• Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Onlangs een XFX nForce 780i mobo overgenomen om te kijken of ik hier wel leven in kon krijgen. Ik heb vanalles zelf al geprobeerd, maar nu toch benieuwd wat ik nog kan proberen wat ik niet al zelf heb gedaan. Ook contact met de XFX klanteservice heeft tot nu toe niets opgeleverd.
Hardware
MoederbordXFX nForce 780i
CPUIntel C2D E8400
VoedingTagan 480W // Zalman 360W
Geheugen1x1GB Corsair PC6400C4 // 1x1GB Kingston ValueRam 667MHz
Grafische kaartXFX 8800GTS 512MB Alpha Dog edition // Asus EN7600GS 512MB Silent
Het probleem
Alles correct aangesloten, voeding, cpu, cpu-fan, grafische kaart, geheugen, tobo en muis en een DVI-kabel start het moederbord wel op, maar niet door, fans spinnen ook op, maar ik krijg geen POST of überhaupt beeld te zien. Ik zie op het 'LCD' wat op het moederbord zit de nodige bootcodes voorbijkomen zoals C1 en C3 maar na een 5tal seconden blijft het LCD'tje de foutcode 25 weergeven. Na het downloaden van de manual, en het online controleren, bleek dat deze code het volgende betekent:
25 - Shadow VBIOS Shadow system/video BIOS
Nu denk ik dat dit ergens met m'n videokaart te maken heeft dus heb ik een simpele 7600GS er op geprikt, de 3 verschillende pci-e x16 sloten geprobeerd, maar ik blijf de errorcode houden.
Ook de 7600GS + 8800GTS in verschillende volgorden in de sloten en het scherm op steeds een andere grafische kaart blijft de error 25 opleveren. Ook zonder grafische kaart houdt ik de error.
Er is ook nergens meer informatie te vinden over die error code 25 of hoe deze op te lossen valt, en ook de klantenservice blijft angstvallig stil.
Al geprobeerd
• Geheugen uitwisselen
• DIMMs in elk slot geprobeerd
• 2 voedingen geprobeerd
• Kaal beginnen en alles opnieuw monteren
• De 'truc' met de PS/2 muis (zou moeten helpen bij andere foutcodes)
• CMOS clears
• Inspectie op defecten en beschadiging van de printplaat (nul/nada/noppes)
• Videokaarten uitwisselen
• Kaarten in elk slot geprobeerd
Komt dus neer op de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Wat kan ik nog doen?
Na al bovenstaande zelf al geprobeerd te hebben stelde de XFX klantenservice eigenlijk hetzelfde voor en kreeg ik uiteindelijk dit als reactie:
Unfortunately, if you have continued to experience these issues it may well be a faulty mainboard.
Is m'n bord echt dood en moet ik een bon van een vorige vorige verkoper zien te regelen om garantie te kunnen claimen bij een (web)winkel omdat XFX zichzelf indekt door alleen garantie te leveren aan resellers en suppliers.
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Sowieso hard achter de bon aangaan en kijken wat je evt. zonder kunt regelen op basis van de codes op het mobo zelf.
Daarnaast kan het goed zijn dat ie echt stuk is. Er zit dus een VirtualBIOS op (gezien de VBIOS)? Even navragen wat de vorige verkoper ermee uit heeft gewroten, (dikke) kans dat ie iets met het BIOS heeft geprobeerd en de boel gebricked.
Had je dit al gevonden/geprobeerd?
"I just corrected the post code 25 error (video bios/shadow) by first taking the battery out of my motherboard for 15 minutes and letting my bios reset. Afterwards, I put the battery back in, took out 1 of my 2 sticks of ram, unplugged all devices except my hard drive and pci-e slot graphic card and booted up my computer. Everything seems to of returned back to normal for me--maybe some of this might help anyone else who might be having a similar error"
http://www.overclock.net/...0i-no-post-code-25-a.html
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
JannyWoo, ik heb nog geprobeerd wat jij gevonden had, dus alle stroom van het bord, batterij er uit, stroom weer op het bord en 15 minuten wachten (al is het wel langer geweest), daarna ook nog eens geboot en 15 minuten gewacht, maar de error code 25 bleef.
