8GB DDR3 1600mhz voor dual slot lastig te vinden.
  • Remco Tr
  • Laatst online: 00:33
Zoals de titel al aangeeft ben ik opzoek naar 8gb geheugen maar heb (nog) maar 2 DDR3 sloten.
Ik wil ook graag 1600mhz omdat ik dan voorlopig klaar ben met geheugen.
In Feb/Mrt komt er een upgrade van E8600 naar I7/5.
Heb al in pricewatch lopen speuren maar vind niet echt mooi setje.
Mischien heeft iemand goed idee of optie?
thanks
  • M4gick
  • Laatst online: 25-10-2025
Uhm dan moet je RAM vinden van 4 gb per reep, weet je hoe ongelofelijk duur dat is? En volgens mij is dat niet eens te vinden op 1600 mhz..
Het klopt wat M4gick zegt, 4 GB repen draaiend op 1600 MHz zijn niet te vinden, ik heb alleen dergelijke DDR3 repen kunnen vinden die op 1333 MHz draaien, deze set bijvoorbeeld: pricewatch: Kingston ValueRAM KVR1333D3D4R9SK2/8G
  • NoepZor
  • Laatst online: 22:35
Heb je direct 8GB nodig dan? Je zou het anders met 4GB kunnen proberen, of 8GB verdeeld over 4 sloten. Als de 4GB reepjes wat betaalbaarder zijn, dan kun je alsnog overstappen naar 2x4GB.
  • Remco Tr
ik heb nu 4GB erin zitten daar heb ik te weinig aan.
dus wil meer. volgende stap is dan 8GB omdat ik DDR3 wil en nog maar 2 sloten heb...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Waarom moet het per se op 1600MHz lopen dan? Ben je zo flink aan het OCen?
  • Remco Tr
liefst op 1600 daar loopt mn FSB nu ook op. maar als echt niet anders kan 1333.
  • Nielson
  • Laatst online: 00:38
Verwijderd schreef op maandag 21 december 2009 @ 13:30:
Dat is wel ECC & Registered, moet je mobo/cpu wel ondersteunen en mixen met normaal geheugen wordt ook lastig.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Weet je dat heel zeker? Een overclock van dik 100% op je E8600 is best wel veel namelijk voor 24/7 gebruik.
  • Remco Tr
E8600 loopt nu op 4ghz.(10x400) stock is 10x360. dus geen 100%
  • Nielson
Dan heb je toch genoeg aan DDR3 - 6400 in dual channel om fijn 1:1 te draaien?
  • TZC-T1-FX
  • Laatst online: 21:56
TS, FSB is wel Quadpumped he?
DDR3 1333Mhz lijkt me meer dan zat.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Remco Tr schreef op maandag 21 december 2009 @ 17:04:
Maar dan zit je op een effectieve FSB van 800 en niet 1600. Dus je hebt echt geen 1600MHz DDR3 nodig. Je kunt je geheugen wel sneller laten lopen, maar het levert in veel gevallen amper iets op (als het al niet vertraagt).
  • Remco Tr
Hoe zit het straks met nieuw mobo icm 860. Is me geheugen dan ook genoeg met 1333?
  • Nielson
i7-860 ondersteunt DDR3-1066/1333, maar misschien dat sneller ook wel werkt. Let er in ieder geval op dat je geheugen koopt dat geen idioot hoge spanning (tov de standaard 1.5V) nodig heeft om op de geadverteerde specs te draaien.
  • Remco Tr
Dus hoger dan 1333 heb ik niet nodig ook niet met nieuw mobo en cpu straks??
Dank!
  • Nielson
Heb geen ervaring met de i7 dus durf niet te zeggen of nog sneller geheugen echt nut heeft bij de 860, maar er hangen hier vast wel anderen rond die dat wel hebben. Even snel gezocht en vond deze test over de invloed van geheugensnelheid bij de i7, en hoewel dit over de triple-channel S1366 i7 gaat staat er misschien wel wat interessants in, en mogelijk is er ook wel een vergelijkbare test voor de S1156 i7 te vinden.
  • Remco Tr
Ik heb nu kingston setje gekocht van 2x 4GB
alleen mijn gigabyte P35c DS3R mobo kan max maar 4GB DDR3 aan. hahaha :P
Dus ik dacht dan moet 1 bankje wel werken maar dan start ie ook niet op.
Is het zo dat ie over de 2 DDR3 sloten max 4gb aan kan dus max 2gb per slot?
Alvast bedankt!
  • AlexV
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 22-09 23:42
Ten eerste ondersteunt jouw mobo niet eens DDR3 1600MHz geheugen. Ten tweede ook geen ECC/Reg geheugen, dus ik ben benieuwd welk setje je van Kingston hebt gekocht. En ten derde is 2GB geheugen het max voor jou per slot, aangezien er in de Memory List geen 4GB reepjes staan .
[ Voor 6% gewijzigd door AlexV op 24-12-2009 16:48 ]
  • Picaroon
  • Laatst online: 15-09 11:06
Staat dat niet in je handleiding?
  • Remco Tr
Heb deze met mn stomme kop aangeschaft.
