Geen S.M.A.R.T. op Jmicron/Gigabyte controller?
Ik heb een Gigabyte GA-P35-DS3 mainboard met een extra Gigabyte onboard SATA controller chip, die ook een IDE poort levert. Deze Gigabyte controller is eigenlijk een Jmicron 363 controller.
De SATA modus is AHCI, zodat ik kan hotswappen. Alles prima, werkt zonder problemen.
Op eentje na: ik kan met een S.M.A.R.T. tool - bijv HDTune - de SATA HD niet aanspreken, het veld blijft leeg. Nochtans is S.M.A.R.T. in de BIOS aangezet, en werkt het wel voor HD's en SSD's die op de Intel controller zitten (ook AHCI modus).
Is dit een bekend probleem met Jmicron controllers? Of heb ik iets verkeerd ingesteld?
edit: misschien belangrijk: ik draai WinXP 64, driver is v1.17.50.1
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2009 18:20 ]
  • _Dune_
  • Laatst online: 09:41
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Dit is niet zozeer een probleem van de Jmicron controller, veel externe controllers geven de SMART waarden niet door, zeker niet als het om een RAID set gaat. Ondanks dat de controller op het moederbord zit (onboard) moet je deze controller als extern zien, zoals je een controller via PCI of PCI-e zou toevoegen aan het systeem. Veelal licht het aan de meegeleverde software van de fabrikant of/waarmee de SMART waarden uit gelezen kunnen worden.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
OK, bedankt. Heb er geen RAID mee gemaakt, gewoon individuele HDs. Er zit verder geen software bij, enkel driver. Jammer dus.
Zijn er PCI-E kaartjes waar zeker wel SMART werkt, die je kan aanbevelen?
