• fluff
  • Laatst online: 17-09 15:13
Hallo allemaal,
triple loop:
Wat ik wil doen is 2x PA.120.3 voor 2 HD 5870's + NB en SB gaan gebruiken en 1 PA.120.4 voor de cpu. (alles push/pull met Scythe slipstream 1600's en triebwerks voor de 120.4)
pomp zal een 3x Laing DDC-1Plus MCP355 zijn voor alle 3 de loops etc..
Dual Loop:
Hetzelfde als hierboven min de 120.4 rad, pomp etc...
Wat zou beter zijn kwa koeling? (Cpu en kaarten worden overgeclockt)
Heeft de combo 120.4+ CPU enig zin of is het onzin en gewoon voor een 120.3 + NB + SB gaan?
Alvast bedankt,
-fluff-
  • BGB4rn
  • Laatst online: 09-10 13:04
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
wat ga je er allemaal mee koelen ? en erg nuttig lijkt mij 3 loopt niet.
een 360 rad lijkt mij heel dik overkill voor een cpu, de bottleneck zal eerder in je blok zitten dan als je lager wil in temps.
[ Voor 49% gewijzigd door BGB4rn op 20-12-2009 23:46 ]
Signature
  • fluff
Er word een I7920 + NB + SB + 2x 5870 kaarten gekoeld.
Draai op dit moment 4GHz, HT on Idle 40 en load 74 op lucht.
Het plan was een Dual Loop, maar nu ik er toch mee bezig was kan ik net zo goed nog een loop erbij doen. ( ben alleen bang dat het geen effect op de temps gaat hebben tegenover dual loop)
Loop 1: CPU
Loop 2: VGA + NB
Loop 3: VGA + SB
-fluff-
[ Voor 3% gewijzigd door fluff op 20-12-2009 23:50 ]
  • PRaGA88
  • Laatst online: 26-09 20:43
Ik zou eerder gezegt gaan uitkijken naar een peltier waterblock. Als je echt veel lager wilt gaan met je temps.
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 07-10 09:34
PRaGA88 schreef op zondag 20 december 2009 @ 23:50:
Dat zou dan een pelt van iets van 300W moeten zijn, waarschijnlijk meer. Daar wordt je volgens mij echt niet blij van, aangezien je koeler dan tussen de 450 en 550 watt aan warmte moet af voeren of daar omtrend.
LinkedIn
BlackIntel
  • Xanaroth
  • Laatst online: 06-06-2025
Van wat ik heb gezien is 120.3 voldoende voor cpu/ram/nb/sb/mosfets en 140.2 of 120.3 voldoende voor een CF 5870 opstelling. Er is zelfs een set speciaal voor 5870CF te koop die een 120.2 rad gebruikt, dus minder moet mogelijk zijn.
Daarbij kan alles dan redelijk worden overgeklokt. Lijkt me dus aardig overkill voor waterkoeling wat jij van plan bent...
Bovendien, 1 van je onderdelen word de bottleneck, dus de rest kan je toch niet maximaal belasten om de watertemp bij je bottleneck zo laag mogelijk te houden.
[ Voor 18% gewijzigd door Xanaroth op 21-12-2009 20:04 ]
  • KaWaReZ
  • Laatst online: 04-10 23:10
1 loop zou op sich ook moeten kunnen
nog een uitgebreide berekening/review geweest over de opwarming van het water..
scheelt je 2 pompen = leuk stuk nieuw hardware (goedkope ssd ofzo)
Heb hier alles in 1 loop zitten... (cpu (oc) en 2x 9800GT)
  • alaintje
  • Laatst online: 11:35
Ja lol 2 loops is best onzinnig. Ik denk ook eerder hier aan zelf van plan.
Cpu 120.2 --> mosfets& bridges 120.1 --> gpu 120.1(of120.2)--> pomp --> begin:)
Ik weet wat ze zeggen dat part 1 bijvoorbeeld niet veel effect heeft op part 2 qua temps.
Bijvoorbeeld zoals bij de mosfets ik kan die 120.1 ook weglaten en bij de gpu 120.3 gebruiken. En toch is dit beterdenk ik :) . Haha eigenwijs
Absoluut relatief, relatief absoluut.
