bios verflasht?!? paniek!
  • 115 views sinds 30-01-2008
ik heb laatst een zeer grote fout gemaakt. Ik heb namelijk de Bios van een ander moederbord in mijn Eprom geflasht.(reden daarvoor is even niet belangrijk ]:-[) ik vind het knap dat dat zomaar kon (??). Nu start mijn arme PC niet meer op (al 2 maanden niet meer, enig idee hoe ik me voel??!!!) Ik heb al heel veel geprobeerd, maar tevergeefs. Heeft iemand toevallig een moederbordje met i430 TX chipset en een Amibios? HELP!!!
En wat wil je daar meedoen dan?? je zult um met een programgevalltje opnieuw moeten programmeren....
ik heb mijn Bios op floppy gezet, het is nu alleen nog een kwestie van ff in het Eprom pompen. Dat wou ik gaan doen door de volgende best wel lijpe actie, men neme:
1. de kast eraf en het Eprom een beetje loswippen zodat ie er dadelijk makkelijk af kan
2. PC aanzetten en in Dos opstarten
3. flashprogramma vanaf floppy draaien (amifl632.com) en NU KOMT HET:
4. ik neem het Eprom eruit en plaats mijne (de verflashte!) erin -> nu geef ik aan dat ie de Bios erin kan flashen!!!
Als het goed is zou dit één mogelijkheid kunnen zijn. Mogelijkheid 2 is: een Eprom brander gebruiken, maar ja. Wie heeft er nu een Eprom brander?? Snap-ie?!
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-06 00:01
SiGNe
Ook hoi!
De betere computerzaak heeft wel een Eprom brander.
Webstar (ok is toevallig dan net NIET een betere computerzaak, maar ze hebbener wel een) in Urtecht op de Voorstraat heeft dus zo'n ding.
Niet?
[Specs]
Heb je je celeron al op 1200 Mhz lopen?
Hahaha.
Als je een andere HD hebt dan een IBM dan kan je het beste de firmware van een IBM HD inladen, wordt i retesnel van. Als je bv een 6 gig HD hebt en dan de firmware van een 20 gig IBM inlaad, dan heb je ook nog eens 14 gig snelheidswinst. :P :P
Als je zoiets doet dan heb ik geen medelijde voor je. Kheb ook een Athlon gemolt en dat grapje kostte me 645 piek, maar een bios van een ander mobo inladen?
  • schijndel
  • Laatst online: 03-09 15:11
En voor 30 piek heb je zelf ook een Eprom brander. moet je hem alleen nog even in elkaar solderen. C't (de goede en dus niet de Computer!Totaal) verkoop hem.
En maxx: wat heb jij geslikt cq gezopen? of was dat gewoon een serie zeer matige grappen?
Hoe kom je nu al aan de niuwe c't. Ik krijg hem vrijdag pas. 2 maanden op moeten wachten. ik heb de vorige al 3 keer uitgelezen.
Voor hierboven, zie andere draad op overclocken over selderij op 4x150 :P
Is het BIOS van Award, Monstar?
Dan is er namelijk nog altijd een "nood-BIOS", het zgn. Boot-lock BIOS. Dit BIOS zorgt er voor dat je je BIOS alsnog kunt flashen middels een boot-disk. Als je een PCI/AGP videokaart hebt zie je niks op je monitor. Bij ISA wel (maar wie heeft nog ISA :) )
Maak een boot-flop, met een autoexec.bat:
AWDFLASH bios-file
en stop deze in de drive. Boot je PC.
Zo heb ik menige PC weer tot leven gewekt nadat het baasje zo slim was geweest het BIOS te vermeubelen.
Nee helaas niet, het is zo'n rotte Amibios. Voor de volgende keer weet ik het toch wel -> geen AMI MEER! toch maar over naar Award
  • Hamish
Wat voor bord heb je?
Bij Supermicroborden is er (zoals boven beschreven) een nood-boot-flash optie.
_als_ een SM-bord hebt:
Question: I can not boot up my system, after I flash my BIOS.
Answer: Please follow the EMERGENCY BIOS RECOVERY PROCEDURE to rescue your BIOS:
Turn your system off and place the floppy disk with the saved BIOS image file (see above procedure, step 6) named "SUPER.ROM" in drive A.
On your keyboard press and hold "Ctrl" and "Home" (low-level BIOS flash hot keys).
Turn on the power with the hot keys depressed until your floppy drive is accessed. Your screen will remain blank until the BIOS program block is flashed.
If your system either reboots or displays a message to reboot system then the procedure was successful.
If the recovery procedure was not successful, please contact our RMA department for a BIOS chip replacement.
Hopen dat het werkt.
Hamish
  • meibok
  • Laatst online: 16-10-2020
meibok
a-huh, huhuhuh, huh-huh
Ik heb het eens bij mycom e'hvn gevraagd wat flashen kost: 45,- (als ik 't me goed herinner) Die 45 piek scheelt een hoop elllende.
"Oh no! it's mega-maid! She's gone from suck to blow!"
Monstar:
Die wisseltruuk (bijna losse flashchip uit ander mobo na booten vervangen door degene die je opnieuw wilt flashen, en dan dus flashen) is het makkelijkst (heb ik verschillende keren gedaan; meestal door pogingen SCSI-spul of eigen logo's in oude mobootjes in te bakken).
Er zijn twee dingen belangrijk: de grootte van de bios-chip (bv 1Mb/2Mb) en het flash-voltage (5v/12v). Als die overeenkomen, is het een koud kunstje.
Veel oude mobo's zijn nog 12V, de meeste nieuwe 5V. Sommige mobo's hebben een jumpertje om het brand-voltage in te stellen.
Maar wat voor mobo (merk/typenummer) heb je nu precies? Misschien heb ik nog wel zo'n biosje liggen (ik bewaar altijd dat soort onderdeeltjes van overleden mobo's).
HAHAAHAHA! Groetjes Michel van het ASA :)
Euh...Puffy: ik denk niet dat veel mensen dit snappen. Ik toevallig wel (m'n vriendinnetje heeft in een ver verleden het gym op Michiel gedaan).
