Ziggo vs Sitecom
  • 462 views
Iemand nog gouden tips voor het aansluiten van een sitecom 300n router op de motorola sbv5121e modem van Ziggo ??
DHCP op modem aan of uit
DHCP op router aan of uit
Verbinding modem -> router op de LAN of WAN poort van router ?
Alle Tips van harte welkom
  • cosmo_roel
  • Laatst online: 15-10 15:02
DHCP op modem uit
DHCP op router aan
Verbinding modem -> router op de WAN poort van router
@hierboven; sorry? Hoe moet je router dan communiceren met je modem? Gewoon statisch in de range gaan zitten?
Aangezien je router geen DHCP routeert :), kun je beide DHCP servers aan laten staan(het makkelijkste dus). Je modem prik je inderdaad in de WAN poort op je router. Zou gewoon netjes moeten werken.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2009 16:28 ]
  • Bobmeister
  • Laatst online: 15:19
Gewoon beide DHCP's aan laten staan en je router op dynamische ip zetten. Modem draad in de WAN poort van je router en de pc's in de LAN poorten.
Modbreak:Hiervoor hebben we de topic report functie uitgevonden..
[ Voor 74% gewijzigd door Equator op 21-12-2009 07:54 ]
  • cosmo_roel
je wilt eigenlijk geen dubbele NAT. dus probeer het NAT routeren in je modem uit te schakelen door IP spoofing aan te zetten.
als dat niet kan, zou ik je sitecom slecht als switch en accespoint inzetten en daarin het NAT routeren (of tenminste DHCP) uitzetten. de situatie wordt dan precies omgedraaid:
DHCP op modem aan
DHCP op router uit
Verbinding modem -> router op de LAN poort van router
Voor zover ik weet hebben de modems van Ziggo DMZ aanstaan. Er zit namelijk geen switch in, dus waarom NAT gebruiken? Bovendien, als je bovenstaande oplossing toe zou passen ben je én 1 poort kwijt op je sitecom gebakje én je gebruikt hem niet als router, maar als switch.
Dit zou voor veel eindgebruikers nogal verwarrend zijn, omdat ze in hun 'router' verwachten opties te kunnen instellen. :)
  • FrenzyFreak
  • Laatst online: 09:53
Tip 1: Als je om tips moet vragen moet je wegblijven uit de configuratie van het modem. Ziggo routers zijn plug & play voor gebruikers, er is geen configuratie handeling nodig.
Tip 2: Lees de handleiding, de verkorte aansluit handleiding, een basis FAQ, Google, Wikipedia of wat dan ook... Een router hoort op de WAN poort te zitten.
Tip 3: Volg de aanwijzingen van de wizard in de router om deze correct in te stellen, of lees dit na in de handleiding.
Tip 4: Tenzij je een andere DHCP server hebt op je netwerk, mag de router dit afhandelen.
Tip 5: Probeer het altijd eerst zelf op te zoeken of uit te proberen, voordat je hier met vragen komt. Als je het hebt uitgeprobeerd, opgezocht en het wil maar niet lukken, kun je terugkomen met je uitgevoerde handelingen en om assistentie vragen.
  • Equator
  • Laatst online: 11:37
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Dat modem van Ziggo moet je gewoon vanaf blijven. Die staat waarschijnlijk standaard in de bridge status (niet geheel correcte benaming) dus geeft je modem je externe IP adres aan het apparaat wat daat achter hangt en via DHCP een IP verzoek doet.
Staat die modem onverhoopt op NAT (wat het dus een (modem-)router maakt) dan kan je er voor kiezen om hem anders in te stellen. Zo niet, dan staat er in de NT faq een linkje naar een topic waarin een router achter een router wordt uitgelegd.
Je router knoop je met de WAN poort aan het modem van Ziggo, en die zal dus op zijn WAN poort het externe IP krijgen.
Op je router laat je DHCP gewoon aanstaan, want die geeft netjes IP adressen aan je clients.
Verder is dit misschien al wel 1000 keer langsgekomen, dus kan je ook nog even rondkijken in de search.
