Ik zit bij een evenement en moet hiervoor een nieuwe netwerkstructuur bedenken. Wij hebben 1 startpunt, waar de telefoonlijn binnenkomt. Hierna moeten we naar 2 punten toe welke beide internet moeten hebben. Deze liggen beide 150 meter uit elkaar en 150 meter vanaf het startpunt.
Onderweg naar de 2 locaties vanaf het startpunt is er geen stroomvoorziening en draadloos is ook geen mogelijkheid. Ik heb geprobeerd om de bestaande telefoonkabel (150 meter lang) te gebruiken als UTP kabel (gebasseerd op dit artikel: http://forum.pcmweb.nl/showthread.php?t=15212, maar zonder succes. Ook lijkt me een UTP kabel van 150 meter zonder repeater/switch/hub op de helft niet haalbaar.
Is er een mogelijkheid om toch een telefoonlijn naar beide locaties te leggen en hier op beide locaties een router te plaatsen vanaf één telefoonlijn? (Want we hebben altijd een telefoonlijn gehad naar één locatie op 150 meter afstand, en dit werkte altijd goed, ook met internet). We hebben al één router nl. Speedtouch 780WL
Ik hoor graag jullie reacties op dit probleem, want ik kom er niet meer uit. We hebben een beperkt budget, want we zijn een non-profit kinderevenement.
Groet,
Gert-Jan Ter Vrugt
  • CyBeR
CyBeR
Kijk of je ergens een Long Reach Ethernet apparaat kunt vinden? Wikipedia: Long Reach Ethernet
Kun je anders niet gewoon een glasvezeltje leggen?
[ Voor 14% gewijzigd door CyBeR op 19-12-2009 01:13 ]
  • Vesper64
Zoals je het nu wil word het denk ik lastig..
Om te beginnen heb je sowieso een router/iets nodig waar je lijn binnen komt, omdat je volgens mij niet 2 routers op 1 lijn kan plaatsen, wel achter elkaar. (serieel kan wel, parallel niet.)
Makkelijker zou zijn bij het begin punt (0) een router te plaatsen, en bij punten A en B een switch. Met een cat. 5-7 kabel kan je afstanden halen tot 100 meter. Dus als je de afstanden ruim hebt genomen zou dat een optie kunnen zijn. Anders heb je optic fiber kabels nodig. http://en.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernet
Draadloos kan waarschijnlijk wel moet je wel een N+ router hebben en accespoint aan de andere kant of al je apparaten moeten 802.11n ver.2009 ondersteunen. Range daarvan kan oplopen tot 365 meter mits er niks tussen staat. http://catalog.belkin.com...process?Product_Id=476005 !!let wel, dit is waarschijnlijk het meest gunstige geval!!
Verder heb je nog de optie om powerline uit te proberen. Mits je in hetzelfde circuit zit uiteraard. En dan zou ik ook een router bij punt 0 en switch bij punten A en B neerzetten.
[ Voor 11% gewijzigd door Vesper64 op 19-12-2009 01:42 ]