  • TGEN
  • Laatst online: 09-10 15:57
TGEN
Hmmmx_
2x een HD5870 is wel andere koek dan 2x een 9800GT. Voor die CPU is wel een 360 aan te raden, en hetzelfde voor 2x een HD5870. Je IOH koelen kan je bij elk van beide loops stoppen; MOSFETs koelen heeft niet zoveel nut.
Voor de duidelijkheid, twee loops dus.
[ Voor 8% gewijzigd door TGEN op 24-12-2009 13:12 ]
Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
  • KaWaReZ
weet niet of t uitmaakt, maar die 9800's zijn +- 25% OC.
Pas als je CPU en graka's 20graden van elkaar gaan verschillen is het handig (imho) 2 loops te maken.
Maar ik weet niet hoeveel ruimte je ter beschikking hebt. (Bv. met dit weer een reserator in de tuin zetten is ideaal :+ ).
  • alaintje
Ie kan ook gewoon 50 meter tube tussen je rad leggen al denk ik als dat trug is is hrt aleer opgewarmt :p en dan nog, ik kengee. Normale pomp die tot 100 meter rijkt:) maar het zou ideaal zijn ja!
En dat overklocken is och alweer 10 à 20 graden.
Mischien handig om er zo'n temp sensor tussen te zetten, die zijn echt ideaal :) .
  • Epsilon
  • Laatst online: 13:03
Epsilon
Avatar revival!
alaintje schreef op vrijdag 25 december 2009 @ 00:30:
Kerel ffs,
kun je aub dit verhaaltje herschrijven voor mensen die Nederlands hebben leren lezen?
Over het "een 360 rad is aan te raden voor de CPU en ook voor de videocards" stukje:
Een 360 rad is genoeg om dit allemaal te koelen. Een 240 rad is dit zelfs. Maar je levert gewoon prestatie in, zo makkelijk is dat. Je water zal veel warmer zijn, maar koelen zal die het wel.
Zal er een groot verschil zijn tussen 2 loops met elk een radiator of een enkele loop met de zelfde twee radiators? Nee, nauwelijks.
Radiators hebben een X koelcapaciteit bij X airflow bij X temperatuur verschil.
Airflow is constant natuurlijk, anders kun je twee loops niet vergelijken.
360 rad heeft (bijvoorbeeld) 40W koelcapaciteit bij 1C temp verschil (water-lucht natuurlijk).
400W voor videocards betekent dit dat het water 10C boven de lucht temperatuur komt te zitten (ongeveer), dit gaat namelijk ongeveer lineair omhoog met het vermogen.
Bij 20C luchttemperatuur betekent dat 30C water (gemiddeld in je loop!).
Voor een 200W CPU is dit dan 5C boven lucht temperatuur.
bij 20C luchttemperatuur betekent dat 25C water (gemiddeld in je loop!).
Dit is bij losse loops dus.
Bij 1 loop met twee radiators krijg je het volgende:
400W + 200W = 600W
600W / 80 = 7.5C boven luchttemperatuur.
Bij 20C luchttemperatuur betekent dat 27.5C water (gemiddeld in je loop!).
Ik zeg nadrukkelijk "gemiddeld in je loop", want natuurlijk is het water voor een radiator warmer dan er na. Dit verschil wordt kleiner naarmate de waterflow hoger wordt. Bij een oneindig snelle flow is het water overal de zelfde temperatuur.
Hoeveel warmt het water op 600W load?
600j/s (W) => 360liter/uur = 0.100l/s
600j op 0.1liter => 4.19kJ is nodig om 1 liter water 1c te verwarmen
6kJ op 1 liter -> 6/4.19 = 1.43C verschil tussen in en uitgangs temperatuur bij 600W belasting en 360l/uur waterflow.
Conclusie? Doe wat het makkelijkste past in je kast. Het maakt bijna niets uit waar je de componenten plaatst. Maakt dit wel uit, kan je beter kijken naar een betere pomp (of natuurlijk minder weerstand in je waterloop!).
Lang verhaal, hoop dat het duidelijk is ;)
