Netgear Powerline of sterkere WiFi?
  • Yllnath
  • Laatst online: 08-06-2025
Goedemorgen,
Ik heb thuis op het moment een simpele draadloze router staan, welke bij online gaming mij best er wel eens uit laat knallen of erg hoge pings geeft, wat uiteraard zeer storend is.
Een draadje trekken zie ik als laatste optie omdat mijn router en pc in de twee verste hoeken van het huis staan en ik een paar solide betonnen muren door moet voordat ik bij mijn pc ben.
Nou heb ik wat reviews gelezen van de Netgear Powerline series. De één werkt uitstekend, zelfs over meerdere verdiepingen heen. Bij de ander is het één grote bagger. Nou woon ik in een relatief nieuwe flat, 30 jaar oud, dus het stroomnetwerk zal niet beroerd zijn. Maar ben toch bang dat het niet goed werkt.
Het idee van het netwerk signaal dat ook @ random over mijn hele stroomnet loopt en eventueel ook bij andere bewoners van de flat kan komen die eventueel een dergelijk apparaat bezitten lijkt mij ook geen tof idee. Ik heb dus ook geen idee wat voor beveiligingen je kan instellen op deze apparaten.
Het andere alternatief is een accespoint aanschaffen waarop een veel betere WiFi signaal is. Hier heb ik maar weinig ervaring mee, ik weet eerlijk gezegd niet eens naar wat voor merk of serie ik dan moet kijken. (anders was ik wel op review speurtocht gegaan)
Daarbij weet ik dan ook niet of alleen een accespoint voldoende is. Ik heb nu een klein USB WiFi ontvangertje op mijn pc zitten, zo'n ding van minder dan 10 euro. Ik kan mij voorstellen dat ook de ontvanger hoogwaardiger moet zijn als je een hoogwaardigere accespoint gebruikt.
Naast de obvious antwoorden dat een draadje trekken altijd het snelste is, graag toch even reageren op welk van de twee alternatieven beter is. Ik denk dat mijn vrouw mijn onderneming van draadjes trekken en gaten boren niet erg op prijs zal stellen (licht uitgedrukt).
Alvast bedankt!
  • fonzamundo
Powerline kan simpel beveiligd worden met een softwaretooltje of een druk op de knop van de beide toestellen. Dus dit kan alvast geen probleem zijn. Naar snelheid toe hangt veel af van je elektriciteitsinstallatie (hoeveel zekeringen, kringen, e.d.). Mijn Devolo 200 Mbps haalt tussen de 85 en 90 echte throughput, wat voor internetdoelen best prima is.
WiFi heeft ook z'n nadelen, zeker als er in de buurt al wat stationnetjes staan. Als ik het goed lees, dan zou je je huidige router willen houden en een access point erbij zetten? Kan je natuurlijk doen, maar ik zou van de eerste keer je huidige router vervangen door een beter exemplaar, samen met een goede ontvanger (ik heb het niet zo voor die USB-dingen; een PCI(E) kaart geeft naar mijn gevoel een beter signaal).
Merken noemen is natuurlijk moeilijk, maar US Robotics en 3Com zijn best te pruimen. Check anders even de reviews hier op Tweakers.
  • Yllnath
Wat betreft mijn huidige WiFi setup.
Ik heb nu een modem+router+WiFi in één welke ik gewoon in bruikleen heb van mijn ISP.
En bij mijn pc heb ik een USB ontvanger.
Het modem+router gedeelte van mijn router is gewoon goed. Voor de laptop die wel dichtbij staat prik ik er een snoertje in en heb ik gewoon een 100 Mbit netwerk. Het draadloze gedeelte op die router is echter gewoon instabiel. Wat ik dus aan zet te denken is een los accespoint kopen welke ik via een UTP kabel op één van de netwerkpoorten van mijn router doorlus. En die dan met een beter WiFi signaal mijn andere pc's en PS3 aan mag sturen.
En voor mijn pc wil ik dan ook nog een betere ontvanger kopen, want ik vermoed dat die ook vrij slecht is.
Maar bedankt voor de toevoeging over de devolo. Wist niet eens dat er ook andere merken waren met die techniek. En 85 Mbit is meer dan zat. Mijn internet is toch slechts 20 mbit en dat kleine beetje streamen dat ik doe van mijn pc naar mijn PS3 is toch al niet echt boeiend en daarvoor is 85 Mbit ook al meer dan zat. Jammer zijn ze wel weer een flink stuk prijziger dan de Netgear set. Ik ga er eens wat reviews van opzoeken.
  • Falcon
  • Laatst online: 12:45
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Laatst een Sweex setje aangesloten met encryptie software er overheen en werkt prima. Was in totaal 70 euro kwijt. En dit was voor een stacaravan die ergens op een boerderij staat. 300 meter van de meterkast vandaag. Werkte als een speer! Aan het einde een wifi accesspoint geplaatst om toch het gemak van draadloos internet te hebben.
Waren geen gamers namelijk :P
  • Frank1973
  • Laatst online: 14-08 17:26
Frank1973
XBL: Ghostleader1NL
Ik had hetzelfde probleem met de Xbox360, ik moest door 2 verdiepingen wireless was het net niet, kabel trekken al helemaal niet.. , ik heb het destijds opgelost met 2 x sitecom powerline 85mbps..
Deze gingen over meedere stroomgroepen en het werkte nog perfect.. Streamen ging zelfs nog..
Het is een goedkope makkelijke oplossing..
