• frapex
  • Laatst online: 14:52
frapex
got r00t
Ik heb hier nog een volledig Dell OptiPlex GX270 (2,6Ghz) systeem staan. Het moederbord wil ik overzetten naar een standaard ATX kast, om vervolgens als server te laten dienen. Maar, het moederbord heeft een PCI-riser, waardoor eventuele PCI uitbreiding onmogelijk wordt gemaakt. De PCI sloten staan daardoor 90 graden geroteerd.
moederbord: http://www.dicom-info.com...rvice-Manual/replbrd3.jpg
pci riser: http://support.euro.dell....pgx270/bp/ug/sdcards2.jpg
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
[ Voor 4% gewijzigd door frapex op 25-12-2009 11:48 ]
Asus A7N8X-X, AMD XP2400+, 2.5GB Infineon+Samsung DDR333, Radeon x1600 Pro, 2x Fujitsu MAP3735NC 10Krpm SCSI 73GB, Seagate Medalist 17.2GB, LiteOn DVD 16x48x, LiteOn 48x12x48, Promise UDMA100/TX2, Adaptec 2110S Ultra3, 2x EIZO FlexScan (F931 & F930)
  • frapex
frapex
got r00t
Iemand nog een idee? Bijvoorbeeld met een lintkabel?
  • Soldaatje
Ik snap het niet helemaal.
Die pci-riser kan je er toch gewoon uithalen?
Kun je gewoon er van af trekken, niet moeilijk.
  • frapex
frapex
got r00t
De PCI-riser is niet een standaard PCI-2-PCI riser. Het betreft een PCI-riser van Dell-achtig PCI slot -> 3x PCI. Als ik de riser eruit haal heb ik geloof ik een moederbord zonder PCI sloten.
Afbeeldingslocatie: http://images.kapaza.com/photos/21300000/21392240.jpg
  • vierkant228
  • Laatst online: 13-04-2025
Als hij wel een PCI aansluiting heeft een flex-PCI-riser er tussen zetten
http://www.cartft.com/catalog/il/329
  • frapex
frapex
got r00t
vierkant228 schreef op donderdag 24 december 2009 @ 22:08:
Ja, zoiets was ik ook al tegengekomen :) Zit ik alleen nog even met het probleem dat er aantal contactjes niet verbonden zijn (zie plaatje hierboven, links)
  • vierkant228
Als ze niet verbonden zijn hebben ze ook geen invloed, of bedoel je dat er een paar connectoren dan niet verbonden zijn?
Hoeveel PCI sloten heb je nodig?
Als ik dit zie is de extra connector vor de data dan de overige 2 sloten (ik heb een pci riser gehad waar voor de 2e pci alleen 6 draden oid verbonden moesten worden met de andere pci slot
Als je een beetje lef hebt is dit ook goed te solderen.
[ Voor 54% gewijzigd door vierkant228 op 24-12-2009 22:33 ]
  • frapex
frapex
got r00t
minimaal twee PCI sloten heb ik nodig:
1) SATA controller
2) SCSI kaart
Als zo'n verloopkabeltje duurder wordt dan E15 kan ik beter ergens 2e hands een moederbord op te kop tikken.
Update: inmiddels heb ik een PCI videokaart rechtstreeks op het moederbord weten te drukken. Dit werkt, ondanks dat het PCI-slot een stukje langer is dan standaard.
[ Voor 37% gewijzigd door frapex op 25-12-2009 12:12 ]
