moet je de Advanced Overclocking Features niet ergens aanzetten ofzo?
790FX is niet budget segment zover ik weet...
Soms ben ik ook te lief: Hier je handleiding
Pagina B-2 is in de index getiteld 'Activating Overclocking Center'
Als ik dan hiero kijk zie ik dat er zowaar een Windows 7 versie van die tool is.
[ Voor 46% gewijzigd door hans_lenze op 21-12-2009 20:31 ]