Mooi excuus om iets eerder over te stappen op i7 :P
  • AlexV
Remco Tr schreef op donderdag 24 december 2009 @ 16:52:
Nee, want de i7 kan ook niet overweg met ECC geheugen. Je zal dus de server variant aan moeten schaffen (of dit geheugen verkopen), want alleen de server versies van CPU's kunnen overweg met ECC reg geheugen.
  • Picaroon
Wat AlexV zegt... I7 lust dit geheugen niet.
  • Giant87
  • Laatst online: 16:23
Even vragen of Kabelzaag zijn bericht wil aanpassen, want mede dankzij hem heeft de TS nu dus het verkeerde geheugen gekocht..
  • Remco Tr
Dat is balen.
Ga geheugen retour sturen.
Dank iedereen
  • Manuel
  • Laatst online: 03:10
Giant87 schreef op donderdag 24 december 2009 @ 17:03:
Dit klopt nu niet wat je zegt, aangezien hij alleen zegt dat hij niets heeft kunnen vinden dat op 1600 MHz draaide, hij heeft daarin tegen wel 1333 MHz reepjes kunnen vinden. Dat de TS die koopt zonder eerst te kijken wat allemaal compatible is is het dan ook de schuld van de TS en niet die van Kabelzaag. :)
@TS:
Voordat je iets aanschaft voor een PC, kijk eerst of het wel compatible is, anders zit je met de gebakken peren zoals nu.
  • Ruuddie
  • Laatst online: 01-09 10:26
Gewoon je geheugen op 1333MHz draaien. Dat hele 1:1 verhaal is tegenwoordig niet echt van groot belang meer. Het is niet zoals vroeger dat je tientallen procenten winst haalt door 1:1 te draaien.
  • AlexV
Dat is heel hard om te zeggen, aangezien Kabelzaag niet wist dat het geen ECC reg geheugen mocht zijn, en de TS dit niet duidelijk heeft gemaakt. Daarbij heeft de TS ook zijn eigen onderzoeksplicht ;).
Remco Tr schreef op donderdag 24 december 2009 @ 17:06:
Dat is balen.
Dank iedereen
Inderdaad, retour sturen en dan zorgen voor een setje van 3x2GB voor een Core i7 (als je voor het socket 1336 gaat) en bij S1156 gewoon 4x2GB.
  • Smarron
  • Laatst online: 22:12
Smarron
The bend
Ik was dit topic aan het lezen en ik had al het idee dat je een P35C DS3R oid moest hebben. Deze plank ondersteunt inderdaad maar 4GB DDR3 verdeeld over 2 sloten.
Je kunt veel beter voor 8GB DDR2 gaan. Heb je tenminste echt wat aan. PC6400 is al voldoende (10x400 = PC6400), maar PC8500 kan ook. Kan de processor ook weer wat sneller werken.
Heel toevallig heb ik deze week ook ge-upgrade van 4x1GB naar 4x2GB PC8500 voor €160,- op hetzelfde moederbord.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
Ik zou eerder gekeken hebben naar een plank met meerdere sloten, en dan daar 4 reepjes van elk 2GB hebben aangeschaft. Nu heb je helaas een set gekocht dat niet werkt (nog) en is 1600MHz een beetje teveel van het goede.
  • Remco Tr
Heb nooit geweten van ecc.
Neem het niemand kwalijk.
Maar wat is nu beste icm 860 1333 of 1600
  • Picaroon
Wil je stevig overclocken of alles default draaien?
  • Goofy1978
  • Laatst online: 30-08 15:35
ik heb een i7 860 met 1333mhz geheugen ga je niet overklokken werkt het geheugen met de max multiplier van 10 x 133 dus 1333mhz.
standaard fsb is 133mhz dus ga je sneller overklokken dan fsb 160 heb je ook aan 1600mhz geheugen weer tekort.
als je het geheugen niet overklokt dan.
wel kun je gewoon de multiplier van het geheugen op 8 of zelfs 6 en 4 en 2 zetten zodat je je geheugen terugklokt.
  • Nielson
AlexV schreef op donderdag 24 december 2009 @ 17:12:
Plus dat TS al wel gewaarschuwd was.
  • Remco Tr
maak er geen hype van ik geef toch niemand de schuld laat het
  • TERW_DAN
TERW_DAN
AlexV schreef op donderdag 24 december 2009 @ 16:56:
ECC geheugen kun je echter zonder problemen gebruiken. Een memcontroller die niet overweg kan met ECC zal in dat geval gewoon de ECCbit negeren (waardoor je dus maar 8 van de 9 chips gebruikt op de DIMM).
Waar het probleem zit is dat het hier gaat om geheugen dat registered is, en dat kan een geheugencontroller niet simpelweg negeren.
  • Smarron
Smarron
The bend
Verwijderd schreef op donderdag 24 december 2009 @ 17:13:
Dan kan ook op deze plank. 4x2GB DDR2 of 2x2GB DDR3. Dat is de keuze.
Maar goed. Mijn advies aan de TS-er zou zijn. Hou die euro's nog even in je zak en als je over 2 maanden toch gaat upgraden, doe het dan in 1x goed, ofwel 8GB DDR3 met een I7/5. Het heeft in mijn ogen weinig zin om voor die 2 maanden nog te gaan investeren in 8GB DDR2.