Na terugplaatsen biosbatterij en wederom 15 minuten wachten nog steeds niets, en ook na een boot met de batterij er in en weer 15 minuten wachten leverde niets op.
Is het mogelijk om op de Phoenix BIOS-chip die er nu zit een extra en correcte bios chip te drukken, aan de uitsparingen te zien zou het moeten kunnen.
Jammer, ik heb eigenlijk een identieke configuratie aan die van jouw (zelfde mobo, CPU en 2x die zelfde GTS 512) en heb het zelf gelukkig nog nooit gehad.
Als ik die thread moet geloven is het een redelijk vage error die een heleboel dingen kan betekenen. Als ik me niet vergis is een BIOS Shadow een copy van de BIOS die in het RAM word geladen (omdat dat vele male sneller is dan de BIOS chip zelf.) Die copy lijkt om een of andere reden niet te lukken.
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 17-11 19:44
Je kan een ander BIOS proberen te kopen online.
Ik had al eens gehoord van http://www.flashbios.org/ maar heb er zelf geen ervaringen mee.
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • jbhc
  • Laatst online: 25-11 04:32
Wiethoofd schreef op zaterdag 19 december 2009 @ 15:36:
Volgens mij moetje juist 15min de spanning er af laten als je de batterij er uit haalt.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
jbhc schreef op zaterdag 19 december 2009 @ 21:05:
Voeding uitgeschakeld, batterij er uit en ik laat hem wel een nacht liggen.
  • liberque
  • Laatst online: 26-11 08:05
liberque
Vrijzinnig!
Wat ook nog eens wilt helpen als je de batterij hebt verwijderd en de juice compleet van de kast gehaald hebt is de powerconnector op je kast een minuut ingedrukt houden, of de pins op het mainboard voor de powerconnector verbinden. Dit werkt eventueel ook met de hard reset button. Het klinkt bizar maar op deze manier drain je het mainboard van restspanning zodat er niks overblijft om de buggy vbios in leven te houden.
Try looking into that place where you dare not look! You'll find me there, staring out at you!
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Nu het moederbord een nacht spanningsloos laten liggen zonder bios-batterij. Vanochtend het moederbord onder spanning gezet door de voedingsstekker er terug in te stoppen en weer een half uur te laten liggen.
Helaas nog steeds de error code 25, ik zal eens rondkijken op http://www.flashbios.org/
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Nu deze thread aan de XFX klantenservice laten lezen, zij boden me een nieuwe BIOS-chip aan voor 20 pond, 15 als ik de oude defecte weer terugstuur (refund). Ik heb dit geaccepteerd en laat een nieuwe chip opsturen, kijken of ik daarmee de boel weer aan de praat krijg.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Gisteren van XFX m'n nieuwe BIOS-chip binnengekregen, en ook m'n Bios-extraction tool.
Chip vervangen en met exact dezelfde configuratie als ervoor opgestart, maar geen sjoege, nog steeds de '25' errorcode.
Voor de gein zou ik eens kunnen proberen te booten zonder BIOS-chip en kijken hoe ver we komen, maar ik weet dus niet of dat schadelijk kan zijn voor het bord.
  • Petervanakelyen
Wiethoofd schreef op donderdag 14 januari 2010 @ 18:53:
Opstarten zonder BIOS lijkt me geen kwaad te kunnen, maar veel zal er wellicht niet gebeuren...
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
quote: XFX Helpdesk
Hi, after further investigation on the history of your product, it does appear the board was rejected on a previous RMA request because of damage to the CPU pins.
Daar komen ze dan anderhalve maand later mee aanzetten.....
Ik zal kijken of ik deze zelf nog recht kan buigen, maar dit is niet zoals een AMD proc, waar de pinnen keurig aan de CPU zitten en je met een nieuwe proc dus weer verder kunt....
Bij nader onderzoek schijnt de 'AK4' pin te missen (afgebroken) welke zou staan voor Voltage Identifier Signal VID_4 (er zijn er 5), een redelijk cruciale pin dus...
[ Voor 16% gewijzigd door Wiethoofd op 01-02-2010 11:03 ]
  • udybees
  • Laatst online: 25-10-2025
Ben je lekker mee... ik denk dat de vorige eigenaar dit al wel wist..
